Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #60 på: mars 11, 2017, 17:18:13 pm » |
I dag fikk jeg klamret ferdig bensinslangen. Lakkert batteribrakketen og et motorblekket. Trekt nye kabler til: Oljetemp oljetrykk og turteller. Turteller er ferdig montert å fungerer utmerket. Ble der grunnet at det har stått en der før samt hull i dashbordet ifra gamle turteller.
DSC_1548.jpg (41.73 KB. 800x450 - vist 467 ganger.) Fikk også montert friskluftsmotor ferdig. Mangler en bryter bare. Mulig det blir et varmeelement i fremkalt av den.
« Siste redigering: mars 17, 2017, 17:12:35 pm av Anders-custom »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #61 på: mars 12, 2017, 22:46:43 pm » |
Faen ass. Tok av panserlåsen for å pusse den opp da den var lakkert rød. Men glemte selfølgelig å stramme ståltråd så nå får jeg ikke opnet panseret.
Smart av meg. NOT. Må få hjelp av en kamerat til å prøve å opne foran mens jeg drar i den på innsiden av dashbordet.
« Siste redigering: mars 12, 2017, 22:51:08 pm av Anders-custom »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #62 på: mars 15, 2017, 22:46:05 pm » |
Da dro jeg ut alt faenskapet. Må få tak i nytt av alt. Utrolig pent hanskerom
« Siste redigering: mars 15, 2017, 23:26:20 pm av Anders-custom »
« Svar #63 på: mars 16, 2017, 08:45:51 am » |
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #64 på: mars 16, 2017, 16:49:26 pm » |
Ble ferdig med friskluftsmotor med ledninger å bryter i dag. Ble veldig bra. Bryter ble ved siden av varselblink bryteren. Var å kjøpte studs av Stian Sørlie i dag. Ble montert bak. Brukte blå boltesikring. Ble kult å ikke minst digg å løfte felgene rett innpå. Total lengte er 80mm.
DSC_1564.jpg (40.81 KB. 800x450 - vist 490 ganger.) Skulle legge lydmatter i sidepanelene i dag og bak baksetet men de var utsolgt på Biltema i Askim.
« Siste redigering: mars 16, 2017, 17:06:37 pm av Anders-custom »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #65 på: mars 17, 2017, 16:02:32 pm » |
Da har den breie rompe kommet nermere bakken. Syntes det ble en fin høyde. Ble selvfølgelig nye foringer av type drit stiv. Alle bolter/muttere som blir skrudd på får en liten behandling med kobberpasta. Da er det en fryd å skru på senere. Ble nye deksler også da jeg ikke orket å sandblåst å lakkere de gamle. Samt å vente på at lakken skulle tørke.
DSC_1570.jpg (47.58 KB. 800x450 - vist 479 ganger.) Bestilte også nye bakdekk i dag. 235/60r15.
« Siste redigering: mars 17, 2017, 20:06:48 pm av Anders-custom »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #66 på: mars 17, 2017, 16:04:32 pm » |
Se så flotte de gamle foringene er. Misbrukt over lang tid de der.
« Siste redigering: mars 17, 2017, 16:51:47 pm av Anders-custom »
« Svar #67 på: mars 18, 2017, 18:56:30 pm » |
Gjør underverker på bilen å bytte de foringene
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #68 på: mars 18, 2017, 19:56:30 pm » |
Ja det satser jeg på. Problemet er at man bytter så mye så man glemmer hvordan den føltes ut før man oppgraderte ting. Nå begynner den nok å bli ok i rompa med ordentlig/justerbare dempere. Oppgradert stabstag og foringer som holder følge.
Må gjøre noe med fronten da jeg ønsker den litt lavere å stivere.
Måtte bare si hei til bilen i dag så fikk tatt av de orginale dørstopperene å byttet til vaier. Det som skal gjøres på dørene er å lydisolre de samt å montere skrapelister.
« Siste redigering: mars 18, 2017, 20:05:04 pm av Anders-custom »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #69 på: mars 18, 2017, 22:41:25 pm » |
Da er bilen satt på bukker fremme å alle muttere/ bolter er sprayet med rustløser.
DSC_1576.jpg (38.1 KB. 800x450 - vist 479 ganger.) Tok også et bildet av rusten som er på dempertårnet. Null stress dette. Gjort på en kveld
« Siste redigering: mars 20, 2017, 13:56:49 pm av Anders-custom »
« Svar #70 på: mars 20, 2017, 20:33:39 pm » |
Tok også et bildet av rusten som er på dempertårnet. Null stress dette. Gjort på en kveld [ Vedlegg ] Da skal jeg følge med , for her må jeg og gjøre noe snart på min.
