leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #30 på: februar 12, 2013, 22:07:10 pm » |
Får snart nye felger og dekk med litt mindre profil , så får se om det blir mulighet for og svinge da , viss ikke så må den nokk litt opp ja
- Leithen
H-1835
Bosted: Skien - Telemark
H-1835
« Svar #31 på: februar 12, 2013, 22:13:41 pm » |
Der fikk du valutta for penga.. Blir knall dette..
Snorre, 92051229 1958, 1958 og 1953 -1200 T1
« Svar #32 på: februar 13, 2013, 12:31:59 pm » |
Trenger nok 145/65 dekk foran for at få den der til at svinge frit Hvad er det for felge du skal ha på?
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #33 på: februar 13, 2013, 16:03:42 pm » |
Har enda ikke bestemt meg for felger :-) må se litt rundt
- Leithen
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #34 på: februar 15, 2013, 20:14:35 pm » |
Der var nye endeledd på plass , så jeg får gjort forstillingen 100 % ferdig forhåpentligvis imorgen. Så får jeg begynne bak , funnet en ganske grei beskrivelse og det ser ikke ut som den værste jobben :-)
Noen som har noen kjekke felger tilsalgs ? Evt dekk med den dimensjonen Dansken nevner opp forbi ? Eller kanskje du Dansken har noen kjekke felg og dekk pakker på unneberg bil ? ;-)
- Leithen
VwSplit
« Svar #35 på: februar 15, 2013, 21:16:41 pm » |
Skal du sløyfe fangeren, eller er det bare midlertidig?
Old bugs never die
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #36 på: februar 15, 2013, 21:46:29 pm » |
Er litt frem og tilbake der , fangeren min er både skjeiv og rusten , og jeg liker looken uten og , skaffe disse " T - Bars " og prøve og montere det , og se hvordan det blir Som denne her :
- Leithen
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #37 på: februar 17, 2013, 16:50:26 pm » |
Ser att kompisen min som jobber på dekk 1 rett her vedsiden av meg har disse felgene på lager : Så tenker disse felgene med 145/65 dekk foran ivertfall , så se om jeg har svingmuligheter da. Ser ikke ut til att jeg kan høyne bilen min , pga Smala puma , med spindler og kortere dempere så blir demperene for korte til at bilen kan høynes , pga demperene er helt strekt ut, noen som har opplevd det før ??
- Leithen
VwSplit
« Svar #38 på: februar 17, 2013, 18:10:57 pm » |
Dem felgene der er et godt alternativ for orginal felg
Old bugs never die
« Svar #39 på: februar 17, 2013, 21:08:25 pm » |
Veldig tøffe felge BRM ja! http://www.unneberg-bil.no/product/122414 Du må nok montere de gamle original dempere hvis du skal køre med puma'en på det højeste og bare senke med drop spindler.
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #40 på: februar 17, 2013, 21:30:09 pm » |
Vill ikke høyne bilen om jeg får sving etter bytte av felger :-) sender resten av delene i retur tirsdag / onsdag ! :-)
- Leithen
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #41 på: februar 21, 2013, 21:40:16 pm » |
Da fikk jeg senket bilen bak idag :-) Trodde arbeidet skulle være litt vanskeligere , men kan jo ikke bli enklere
image.jpg (89.91 KB. 640x480 - vist 176 ganger.) Fant også dette klistermerket her enn dagen , litt frekt men klarte ikke å dy meg , hehe
image.jpg (70.46 KB. 640x480 - vist 160 ganger.) Forhåpentligvis blir det nye felger snarest mulig , å satser på og kunne svinge da , er jo ganske greit og komme seg ut av gårdsplassen og Videre fremover blir det litt småplukk på det elektriske og diverse
- Leithen
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #42 på: februar 24, 2013, 16:46:02 pm » |
Kompis fra dekk1 kom for og prøve montere den ene felgen , meen den passet ikke. : -) Noen som har noen kjekke felger liggenes eller vet om noen?
- Leithen
thomascr
« Svar #43 på: februar 24, 2013, 19:24:06 pm » |
selge de korta demperne? hehe
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #44 på: februar 24, 2013, 20:06:42 pm » |
Neei , de forblir nokk på bilen :-)
- Leithen
« Svar #45 på: februar 24, 2013, 20:26:25 pm » |
hva er egentlig problemet? Rent bortsett fra at den er ubrukelig lav... er det offset på felgene som er feil, eller hvor subber det? Du sa du hadde prøvd BRM felger men de ikke passet. Hva er det som ikke passer? Litt vanskelig å bidra med noe når du ikke kommer med litt mer info... Som flere har sagt kan du begynne med å heise den til den er kjørbar, så ser du hvor den først subber når du senker den mer. Da kan du jobbe deg videre derfra, ut i fra hva problemet er. Ta av demperne for å ta en liten prøverunde, hvis de er for korte, så kommer du i alle fall et stykke videre. Men det anbefales ikke å kjøre noe særlig uten dempere. Kan fort sprette av veien ved litt humpler, noe det er mye av i disse telehivtider.
