Bug_Man
« Svar #120 på: mai 06, 2017, 19:47:41 pm » |
Prøv juster akselerasjonspumpen, d r KS sitt tips mot flatspots
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #121 på: mai 06, 2017, 22:01:46 pm » |
tennplugger. NGK B5HS
69 vespa 50s 72 1302 ls jubileum nr20002103 med 1680 73 1303 s med 1835 71 notchback 2l type 4 78 singelkabiner pick up 2l type 4 70 mod 1300 kjørbar motortestbenk 11 passat 2,0 140hk tdi st.vogn 4-motion 04 Caddy 1,9 105hk tdi hentebil 09 golf 1,9 tdi st.vogn sportline ingen bilcrossbobler igjen, har lagt hjelmen på hylla. men alltid noen delebobler som kommer og går. mye deler til bobler 68 mod og nyere på lager. tlf 99599148 ( ingen mail i garasjen)
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #122 på: mai 06, 2017, 22:35:11 pm » |
Tusen takk.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #123 på: mai 10, 2017, 12:41:20 pm » |
Da er kadron gasserne demontert. Problemet lå nok i mye falsk luft som kommer av slitte pakningen flere steder på begge gasserne. Men de skal overhales for så å kansje selges eller legges i hylla. Det blir nytt oppsett med andre gassere. Byttet plugger i dag også. De gamle tydet på for mye bensin å som igjen gir sota plugger å dårlig gnist. Blåste også bensinrøret reine for å vere sikker på at det ikke ligger noe smuss i de. Bensinslangene i motorrommet blir byttet da de muligens er litt korte til nye gassere å greit å bytte det så vet stand å alder. Ble også byttet bensinfilter under tanken.
« Siste redigering: mai 10, 2017, 16:48:37 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #124 på: mai 11, 2017, 13:25:14 pm » |
Fikk vasket litt på sidene av motoren å tatt bort gammel fordeler å pluggledninger da dette også blir nytt.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #125 på: mai 12, 2017, 17:49:08 pm » |
Da er bilen satt på bukker å begynt å tenke på hvordan lukene skal bli.
[attachment=1
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #126 på: mai 14, 2017, 16:20:48 pm » |
Da har man fått gjort litt på lukene i motorrommet. Skal få lagd til 2 rammer av 3-4 mm stål som jeg gjenger opp som jeg punktsveiser fast. Den lager jeg også for å opprettholde noe av stivheten i hekken. Da jeg har en plan for hekken som innebærer at den må vere så stiv som mulig stiv.
« Siste redigering: mai 14, 2017, 16:32:51 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #127 på: mai 14, 2017, 16:22:41 pm » |
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #128 på: mai 14, 2017, 16:24:15 pm » |
Rammen som skal lages å sveises fast blir slik.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #129 på: mai 16, 2017, 19:59:43 pm » |
i går fikk jeg handlet og montert nytt csp gasserstag kit og nye pluggledninger. Handlet også bensinslangene på tess å et kvalitets t-stykke i galvanisert stål hos Stian Sørlie motorsport. Dette byttet jeg også i går.
4-456-01.jpg (32.98 KB. 800x600 - vist 307 ganger.) Da har man fått hatt en runde å sanket litt deler i dag Må få hjelp til å sveise igjen et hull i det ene innsuget som er blitt brukt til vacum. Fikk også hentet stålplater som jeg skal lage rammen til lukene av.
« Siste redigering: mai 16, 2017, 23:12:20 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #130 på: mai 20, 2017, 23:51:37 pm » |
Gjort en del i går å i dag. Lukerammene er sveise inn. Startet opp i stad men har ikke fått på innsuget helt 100 på venstre side. Den fiser litt. Man hører det tydelig på tomgang. Så får ta den av å maser vuftehuset litt tenker jeg å se om det blir bra da. Om det er der den tar i. Så må bensinslangene legger riktig å festes. Gasserne synkroniseres osv.
« Siste redigering: mai 21, 2017, 10:11:19 am av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #131 på: mai 22, 2017, 20:49:33 pm » |
Da ble det tett mellom blokk og innsug. Da er filtere montert. Motorlokket på plass.
