juni 24, 2024, 13:57:25 pm *
Takk for din støtte!
Skrevet av Emne: Problemer med håndbrekket..  (Lest 1857 ganger)
Matti
« på: september 24, 2008, 14:26:59 pm »
Drev og mekka forrige uke, og når jeg trakk til håndbrekket poppet den "knappen" ut.. Ok greit, den dytta jeg bare på plass igjen. men nå er håndbrekket så løst at det ikke gir noen effekt. Og jeg har heller ikke mulighet til å stramme mer heller! Hæ
Sånn ser det ut ved brekket:
Som dere ser, er venstre kabel alt for slakk, selv om den er strammet inn maks.. Kan det være at forrige eier har dytta inn en for lang brekkvaier?
Tok av venstre trommel, og her ser det slik ut:
Oljesøl rett under baktrommelen Sjokkert.. Hvor kan dette komme fra??
Noen som har gode råd å komme med?
(o\ ! /o)
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #1 på: september 24, 2008, 14:37:02 pm »
Oljesølet kommer ihvertfall fra girkassen Rekker tunge trommelen og den store bolten skal vel liksom presse mot ei skive og noen pakninger der like foran hjullageret. hjullageret ditt får nemlig smøring fra olja i girkassa di Glad
Angående brekkvaieren.. den har ikke røket helt nå da?
Matti
« Svar #2 på: september 24, 2008, 14:42:12 pm »
Ok, det var da godt å høre  Rekker tunge
Mulig den er røket, men har tidligere lagt merke til at venstre vaier må strammes mer for å gi samme effekt som høyre. Tror egentlig ikke den er røket, for jeg fikk far til å trekke til brekket mens jeg så hva som skjedde bak. Og det var bevegelse i "håndbrekkarmen" (armen som koblet vaier og bremsesko sammen).
(o\ ! /o)
« Svar #3 på: september 24, 2008, 14:46:35 pm »
Sitter den plata på plass då? Ser ut som den held på å dette av?
frodeah
« Svar #4 på: september 24, 2008, 15:26:24 pm »
Hadde samme problem med min. Det viste seg at den wiren til venstre ikke lå i det sporet innunder håndbrekket der den hadde kilt seg fast. Dermed var det kortere vei opp til dekselet der du strammer wiren og ergo virket det som om den var for lang.
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #5 på: september 24, 2008, 15:39:40 pm »
Når du setter på trommelen og bolten igjen, pass på at det fortsatt er nok olje i girkassa di  Blunker
Matti
« Svar #6 på: september 24, 2008, 16:07:28 pm »
Sliter litt med å forstå hva du mener.. Hvilket spor snakker du om?
(o\ ! /o)
frodeah
« Svar #7 på: september 24, 2008, 17:46:05 pm »
Her ser du et bilde etter at håndbrekket er løsnet fra bolten. Du ser at det går to runde spor nederst på brekket som wirene skal "ligge" i. Hos meg lå den ene utenfor dette sporet. Wiren hadde da kilt seg fast utenfor, men wiren ble lengre fordi den ikke gikk hele veien rundt. Uff.. kanskje dårlig forklart, men men  Glad
* ScreenShot040.jpg (38.42 KB, 260x250 - vist 142 ganger.)
Matti
« Svar #8 på: september 26, 2008, 16:26:28 pm »
Har surra litt i garasjen, og jeg håper jeg har funnet ut feilkilden.
Jeg tok av brekkhåndtaket, og sjekket om begge vaierene lå der de skulle. Det gjorde de. Så kom jeg på en ting – det er kanskje de rustne fjærene som ikke returnerer brekkvaieren som de skal.. Jeg bestilte nye bremsesko og monteringssett fra Unneberg i går, så da blir det ornings. Da finner jeg ut om teorien stemmer Blunker
Takk for tips Glad
(o\ ! /o)
.LP
Bosted: Ranheim, Trondheim
« Svar #9 på: september 30, 2008, 11:19:08 am »
Håper du bestilte akseltetninger også, oljelekkasjen der vil smøre bremsene dine raskt.
.LP
-65 T1 Panama beige
http://tvwk.tripod.com/
Jeremy Clarkson:
