juni 26, 2024, 03:22:50 am *
Skrevet av Emne: 2165ccm med singel forgasser ???  (Lest 2017 ganger)
nobrakes
Bosted: oppland
« på: mai 30, 2012, 19:36:28 pm »
jeg har en motor stående, som jeg tenkte å slenge inn i sommervogna mi, men har ikke lyst til å bruke doble gassere...
så lurer på om noen har håndfaste tips å komme med i forhold til å modde å bruke en standard singel forgasser på denn maskinen , jeg er ikke ute etter toppeffekt, mer en kjørbar, momentsterk motor som kan se til forveksling orginal ut utapå  Gliser
specs på motoren:
Blokk AS 41 Åpnet for full flow. (eksternt oljefilter)
Oljepumpe: Shadek 30mm.
Veiv: 8 stiftet, Omslipt eksentrisk orginalveil til 78mm. Balansert. Bærelagrene tilpasset Golf 1 råder.
Råder Golf 1. Borret lagerleie og pinneforing ,balansert.
Svinghjul: Lettet, balansert og 8 stiftet.
Sylinder satser: Mahle 94mm (konkave topper for turbo)
Kam: engle w100. Tiltenkt Turbo..
Topper. Orginale twin port. Portet og nye ventilstyringer. Maskinert til 94mm. Forbernningskammer (58cc)
Eksos: bugpack
kan nevne at jeg har 1300s kasse hvis noen mener det har noe å si. kjører pr dd med en 1680ccm med doble 45mm, men så tamt drag nedenfra da gitt Rekker tunge
tips å råd mottaes med takk  Glad
« Svar #1 på: mai 30, 2012, 19:55:40 pm »
Jeg har testet en std 34 pict forgasser på min 1950 (87x82) motor som har ganske lik spec som din. Std topper og Engle W100 kam. Det fungerte ikke. Ble for mye vakum med std halsring, så den druknet rett og slett.
Fikk dette tipset ang modifisering:
Har ikke testet dette selv, endte opp med to enkle 44mm solex/brosol gassere som fungerer veldig bra på min motor.
rl
Bosted: kodal
« Svar #2 på: mai 30, 2012, 20:15:50 pm »
søk litt på the samba el lag en tråd selv, torben alstrup (dansk) på the samba har bygd og bygger endel motorer med standard gasser , er ikke lett og få all info da de vokter kunskapen,,,,
kjører selv med en 34 pict som er litt modda (venturi og større dyser) på en 1776....
« Svar #3 på: mai 30, 2012, 21:33:26 pm »
Har du kontaktet Torben? Han svarer i vei på alt jeg har spurt ham om...
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #4 på: mai 30, 2012, 21:55:39 pm »
jeg har søkt endel på thesamba, men finner ikke tråder med relevant informasjon, noen av dere som vet brukernavnet til torben på thesamba ?
« Svar #5 på: mai 30, 2012, 22:09:26 pm »
Brukernavnet hans er Alstrup. Hans yndlingsemne der er Performance engines  Blunker
http://www.thesamba.com/vw/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=110032
Lasse.E
« Svar #6 på: mai 31, 2012, 20:36:25 pm »
Hei Arnstein.
Sjekk denne adressen.www.rbernauer.de
Sjekk på T1 motorene ....Ganske gromt med 122 og "org.gasser"
Tror det står litt om hvordan du bygger om forgasseren på thesamba et sted,men beklager,husker ikke hvor.
Mvh.Lasse
« Svar #7 på: mai 31, 2012, 22:29:29 pm »
Finns da noe på thsamba Glad
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=367354&highlight=pict
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #8 på: juni 01, 2012, 09:31:09 am »
er nok jeg som er elendig til å søke  Flau
tusen takk for innspill sålangt, her og på pm  Glad
fantstein
Bosted: hjemme hos meg selv
Fantstein
« Svar #9 på: juni 01, 2012, 09:48:08 am »
Org gasser med org fordeler er flotte greier og kjøre med . Altså drit i 009 fordeler så får du en bamse sterk motor. ganske gøy opp til ca 4000 rpm.
Fahrtknockerz Aircoolerz
         Member#2
    (The official Toer.)
     "We break wind"
It`s not the fahrt that kills,
         it`s the smell