DSC_0557.jpg (48.96 KB. 800x450 - vist 397 ganger.) Venter på sneglehuset så jeg får synket gasserne. Handlet inn litt alu plate til lukene, kappet til. Må knekkes litt å borre hull å få lagd en type pakning så de blir så tette som mulig.
« Siste redigering: mai 23, 2017, 16:15:38 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #132 på: mai 23, 2017, 15:52:32 pm » |
Da er lukene ferdig. Der jeg har sveise rammen er slipt ned. Behandlet med ovatrol blandet i bengalakk før jeg tok på understellsmasse.
DSC_0560.jpg (31.68 KB. 800x450 - vist 357 ganger.) Neste på tapetet før bilen skal ned på hjulene er dette karret som skal hindre oljesøl på gårdsplassen. Lekker litt ifra det ene støtstengrøret på venstre side. Så får vi se om jeg bytte det ut en dag.
« Siste redigering: mai 23, 2017, 16:08:33 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #133 på: mai 23, 2017, 15:55:53 pm » |
Brakettene som er lagd må slipes litt finere. Sandblåses å lakkeres før det blir montert. [ Vedlegget er ugyldig eller eksisterer ikke ]
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #134 på: juni 01, 2017, 18:37:53 pm » |
_20170528_221647.jpg (67.91 KB. 800x565 - vist 357 ganger.) Da er det gjort litt de siste dagene. Karret under motoren er ferdig å montert. Byttet også bremslanger foran da de som sto der ikke var helt bra. Stive. Sprekt og vridde.
DSC_0584.jpg (45.8 KB. 800x450 - vist 310 ganger.) Byttet også speedometer vaier da den røk for en stund siden. Byttet også til en kortere tauestropp da jeg syntes den jeg hadde var for lang. Går å tenker på hengefeste om dagen. Lyst til å få lagd avtakbart.
« Siste redigering: juni 04, 2017, 07:06:26 am av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #135 på: juni 03, 2017, 18:52:11 pm » |
Bensinpuma lakk mer å mer ifra litt over alt å spesielt grunnet sprekt bakkelitt å elendige pakninger. Så i dag har jeg byttet ut til elektrisk pumpe. Den ble plassert på veggen som går over napolionshatten under bensintanken etter bensinfilteret. Fungerer perfekt.
Måtte da lage til ett blendingslokk der pumpen sto. Lagd av 4 mm stålplate. Til den brukte jeg pakningssilikon for att den skal vere tett.
« Siste redigering: juni 03, 2017, 20:41:44 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #136 på: juni 07, 2017, 13:05:27 pm » |
Da er det på tide å pusse opp/oppgradere pedalsettet. Fint å ha et ekstra som man kan pusse opp så man enda kan bruke bobla. Deler skal sandblåses. Pulverlakkeres. Bytte av klips. Fjærer. Osv. Gasspedalen skal bygges og armen til gassvaier skal byttes ut med noe annet.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #137 på: juni 08, 2017, 16:17:04 pm » |
Da har jeg fått sandblåst pedal deler. Å lakkert det. Har også bygd ny arm til gassen. Brukte en Empi arm som utgangspunkt. Men den i seg selv syntes jeg ikke er så bra. Sandblåste den før jeg sveise på en skive så den ble tight å fin før jeg lagde til å sveise på en arm til som gjør den enda stivere. Denne vrir seg aldri. Skal bruke et skateboard hjul istedet for det som følger med.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #138 på: juni 08, 2017, 23:14:58 pm » |
Da er pedalsettet nesten ferdig. Smurt opp å satt sammen. Mangler å få delene til gasspedalen så jeg får lagd den. Blir å bytte til annet hjul på gassarmen når jeg finner ett.
« Svar #139 på: juni 09, 2017, 21:42:43 pm » |
Ble strøkent det. Men er det bedre å gasse med rullepedal ?
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #140 på: juni 09, 2017, 22:12:09 pm » |
Skal lage en gasspedal også. Venter bare på litt plate i alu som blir pedalen.
