desember 26, 2024, 17:41:19 pm *
Skrevet av Emne: elektronisk tenning  (Lest 13735 ganger)
neriosius
Bosted: aalesund
« på: januar 23, 2014, 07:17:13 am »
Hei, hvilke elektronisk tenning kan mann bruke til t2 1.5. Passer det t3 2.1 eller andre vw tennings  systemer?
Landmann
Bosted: Ved en fjord i nord
Det du eier det eier deg!
« Svar #1 på: februar 11, 2014, 01:06:15 am »
Generelt svar ( uten å svare på ditt direkte) er at du må vite Bosch-delenummeret på fordeleren din for deretter å lete på nettet om det finnes oppgraderingsmulighet.
Då e' deinn 69-modellen berga frå rampen :-)
Det italofile med twin og aluminium hører et annet forum til!
Kjetil Lima
« Svar #2 på: februar 11, 2014, 09:12:15 am »
Jeg har installert pertronix ignitor II med pertronix coil. Billig løsning som erstatter stiften med en magnetring og en føler som ikke er i kontakt med akselen. Funker som smør. Eneste problemet jeg hadde var å tre på magnetringen på fordeler akselen, måtte bruke litt makt da det var ganske trangt.
Jeg hadde aldri montert slike greier før men det var veldig enkelt.
NB! Hvis du har originale tennpluggkabler må disse byttes til silikon type om du går for noe slikt. Det stod på bruksanvisningen at tenningen ikke måtte brukes med kabler med solid kjerne (f.eks kobber).
1961 T1 - Custom
« Svar #3 på: februar 11, 2014, 09:56:48 am »
Er man sikker på at det siste der stemmer? (silikon)
Kjetil Lima
« Svar #4 på: februar 11, 2014, 12:01:29 pm »
Det står i installasjons papirene at man ikke skal bruke kabler med "solid core" noe som for meg oftest betyr originale kabler med kobberkjerne. Jeg kjøpte nymotens silikon kabler og bilen sviver bra den. Jeg vet ikke hva som skjer om man bruker originale kabler, eller om noe skjer i det hele tatt. Overledning ? kortsluttning, ikkje peiling....
1961 T1 - Custom