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #71 på: mars 21, 2017, 15:42:11 pm » |
Det du ser som er under det første laget med stål som jeg nå har peltbort er forsterkningen på undersiden å den er ikke berørt, annet enn litt brun. Så jeg skal bare få kappet ut nok av den skadde laget med stål å så få behandlet forsterkningen før jeg sveiser inn ny topppplate.
Så min oppfordring er at om du har noe krokan der så ta det Asap så det ikke er mer enn nødvendig å reparere.
« Siste redigering: mars 22, 2017, 00:03:05 am av Anders-custom »
« Svar #72 på: mars 21, 2017, 23:41:09 pm » |
Mottatt og forstått..
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #73 på: mars 21, 2017, 23:44:03 pm » |
Da har jeg fått tatt bort gammel lydisolering i sidepanelene bak b-stolpen. Varmet litt med varmluftspistol så brukte jeg plastskrape. Å på restene som ble igjen brukte jeg fortynner å skrape så papir.
« Siste redigering: mars 21, 2017, 23:58:05 pm av Anders-custom »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #74 på: mars 21, 2017, 23:47:32 pm » |
Gjore ferdig opplegget med spylermotoren. Satt inn gjengehylser å gjengestag som ble låst med loctite, så jeg bare kunne tre spylermotoren innpå å feste med 2 muttere. Er klar over at det beste er å ha motoren så nærme beholderen som mulig men vil ikke ha der nede sammen med reservehjulet. Der den står står den fint å ikke i veien for noe annet. Opplegget fungerer perfekt.
DSC_1585.jpg (45.8 KB. 800x450 - vist 480 ganger.) Fikk også byttet til riktige viskerarmer å viskeblad. De gamle rakk ikke til mye lenger en til midt på ruta. Bra valg av tidligere eier.
DSC_1593.jpg (37.15 KB. 800x450 - vist 441 ganger.) De som satt på er til eldre modell. De er til salgs for en symbolsk sum.
« Siste redigering: mars 22, 2017, 08:12:53 am av Anders-custom »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #75 på: mars 22, 2017, 23:38:44 pm » |
Da har jeg tatt rustproblemet på dempertårnet. Bildene sier vell sitt. Bruker en sveiseprimer ifra wurth som jeg ble anbefalt av skadeavdelingen på møller. Kapper bort så jeg får frem bare bra metall. Så sliper jeg det til bart, så blåser jeg det rent før jeg bruker aceton for å få vekk all fett å drit før jeg tar på sveiseprimeren. Bruker papir for å lage en mal. Kapper alltid platen noe større enn malen så jeg hat noe å justere på. La den utkappa delen oppå tårnet å holdt den fast med magnet får så å merke den riktig ifra innsiden/undersiden av tårnet.
« Siste redigering: mars 23, 2017, 00:01:51 am av Anders-custom »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #76 på: mars 22, 2017, 23:43:18 pm » |
Jeg punktsveiste også delen til dempertårn forsterkningen under. Der jeg kommer til sveiser jeg ifra begge sider før jeg slipte ned sveisen.
DSC_1600.jpg (48.88 KB. 800x450 - vist 365 ganger.) Sveiste på denne delen ifra undersiden først så derfor ikke den peneste sveiser over. Sveiste også litt på hullet da hullet var ovalt på sveisedeler.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #77 på: mars 22, 2017, 23:45:55 pm » |
Da er den ferdig sveist å grovslipt på begge sider samt borret opp hullet til riktig dim.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #78 på: mars 25, 2017, 14:46:08 pm » |
Klarte ikke se på kablingen å joringen under panseret mer.
DSC_1604.jpg (59.27 KB. 800x450 - vist 463 ganger.) Kabelen til blinklyset var ikke lappen mer enn 3 ganger. Shit ass Sveiste inn en m6 skrue ifra innerskjermen. Det er et ordentlig joringspunkt. Det gjore jeg selfølgelig på begge sider av hjulbrønnen da det er orginalt . Det var bare en skrue som er skrudd i stålet. Dårlig joringspunkt et roten til mye kluss på biler i alle aldre. Sveiste også noen hull som jeg ikke vil ha der.
DSC_1609.jpg (54.96 KB. 800x450 - vist 431 ganger.) Skal selfølgelig legge opp nye kabler til blinklys men må handle mer kabel først.