Lageret adapter så pedalen kommer noe lengere bakover i bunn så den får samme vinkel som den gjør orginalt. Med lengere arm må man ha lengere pedal eller så blir det feil vinkel i forhold til arm og pedal. Blir mer jevn og bedre respons enn orginalt da jeg syntes man har mye bevegelse uten mye respons orginalt.
« Siste redigering: juni 09, 2017, 22:21:23 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #141 på: juni 11, 2017, 17:06:06 pm » |
Da er padalsettet montert å justert. Vingemutteren til clutch vaieren satt godt så den måtte få en god dose smøring å ventetid før jeg fikk den av. Den ble børstet ren å smørt opp med kobberpasta. Inspiserte her om dagen også clutch armen på pedalsettet å det var veldig lite/ingen slitasje så den gjorde jeg ingen oppgradering av.
Da venter jeg bare på platen til gasspedalen så er padalsettet komplett.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #142 på: juni 13, 2017, 11:09:43 am » |
Da lagde jeg pedalen i stål for å slippe å mase med å lage pedalen i alu før helgens treff. Strekkfjær ble det også så armen og pedal står i spenn mot hverandre.
« Siste redigering: juni 13, 2017, 12:54:51 pm av Anders-Co »
« Svar #143 på: juni 13, 2017, 20:45:26 pm » |
Dette ble fint. Pedalen ble bra?
SCC 14,257
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #144 på: juni 14, 2017, 11:42:28 am » |
Takk. Ja pedalen ble veldig bra.
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #145 på: juni 15, 2017, 16:34:39 pm » |
Merket på turen rundt i Follo i går, fjæren mellom pedal arm var noe for stram så pedalen ville ikke gå helt tilbake da den ble presset for hardt mot pedalen. Jeg slakket litt på fjæra å den går bra. Med et ordentlig skateboard hjul blir det nok enda bedre når det ruller bedre å med lager å det hele. Det som er der nå er av ræva kvalitet å fryktelig slankere. Lettere pedal i alu gjør det nok også topp til slutt.
« Siste redigering: juni 15, 2017, 16:48:13 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #146 på: juni 20, 2017, 21:25:27 pm » |
Da har jeg kommet frem til at jeg skal bytte støtstengrør da det ene på høyre side lekker mer enn jeg liker. Det ble Scat sine rør. Bestilte de tidligere i dag. I kveld har jeg demontert det jeg trenger samt tappet olja på bilen.
Blokka var lakkert selv inn i konet der pakningen til røret skal. Å lakken hang noe igjen på pakningen, ikke rart dette lakk litt+ at det ene røret så jo banken opp ut.
Så da brukte jeg litt tynner for å få av restene.
Demonterte bare på høyre side så får vi se om jeg også tar venstre siden, når jeg er i siget.
Fikk melding av plate verkstedet i dag at aluplaten til pedalen endelig er ferdig.
« Siste redigering: juni 20, 2017, 21:40:28 pm av Anders-Co »
« Svar #147 på: juni 21, 2017, 10:05:39 am » |
Hvor monterer du braketterne på bilen? Brakettene som er lagd må slipes litt finere. Sandblåses å lakkeres før det blir montert. [ Vedlegg ]
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #148 på: juni 21, 2017, 13:58:12 pm » |
De monterte jeg på den korte tverrbjelken som er rett under der motor å girkasse festet er. Fremre festet jeg den i et hull som er under veivhjulet. Karret lagde jeg i dim 70x35x3 cm. Fikk gjort ferdig gasspedalen i alu og et skateboard hjul som erstatter det elendige som fulgte med. Det ble veldig bra.
« Siste redigering: juni 21, 2017, 15:47:39 pm av Anders-Co »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #149 på: juni 22, 2017, 22:40:05 pm » |
Da har støtstengrøene kommet i hus.
DSC_0655.jpg (37.36 KB. 800x450 - vist 324 ganger.) Da mangler jeg olje til motoren. Å nye pakninger til bunnlokket til oljesilen.
