« Svar #1 på: april 10, 2016, 21:43:43 pm » |
Gratulerer med klokt bilkjøp Var det dere vi møtte på BugIn i Belgia i sommer, med motoren ute og skruing for harde livet ? Ikke så vanskelig å legge inn bilder her egentlig. Trykk på "ekstra valg" nede på venstre side, trykk så på "velg fil", trykk så på "(legg inn vedlegg)". Du får lagt inn fire bilder på hvert innlegg..
SCC 14,257
Hans
« Svar #2 på: april 10, 2016, 21:55:20 pm » |
så ut som en solid første bil det der.
o 1958/64 T1 Ragtop o 1957 T1 o 1989 T3
Bug_Man
« Svar #3 på: april 10, 2016, 23:06:47 pm » |
Gratulerer med klokt bilkjøp Var det dere vi møtte på BugIn i Belgia i sommer, med motoren ute og skruing for harde livet ? Ikke så vanskelig å legge inn bilder her egentlig. Trykk på "ekstra valg" nede på venstre side, trykk så på "velg fil", trykk så på "(legg inn vedlegg)". Du får lagt inn fire bilder på hvert innlegg.. Takk for tipset Ja var oss du møtte ja, den grønne/brune bayen med rumpa i luften haha.
Bug_Man
« Svar #4 på: april 10, 2016, 23:07:29 pm » |
Takk for det hans! Planer til helga er generell service og gå over bilen for hva som skal til for at den går igjenom eu
LowBug
Bosted: Skedsmo
« Svar #5 på: april 10, 2016, 23:18:09 pm » |
Gratulerer
-Lowbug-
14.492 SCC 2016
Bug_Man
« Svar #6 på: april 11, 2016, 06:18:46 am » |
Gratulerer Takk
« Svar #7 på: april 11, 2016, 08:03:11 am » |
Gratulerer med klokt bilkjøp Var det dere vi møtte på BugIn i Belgia i sommer, med motoren ute og skruing for harde livet ? Ikke så vanskelig å legge inn bilder her egentlig. Trykk på "ekstra valg" nede på venstre side, trykk så på "velg fil", trykk så på "(legg inn vedlegg)". Du får lagt inn fire bilder på hvert innlegg.. Takk for tipset Ja var oss du møtte ja, den grønne/brune bayen med rumpa i luften haha. Da har du luft i blodet ja Den bussen har jo vært overalt den Da sees vi ihvertfall i Belgia i 2017 og 2019 Muligens litt før og. Bor på Røa og cruiser mye rund i Bærum/Asker traktene...
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #8 på: april 11, 2016, 22:11:54 pm » |
Gratulerer med klokt bilkjøp Var det dere vi møtte på BugIn i Belgia i sommer, med motoren ute og skruing for harde livet ? Ikke så vanskelig å legge inn bilder her egentlig. Trykk på "ekstra valg" nede på venstre side, trykk så på "velg fil", trykk så på "(legg inn vedlegg)". Du får lagt inn fire bilder på hvert innlegg.. Takk for tipset Ja var oss du møtte ja, den grønne/brune bayen med rumpa i luften haha. Da har du luft i blodet ja Den bussen har jo vært overalt den Da sees vi ihvertfall i Belgia i 2017 og 2019 Muligens litt før og. Bor på Røa og cruiser mye rund i Bærum/Asker traktene... Ja høres ut som en plan
Bug_Man
« Svar #9 på: april 11, 2016, 22:14:21 pm » |
Da har jeg fått vite hva som er feil på bilen og alt dette rekker vi forhåpentligvis og utføre i helgen: Overgang av bremser/bytte utslitte deler Fikse horn Fikse spylervæske Fikse forstilling med bærekule(?), forstillingen må sveised og ut av bilen, bytte beams. I annledning blir det kanskje innstalert mulighet for senking samme type som på puma. Bytte clutch Bytte pakninger/service på motoren Etter dette går den forhåpentlig gjennom eu
« Svar #10 på: april 12, 2016, 07:59:25 am » |
Lykke til med bilen, kjekt med rekruttering
SCC 2015 broken transmission barely left startline. SCC 2016 broken engine never made it to startline. SCC 2017 broken wallet made 12.223/191kmt SCC 2019 broken record made 10.423/208kmt -and sold the car.