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #46 på: februar 24, 2013, 20:31:45 pm » |
Problemet står lengre oppe ;-) Hoved problemet er att jeg har alt for store bolle dekk på nå, så jeg får ikke hjulene ut av hjulbuen i det hele tatt Derfor har jeg ingen svingmuligheter og dermed er jeg på jakt etter ny felger med nye dekk med mindre profil. Felgen jeg prøve monterte passet ikke pga flaten på felgen tok borti midtpartiet på tromlen, så den ville ikke ligge skikklige på flaten ;-D Ikke problemer med subbing eller noe slik , men bilen kan ike høynes pga demperene er for korte så de er helt strekt ut.
- Leithen
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #47 på: februar 27, 2013, 21:27:30 pm » |
- Leithen
Martin Daniel
Bosted: Kongsberg
« Svar #48 på: mars 01, 2013, 21:03:41 pm » |
Tøft prosjekt! Mye inspirasjon å hente til min -66 ser jeg, tilogmed samme farge
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #49 på: mars 01, 2013, 21:38:13 pm » |
Hehe :-) så bra
- Leithen
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #50 på: mars 04, 2013, 20:45:08 pm » |
Bump. Nå forsvinner tråden igjen pga så lite aktivitet. Ventet enda på felger og dekk så jeg får prøvekjørt
- Leithen
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #51 på: mars 20, 2013, 22:02:26 pm » |
Da har jeg fått gjort litt med bilen :-) Har fått meg gule lyktefilm på lyktene , noe som ble meget dårligt. Har og montert nye lyktesenkere. Og har fått meg nye felger , med mindre profil Ihåp med og få kunne svinge . Fikk endelig hjula ut av hjulbuen , men idet jeg skulle kjøre utav garasjen hørte jeg en ekstrem ulyd og la meg under og såg dette :
image.jpg (109.48 KB. 640x480 - vist 182 ganger.) Bilen må nok høynes litt ja Ellers ser bilen slik ut idag :
- Leithen
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #52 på: mars 23, 2013, 17:04:40 pm » |
Fikk justert opp bilen og prøvekjørt idag . Gøy å kjøre boble igjen , og alt fungerte som det skulle :-)
- Leithen
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #53 på: mars 23, 2013, 17:07:50 pm » |
- Leithen
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #54 på: mars 24, 2013, 13:12:37 pm » |
image.jpg (91.22 KB. 640x480 - vist 163 ganger.) Kjekt med litt bilder der an ikkje står i gården ja
- Leithen
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #55 på: mars 28, 2013, 21:29:31 pm » |
Var ikke mye kjøring jeg fikk med bilen nei. Har problemer med den ene ventilen, har en oljelekkasje, har ulyd fra motoren, bilen lader ikke, bilen fjusker under kjøring , bilen er tungstartet. Meen, idag fikk jeg motoren ut av bilen , med en 17mm fastnøkkel og ett flatskrujern, haha er så enkelt og simpelt att det blir kjekt Ny overhalt motor er kjøpt og er på vei ifra en her på forumet, og den gamle motoren skal med tid og stunder bli en prosjekt motor. Har ikke mye erfaring med motor , men etter tid og stunder kan det jo bli en god læring og kansje en kjekk og sprek motor . Nå skal motorrom pusses ned og lakkes, og så skal den nye motoren kjørest inn :-)
- Leithen
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #56 på: mars 30, 2013, 16:12:42 pm » |
Da har jeg fått tatt det som var av rust i motorrom , og på bakplaten. Fått lakket litt smådeler og reparert litt på ledningsnett. Så nå er det bare å vente på motoren som jeg skal hente i Stavanger imorgen. Da ska den få seg en liten shine og litt ny lakk før den blir montert i bilen :-) Alltid litt bilder :-)
- Leithen
« Svar #57 på: mars 30, 2013, 17:55:15 pm » |
lilte spesielt den Mk3 caprien der jeg.... sikle sikle....
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #58 på: mars 30, 2013, 19:19:47 pm » |
Liker bedre denne som står bak bobla :-)
- Leithen
leithen
Bosted: Haugesund
« Svar #59 på: mars 31, 2013, 22:06:43 pm » |
Da satt jeg og den nyoverhalte motoren på ferja på vei hjemover. Denne her er bygget fra 6v til 12v, mens bilen er fremdeles 6v . Har ikke kikket så mye på motoren men hvordan blir det med det gamle ledningsnett ? Samme ledningene og samme plasseringen på alt som den gamle motoren ?
- Leithen