« Siste redigering: mars 27, 2017, 16:07:19 pm av Anders-custom »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #79 på: mars 25, 2017, 14:46:48 pm » |
Der ser man m6 skruen helsveist fast samt det gamle jordingspunkte sveist igjen
« Siste redigering: mars 25, 2017, 15:08:59 pm av Anders-custom »
« Svar #80 på: mars 26, 2017, 22:27:29 pm » |
Eliminert sjansen for dårlig jording på det punktet i, smart.
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #81 på: mars 27, 2017, 11:28:15 am » |
Ja tenkte det var smart å ikke minst en grei å enkel oppgradering av noe som kan lage plunder om punktet skal begynne å tulle. En karosseriskrue skrudd i blekket syntes jeg er litt slapt jordingspunkt. Byttet også hoved joringskabelen ifra batteriet.
« Siste redigering: mars 27, 2017, 16:54:57 pm av Anders-custom »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #82 på: mars 30, 2017, 22:59:09 pm » |
Fått lydisolerte litt mer i dag. Isolerte også sidepanelene bak b-stolpen.
DSC_1626.jpg (48.36 KB. 800x450 - vist 424 ganger.) Samt sprøytet reservehjulsbrønnen med slitesterk masse. Brønnen ble selfølgelig slipt så grunnet så lagd på et strøk med karosseri kit der hjulet blir liggende å gnisse før massen ble sprøytet på. Kablingen foran skal få 3m sin fiberteip. Må få tak i den førs.
« Siste redigering: mars 30, 2017, 23:06:00 pm av Anders-custom »
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #83 på: mars 31, 2017, 10:37:34 am » |
Så lenge du har sort fanger kombinert med bredding. Hvorfor ikke forlenge fangere så de passer perfekt:) Tror det kan bli bra. Få de lengere og tettere inntil karosseriet
Mvh Marius
Marius
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #84 på: mars 31, 2017, 11:18:59 am » |
Det har jeg tenkt på men det blir en rar fanger da jeg må lagene knekk på den eller så blir den lengere utafor bakplate på midten for å få buen til å bli fin helt ut.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #85 på: mars 31, 2017, 22:15:45 pm » |
Da kom fronten nermere bakken. Ble en fin høyde syns jeg. Senkefjører å kortere dempere. Skal jeg ha den lavere må jeg bytte til en forlenga bærekule. [ Vedlegget er ugyldig eller eksisterer ikke ]
DSC_1631.jpg (45.28 KB. 800x450 - vist 496 ganger.) Bakdekken ligger klare hos dakkmannen så de må på en dag. Gleder meg til front spoileren kommer. Skal bytte bremseslanger foran en dag da de ikke ser super bra ut de som står på. Den ene er også montert veldig vridd på en mektig måte.
« Siste redigering: april 01, 2017, 09:44:32 am av Anders-custom »
BOBLI
Bosted: ØRSKOG
« Svar #86 på: mars 31, 2017, 22:32:11 pm » |
Hvilke fjører har du kjøpt?
« Siste redigering: mars 31, 2017, 22:36:19 pm av BOBLI »
73 1303S GL
73 T2 DOKA +4748273889 Tidligere biler; 52 T1,54 T1,62»Herbie»65-68-69,T1,78Sika,T3Camper,T2Delux
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #87 på: mars 31, 2017, 22:44:24 pm » |
De fulgte med den andre boblen jeg har.
Må få tatt av stabstaget foran en dag å få slipt det rent å behandlet det da det er tectyl å en del lakk på det. Da blir det byttet til stivere foringer også.
« Siste redigering: april 01, 2017, 09:42:34 am av Anders-custom »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #88 på: april 04, 2017, 20:23:36 pm » |
Jobb uke i sverige så denne uken står boblen urørt. Stakkars bilen.
I påskeferien tenker jeg å få kjøpt nytt teppesett å få montert det. Å mere interiør.
Mangler sårt en midtkonsoll også.
« Siste redigering: april 08, 2017, 21:38:11 pm av Anders-custom »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #89 på: april 10, 2017, 13:18:07 pm » |
Da et det nye hanskerommet montert å nytt hanskerom lokk. Den vaieren til panserlåsen er jo bare en stor dritt så den tok jeg av å lagde min egen patent. Mye bedre a gitt. Tror også gasserne skal få nye luftfilter. Stakkars.
DSC_0435.jpg (56.5 KB. 800x450 - vist 380 ganger.) I morgen blir det nye bakdekk å kjøpe inn teppesett å litt div.
