juni 26, 2024, 03:32:45 am *
Skrevet av Emne: Dreing av sylindere  (Lest 941 ganger)
Danny
Bosted: Porsgrunn
« på: desember 11, 2013, 17:15:22 pm »
Fått meg dreibenk Gliser og lurer på hvordan jeg skal spenne opp sylinderene om jeg skal korrigere vendehøyda.
Er helt grønn, så vet ikke hvilke side av sylinderene jeg skal dreie engang Sjokkert
Chucks'en (3 bakker) er ikke stor nok til å feste utvendig, men går fint innvendig. Er det nok å spenne opp på en side, eller
må jeg skaffe meg en monster kon for å støtte opp fra den andre siden? Og hvilken side skal makineres, den mot
toppene, el "flensen inn mot blokka?
Slapp av folkens, har ikke tenkt til å sette igang på sylindere som skal brukes, men har et sett å trene på først Glad
danny
Gaffel
That's what she said..
« Svar #1 på: desember 11, 2013, 18:14:59 pm »
Jeg dreier på toppen av sylindrene. Hastighet og mating hører og ser du er riktig når det er det Blunker bare prøv deg fram forsiktig med skjære olje. Kan ryke greit så ha god lufting. Jeg har dreiet meg ett "stempel" som passer akkurat inni bunnen av sylindrene som mothold så ikke de sprekker når jeg spenner de opp. Med andre ord setter jeg sylinderene rett i benken. Pass på at de er helt rette før du begynner, hvis ikke blir alt galt Glad
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #2 på: desember 11, 2013, 19:18:24 pm »
Takker.
Det høres lurt ut med den "pluggen" men det får ikke jeg til, da jeg ikke har stor nok chucks. Har prøvd å spenne opp en sylinder "innvendig" og det ser ut til å gå greit, men kan jo ikke spenne så voldsomt. Kan jo hende det blir noen merker på sylinderveggene etter bakkene også... Får prøve meg litt frem.
Gaffel
« Svar #3 på: desember 11, 2013, 22:32:42 pm »
Du kan jo lage deg en ring som passer utpå sylinderene da kanskje;) har knekt et par test Sylinderene ved å spenne di opp i benken uten noe støtte. Både innvendig å utvendig.. Veldig hardt og porøst gods.
