TURBO
« på: september 10, 2008, 19:15:53 pm » |
Skulle ut å kjøre nå nettopp,men ingen reaksjon når jeg vrei om nøkkelen.Flatt batteri eller starteren,eller noe annet???
« Svar #1 på: september 10, 2008, 19:16:48 pm » |
Liv i lampene? Grei måte å sjekke om det er liv i batteriet, er å sjå om du f.eks har noko så enkelt som.. lys.
TURBO
« Svar #2 på: september 10, 2008, 19:17:56 pm » |
Har lys i lamper og lykter.
« Svar #3 på: september 10, 2008, 19:20:16 pm » |
Då er det berre å stryke flatt batteri, i alle fall.
Ut over det kan det vere enkelt - eller vanskelig - å få fiksa. Dårlig kontakt på tenningslås? Skjer det noko med lysa - om du har dei på og vrir på nøkkelen? Dimmar dei, f.eks? Startar som heng? Kan vere så mangt dette, gitt..
TURBO
« Svar #4 på: september 10, 2008, 19:23:05 pm » |
Har vært litt "hakkete" når jeg har startet de siste to dagene,dvs den starter ikke med en gang,men stopper ett sekund og så fyrer.Hvis du skjønner ![Hæ](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/huh.gif)
« Svar #5 på: september 10, 2008, 19:24:56 pm » |
Vanskelig å seie om det er startaren din som har tatt kveld, om bilen har oppført seg hakkete.. Men mitt tips går nok i den retning, dog.
TURBO
« Svar #6 på: september 10, 2008, 19:29:55 pm » |
Ok,takker for hjelpen.
JonB
« Svar #7 på: september 10, 2008, 20:09:05 pm » |
Fordelerlokk, tenning, spenningsregulator, starter. Sjekk det...
ahelgemo
« Svar #8 på: september 10, 2008, 21:48:43 pm » |
tror heller du skal sjekke tynnledningen på starteren jeg sjekk den under baksetet også.dær er det en skjøt
TURBO
« Svar #9 på: september 10, 2008, 21:58:09 pm » |
Supert!!!Skal sjekke imorgen,takker for all hjelp her ![Blunker](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/wink.gif)
Pan
« Svar #10 på: september 11, 2008, 07:49:55 am » |
Du skal også kunne høre et lite klikk fra motorrommet når du skrur på tenninga - ventil som åpner for bensintilførselen til forgasseren. Hvis du når du vrir nøkkelen til startposisjon ikke i det minste hører et større klikk (starteren som slår inn), får ikke starteren strøm fra tenningslåsen (tynnledningen).
TURBO
« Svar #11 på: september 11, 2008, 08:38:52 am » |
Men idag startet den plutselig igjen,på første forsøk,uten heng :DHva skal det bety?
71kg
Senkepøbel
« Svar #13 på: september 11, 2008, 12:33:22 pm » |
Hei. Det kan også være innslagsreelet ditt som er gåent. Liten kump på siden av starteren.
Pan
« Svar #14 på: september 11, 2008, 12:38:49 pm » |
Og glem ikke å sjekke jordingskabelen mellom girkassa og karosseriet.
