VWGunnar
« på: oktober 22, 2018, 23:56:05 pm » |
Skal montere nye torsjonsfjærer i forstillinga på bobla mi frå 1969. Bilen står med forstillinga montert på. Har nokon tips til monteringa? 1 og 1 fjær eller alle samtidig? Tape/stripse heile fjærpakken slik at det blir lettare å treffe senterhullet i midten av forstillinga? Bør ein smørre inn kvar enkelt fjær med gris/fett eller kan eg montere fjærpakken uten gris og presse inn i nipplane til slutt?
« Svar #1 på: oktober 23, 2018, 00:00:25 am » |
Jeg smurte inn fjørpakka med grease (hver enkelt fjør) og tapet i enden før jeg trædde hele pakka gjennom.
VWGunnar
« Svar #2 på: oktober 23, 2018, 08:21:06 am » |
Gjekk det greit å sentrere bladfjørene på midten (senterskruen) når der var gris på fjørene? Blir ikkje det vanskelig å sjå at gropene på bladfjørene ligg riktig?
« Svar #3 på: oktober 23, 2018, 09:19:56 am » |
Som Grelland sier: Tape sammen endene og tre pakka igjennom. Du finner senterhullet ved å kjenne etter med en skrutrekker gjennom hullet i forstillinga eller skru settskruen forsiktig inn mens du skyver fjærpakka litt frem og tilbake, så kjenner du når du treffer "hullet" i fjærpakka.
SCC 14,257
Syncronaut
« Svar #4 på: oktober 23, 2018, 11:52:30 am » |
Du kan også erstatte tape med strips, så får du til å stramme fjærstavene tettere sammen. Et annet triks kan også være å file av evt grader i enden du skal skyve inn, så glir pakken lettere inn i senterstykket.
VWGunnar
« Svar #5 på: oktober 23, 2018, 18:17:20 pm » |
Eit strips vil vel ikkje kunne gå gjennom senterstykket vel?
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #6 på: oktober 23, 2018, 22:40:13 pm » |
det gjør ikke tape heller, det sitter ofte en type gummistrikk på fjærpakker orginalt, som har blitt brukt ved førstegangsmontering. jeg grader fjærpakka lett, og drar på strips. å få på armene etterpå er jo ikke et problem-
VWGunnar
« Svar #7 på: oktober 23, 2018, 23:03:28 pm » |
Ok, då ligger stripset igjen ved senterstykket med andre ord? Smører du inn fjørpakka med gris før du monterar den NOBRAKES?
« Svar #8 på: oktober 23, 2018, 23:22:34 pm » |
Ja, Tape/strips kan godt sitte på inn mot senterstykket. Dette er en jobb det er enklest å bare sette i gang med, og ikke bekymre seg så mye i forkant
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #9 på: oktober 23, 2018, 23:33:12 pm » |
ja, det sitter da igjen med senterdelen, fyller opp med fett etter montering jeg da.. ;-)
VWGunnar
« Svar #10 på: oktober 24, 2018, 11:03:01 am » |
Takker for svar Bør ein bruke ein umbrako med ekstra lang arm for å få meir moment når ein drar til låseskruen? Eller får ein nok moment med ein vanlig umbrako?
« Svar #11 på: oktober 24, 2018, 11:50:08 am » |
Takker for svar Bør ein bruke ein umbrako med ekstra lang arm for å få meir moment når ein drar til låseskruen? Eller får ein nok moment med ein vanlig umbrako? Er jo som du sier bare en låseskrue, så trenger ikke noe ekstra. Låsemutteren sikrer at den ikke løsner.