Bug_Man
« Svar #11 på: april 12, 2016, 22:45:42 pm » |
Lykke til med bilen, kjekt med rekruttering Takk ja får god hjelp av fattern og en venn av meg og fattern
Bug_Man
« Svar #12 på: april 22, 2016, 12:45:44 pm » |
Beklager sen oppfølger. Da jeg ikke helt skjønner/har funnet min måte og laste opp bilder på så blir det at jeg skriver noe og så kommer det masse bilder etterhvert blir det nok bedre. Det vi gjorde i helgen var og Bytte forstilling med nye bæreledd og byttet de endeleddene som var slitne. Byttet bensinsi, bensinfilter og alle slanger. Byttet motor/girkasse olje og justert clutch Luftet og justert bremser Fikset hornet Innstalert elektrisk spulervæske system. Motor-service med bytte av noen pakninger, justering av ventiler og tenning. Høres ikke mye ut men var nok til å ha 2 og en halv mann på bilen i en hel helg. Tusen takk til Pappa og Magne for all hjelpen! Og her kommer noen bilder: Vi fant noe rust i fremre venstre og bakre høyre innerskjerm, støtfanger feste høyre bak må sveises/byttes da den har hatt en kollisjon der som gjør at fangeren blir posisjonert feil. Hjulbrønn forran er ok men blir nok byttet i samme slengen. Etter det blir det å reparere/fikse og lakke dører og skjermer d disse enten har rusthull eller bobler. Bare glad det nesten ikke er noe på karosseriet som ikke kan tas av
Bug_Man
« Svar #13 på: april 22, 2016, 12:47:57 pm » |
Og bilen er idag på etterkontroll, den blr gå igjennom da alle mangler er utrettet så forhåpentligvis blir det en fin sommer-sesong for bilen i år
Bug_Man
« Svar #14 på: april 22, 2016, 12:56:24 pm » |
Og hva slags bilde-opplaster bruker folket? Er ikke helt fornøyd med den jeg bruker nå
Tuomo
Bosted: Oulu, Finland
« Svar #15 på: april 22, 2016, 14:22:57 pm » |
Bug_Man var ca. to måneder gammel når han deltok sitt förste folkevogn treff...
Hans
« Svar #17 på: april 22, 2016, 23:24:46 pm » |
heftig rust et par plasser ja - godt du fikk det fikset og gratulerer med godkjenning
Bug_Man
« Svar #18 på: april 23, 2016, 00:06:40 am » |
Ja var rustet hull på beamene haha. Resten av bilen har tectul og er overraskende bra tusen takk! Blir mye bruk i år håper jeg
« Svar #19 på: april 23, 2016, 14:54:01 pm » |
Grattis med godkjent Boble...
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #20 på: april 23, 2016, 16:16:39 pm » |
Takk
Bug_Man
« Svar #21 på: mai 04, 2016, 17:48:35 pm » |
Nå fikk jeg endelig gjort måling på bensinforbruket. Det ble 1.5 liter Så tror bilen må opp på noen bukker og få tettet noen bensinslanger og 8mm ut av tanken. For den kan vell ikke bruke så mye? Standard 1300sp. Det var 50/50 med blandet og langkjøring.
HaraldL
« Svar #22 på: mai 04, 2016, 19:02:32 pm » |
Det høres mye ut. Jeg kjørte en gang langtur i < 80 sone med 1600 AD og den drakk 0,73-0,74 L/mil. Da var tripdistanse ikke basert på tripteller (feilvisning på speedo) men målt med Garmin GPS for turbruk.
x 1961 Type 1 Gulf Blue 'Hard Drop Bugs' x 1984 Type 2 (T3) 1,6 TD
Bug_Man
« Svar #23 på: mai 04, 2016, 19:14:49 pm » |
Ja syntes også 1.5 hørtes mye ut. Selvom bilen kjøres 100-110 på motorvei. Hjulene er 155 og ikke 165. Har gått ut ifra speedo, noe som da betyr den bruker enda mer Nei må nok være lekkasje ett sted
« Svar #24 på: mai 05, 2016, 14:20:30 pm » |
Min gamle 1500sp-69 brukte ned til 0,67 når jeg kjørte, og 0,62 når broren min kjørte. Så du har noe å fikse på
« Svar #26 på: mai 05, 2016, 21:57:16 pm » |
Hvis tenningen henger litt etter, så vil det nok hjelpe mye når den blir riktig. Sjekk også åpning på stift og de nye pluggene. Sjekk at choken går av når motoren begynner å bli varm og tilstand på luftfilter. Er det papirfilter så bytt det ut med et nytt. Eventuelt et K&N filter.
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #27 på: mai 05, 2016, 23:42:31 pm » |
Takk, stifteåpningen er justert for 400km siden. Choken går av, og luftfilteret sin olje ble byttet i annledning med oljeskifte. Skal prøve justere tenning når jeg får verktøy, skal også bytte plugger når jeg får verktøy/penger
« Svar #28 på: mai 06, 2016, 09:56:19 am » |
Mange kjører med litt for sen tenning og det gir litt mindre futt og mer bensinforbruk. Vær litt strukturert og sørg for at alt er topp justert og i orden så ser du forbruket synker.
Kjørestil er et annet moment. Kjøpte mine første VWer når jeg var på din alder og husker at jeg som oftest lå på 1,3 liter pr mil. Gasspedalen hadde da kun to posisjoner (av og helt på) og det gir forbruk.
Variant min som veier 200 kg mer enn bobler fra samme periode (60-tallet) bruker glatt halvparten av dette ved pen kjøring - men jeg er jo bortimot like gammel som "Farsan" din også.
« Siste redigering: mai 06, 2016, 22:05:38 pm av Squareback »
Type 2 og 3 entusiast! Follo VW Klubb og VW Veteran Klubben Liker alt som Brummer!!!!!
« Svar #29 på: mai 06, 2016, 10:00:59 am » |
Hæ? Sier du det finnes mer en to posisjoner?? -BB-
