mars 13, 2025, 22:07:08 pm *
Skrevet av Emne: Har noen en "oppskrift" på ¨sette inn en type 4 motor inn i type 3?  (Lest 2053 ganger)
JK
Bosted: Vestre Toten
« på: april 26, 2016, 13:32:08 pm »
Har handlet en type 4 motor ifra en 914. Er det noen som vet med sikkerhet hva slags motor dette er utifra motorkoden?
* IMG_5928.jpg (34.57 KB. 450x600 - vist 231 ganger.)
Utifra tabellen til VW så skal denne motoren ha forgassere og 68 hester.
Denne motoren jeg har sitter det innsprut på, noe som forøvrig ser ut til å være orginalt.
Hvis man ser på TheSamba sin oversikt på porsche 914:
Porsche 914
Code    Year    Engine/Notes
W    1970/71    1700cc - 8.2:1 compression - 80hp
EA    1972-1973    1700cc
EB    1973    1700cc - 7.3: compression, California only, fuel injection
EC    1974    1800cc - California only, 7.6:1 compression
AN         1800cc - 8.6:1 compression
GA    1973/74    2000cc - 7.6:1 comporession
GB    1973-1976    2000cc - 8.0:1 compresssion
GC    1975/76    2000cc - 7.6:1 compresssion
V0         1700cc - European-only
                1800cc - European-only
                2000cc - European-only
Da ser det ut som det kan være 1700, 1800 eller 2000cc.
Er den noen som vet noe mere hva det kan være?
Uansett, hva trenger jeg å gjøre for å få inn denne i varianten min? Må jeg feks bytte svinghjul?
Jeg vet jeg må modifisere overgangen på luftbæljen i bakkant på motoren mot karrosseriet.
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #1 på: april 26, 2016, 23:12:24 pm »
Er det 1700 eller 1800 behøver du ikke å bytte svinghjul. er det 2 liter bør du bytte til 1700/1800 svinghjul og clutch, ellers må slipe ut mye i clutchhuset og bruke automat starter. Har en 2 liter CU i notchen. har også fjernet oljepåfyllingsrøret og skjært ut i karrosseriet rundt dynamoen. blir litt knotete å bytte viftereim nå motoren sitter i bilen.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
JK
« Svar #2 på: april 26, 2016, 23:17:55 pm »
Har funnet ut at motoren er en veldig tidlig 1700 motor med ettermontert innsprut, dvs at den er ifra 1969.
Så det du sier da BP er at jeg trenger bare en type 4 clutch til en 1700 motor?
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #3 på: april 26, 2016, 23:26:34 pm »
hvis splinsen er lik 411/412 på lamellen, så må du ha en 210 mm lamell med splins fra type 3 kassa. som er lik type1 og2. vet ikke hva som er i 914.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #4 på: mai 02, 2016, 20:28:18 pm »
Her er en fint tråd om Type 4 motor i T3
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic.php?f=1&t=116220
