desember 21, 2024, 19:32:05 pm *
Skrevet av Emne: Gris i forstillinga  (Lest 1508 ganger)
VWGunnar
« på: mai 16, 2012, 13:07:48 pm »
Har demontert forstillinga på mi boble 1969. Tok ut nedre torsjonsfjørene reingjorde dei og smurte dei fint opp igjen med gris og sette dei på plass igjen.
Mitt spørsmål er om det går ann å bruke for masse gris på nålene, då senterskruen ikkje går like langt inni torsjonsfjørene iforhold til den øvre torsjonsfjøra (som eg ikkje har rørt)
Eg tenke på viss nålene har for masse gris slik at dei blir liggande for langt ifrå kvarandre........
Eller vil dette gå seg til? Kan evt ta dei ut igjen og ha mindre gris på dei.......
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #1 på: mai 16, 2012, 14:08:15 pm »
Blir nok ikke for mye fett.Men jeg vet ikke hva feilen er
1968 T1 (Solgt)
1972 T2
1968 T1 (solgt)
1976 T2 (konebil)
« Svar #2 på: mai 16, 2012, 14:10:58 pm »
Jeg mistenker at du har satt fjørpakken på plass feil vei. En rask titt på endene og du vil se at festehullene til fjørarmene ikke er på rett plass.
VWGunnar
« Svar #3 på: mai 16, 2012, 14:17:45 pm »
Festehullene til fjørarmene er på rett plass!!!!!
« Svar #4 på: mai 16, 2012, 14:19:32 pm »
Og det gjelder også festehullet i midten?
VWGunnar
« Svar #5 på: mai 16, 2012, 14:25:22 pm »
Jepp...........
« Svar #6 på: mai 16, 2012, 14:30:47 pm »
Med tanke på at man fyller begge akselrør med fett/grease, via smørenipplene, til det begynner å tyte ut i pakningene til fjørarmene så tviler jeg på at du kan ha for mye på fjørbladene når du stapper dem inn. Derimot kan det være at noen blad ikke er linjet opp skikkelig og at hullet i senteret kan være litt off. Vanligvis går dette seg til når man skrur inn låseskruen.
VWGunnar
« Svar #7 på: mai 16, 2012, 14:50:40 pm »
Ellers skal vel alle skruane vere like, altså den på midten og dei to på bærearmane? Kunne ikkje sjå forskjell på dei iallefall ?
