« Svar #210 på: januar 22, 2024, 23:43:03 pm » |
Eksos ferdig montert. Dog litt utfordringer
« Svar #211 på: januar 22, 2024, 23:46:06 pm » |
Treffer ikkje heilt i åpning. Må sjekke litt på girkassefester kanskje 🤔
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #212 på: januar 23, 2024, 09:01:19 am » |
Hei. Jeg hadde også det samme hos meg når jeg skulle testmontere motor girkasse. og eksos. Det jeg fant ut er at siden det er såpass langt ifra girkassefestet til bakplata/ endestussene skal det lite til på girkassefestet eller putene før men justerer ganske mye helt bak ved enderørene.
« Siste redigering: januar 23, 2024, 10:10:27 am av Anders-Co »
« Svar #213 på: januar 25, 2024, 21:53:39 pm » |
Hei, ja eg har også fått det tipset, og skal teste ut det. Men når det er sagt så peker stussene litt til venstre på 3 av 3 eksosanlegg. Det er for dårlig syns eg når prisklassen er der den er…
« Svar #214 på: januar 25, 2024, 22:42:40 pm » |
Som jeg også nevnte tidligere løsne skruene på girkassefestet og juster det du får til der. Jeg måtte jo senke enderøret 13mm for og få det klart av bakplate. Siste finpussen kan du ta med en meget myk gummiklubbe. Det ble benyttet her  . Også helt enig med deg at passformen er så som så på et så dyrt anlegg.
201m 8,063 sek. 136,42km/t 402m 12,708 sek.176,81km/t...
« Svar #215 på: januar 26, 2024, 20:57:44 pm » |
Får håpe at levetiden er bedre enn passformen, så blir det med den ene gangen 😉 Eg venter på ny garasjebukk, så blir det å få vridd hele greia litt mot høyre, evt å kappe og sveise grenrøret på høyre side. Men det blir ikke nå. Nå er det å få bort snøen slik at bilen kan fraktes til neste institusjon
« Svar #216 på: april 22, 2024, 20:47:45 pm » |
Fikk lekkasje på støtstangrør nå rett før innlevering til verksted så fikk skiftet de nå i ettermiddag. Og vips var lekkasjen borte:-)
« Svar #217 på: mai 01, 2024, 21:58:00 pm » |
Endelig levert til 4 hjuls kontroll og eu, effektmåling etc. Håper det ikke dukker opp for mye… Har time hos BT 16 mai. Så det er bare å krysse fingre nå :-)
Stig Ham 67
« Svar #218 på: mai 06, 2024, 07:32:52 am » |
Hva ble status på siste sjekk før BT?
« Svar #219 på: mai 16, 2024, 16:29:24 pm » |
Det ble ei hektisk økt. Fikk hentet bilen i dag etter 2 uker på verkstedet. Sykdom og stooor pågang. Så fikk nå tatt Eu, 4 hjul, og effektmåling. Målte 82.88 hk i motor på 4717 o/min. Så rett til BT og en god runde med de. Fikk mangel på dekk, og litt oljelekkasje fra motor. Ellers syns de det ser bra ut. Eg kan få godkjent bil med ca 132 Kw med de bremsene som er montert, så d er eg veldig fornøyd med. Fikk ikke veiet bilen pga defekt vekt, men det er ok effekt å få i vognkort :-) Så er godt fornøyd med 1. omgang, nå er det bare resten igjen :-)
« Svar #220 på: mai 17, 2024, 14:12:15 pm » |
Forhåpentligvis siste syttendemai i garasjen. Hipp hipp 😎😎
« Svar #221 på: mai 22, 2024, 20:34:23 pm » |
Skilt på ☺️, nærmer seg nå :-)
« Svar #222 på: juli 13, 2024, 20:06:24 pm » |
Den blir utrolig fin Endre 👌👍
« Svar #223 på: juli 21, 2024, 20:16:39 pm » |
Takk Gunnar, er veldig fornøyd selv ☺️
« Svar #224 på: august 14, 2024, 20:20:00 pm » |
Fikk mangel på luft og varmeanlegg hos BT så laget en løsning med elektrisk varme på 3x200w og koblet til direkte på rørstuss til kanalen, men syns det ble for liten effekt av det, og flyttet det heller frem og oppå bensintank. Koblet det så direkte på rørstuss til vinduet.
« Svar #225 på: august 14, 2024, 20:24:23 pm » |
Det andre avviket var dekk og felg, så fikk vridd på litt annen dimensjon på dekk og vridd litt negativ camber på den slik at dekk kryper under skjermkanten, så ble det bra. Bestilt prøveskilt og avgårde til BT idag 😎
« Svar #226 på: august 14, 2024, 20:28:10 pm » |
Endelig godkjent bil 😎😎😎
« Siste redigering: august 14, 2024, 21:42:35 pm av Endre S »
« Svar #227 på: august 15, 2024, 00:59:24 am » |
Gratulerer!
Hans
« Svar #228 på: august 15, 2024, 01:08:56 am » |
Kjekt å se du kom i mål. Ble en skikkelig flott bil
o 1958/64 T1 Ragtop o 1957 T1 o 1989 T3
Stig Ham 67
« Svar #229 på: august 15, 2024, 11:08:25 am » |
Gratulerer Og en flott bil
« Svar #230 på: august 16, 2024, 20:46:45 pm » |
Takk takk :-) Veldig kjekt å få alt godkjent i vognkort ☺️👍
« Siste redigering: august 16, 2024, 22:52:50 pm av Endre S »
« Svar #231 på: august 16, 2024, 20:47:42 pm » |
Skilt på 😎
« Siste redigering: august 16, 2024, 22:56:14 pm av Endre S »
Anders-Co
Bosted: Knapatad
« Svar #232 på: august 19, 2024, 07:39:59 am » |
Gratulerer sååååå mye  Foresten. Hvor har du handlet gassdemperene til Frunken/panseret?
« Siste redigering: august 19, 2024, 07:49:22 am av Anders-Co »
« Svar #234 på: august 23, 2024, 22:07:36 pm » |
Trener litt på foliering
« Svar #235 på: oktober 02, 2024, 21:17:24 pm » |
Stabstag fra Fastfab montert ☺️
« Svar #236 på: mars 13, 2025, 20:56:21 pm » |
Vurderer å sprite opp med litt foliering på sidene på bilen. Noen som har gjort noe sånt? Liker denne fargekomboen litt…
