desember 21, 2024, 16:40:46 pm *
avstemning
14.00
13.80
13,60
13,40
13.20
13.00
12.80
12.60
12.40
12.20
12.00
Sider: 1 ... 107 108 [109]
Skrevet av Emne: 1302 RSL  (Lest 871044 ganger)
« Svar #3240 på: mars 18, 2014, 11:57:45 am »
Har du prøvd å dele opp salget? Vil tro du får mere respons da.
Mvh Marius
Det kan tenkes. Men har ikke tid og energi til å gjøre det.
« Svar #3241 på: mars 20, 2014, 11:10:32 am »
SOLGT!
« Svar #3242 på: mars 20, 2014, 12:19:58 pm »
gratulerer og kondolerer!
« Svar #3243 på: mars 20, 2014, 12:55:25 pm »
x2
« Svar #3244 på: mars 20, 2014, 15:53:02 pm »
x3.  Og nå er jeg spent på hva som frister mer
« Svar #3245 på: mars 20, 2014, 16:38:56 pm »
Tror jeg vet godt hva som frister.. Gratulerer med salg.
« Svar #3246 på: mars 20, 2014, 16:46:07 pm »
Tiden leger alle sår.
« Svar #3247 på: mars 20, 2014, 19:08:25 pm »
Blir den i norge?
« Svar #3248 på: mars 20, 2014, 19:08:54 pm »
Blir nok ikke uten luftkjølt bil så lenge. Planen er å være med på flere treff enn på lenge i år.
« Svar #3249 på: mars 20, 2014, 19:09:33 pm »
Blir den i norge?
Den går til Ålesund. Å ryktene sier at bilen og motoren skal bli skikkelig brukt. Mest sannsynlig hver for seg.
« Svar #3250 på: mars 20, 2014, 19:10:04 pm »
Hva slags luftkjølt?  Gliser
« Svar #3251 på: mars 20, 2014, 19:13:13 pm »
Godt å høre Glad
« Svar #3252 på: mars 20, 2014, 19:23:10 pm »
Godt å høre Glad
Da kan du sove godt i kveld holmsen
« Svar #3253 på: mars 20, 2014, 20:59:52 pm »
Gleder meg til å røre rundt på treff sammen med deg i sommer, Eivind! Gliser
Lowlife
« Svar #3254 på: mars 21, 2014, 07:34:48 am »
Venter spent på fortsettelsen.....
Member of LP,NO,MDR and SIM.
« Svar #3255 på: mars 29, 2014, 21:07:53 pm »
Da er salgskontrakten signert, nøklene levert, og bilen plukket opp på henger.
Farvel, på gjensyn Putte!
* 01.jpg (86.15 KB, 800x600 - vist 1071 ganger.)
pWolf
« Svar #3256 på: mars 29, 2014, 23:04:48 pm »
Ja... Hva blir det neste for deg da?  Blunker vi er jo litt nysgjerrige da  Osteaktig
1965 t1
« Svar #3257 på: mars 29, 2014, 23:06:02 pm »
Er usikkert på hva fremtiden bringer. Men jeg er på jakt etter en dønn orginal 62 eller eldre.
Lowlife
« Svar #3258 på: mars 30, 2014, 07:21:24 am »
Jeg møtte Putte i går. På vei vekk fra Østfold. Vemodig.
« Svar #3259 på: mai 05, 2023, 00:59:02 am »
En ting angående måleren og varm motor.
Mener å ha lest (ikke skyt om jeg tar feil!) - men væskefylte målere er ikke anbefalt i motorrom på luftkjølte VW, da de blir veldig påvirket av varmen fra motoren (selv om det kanskje ikke virker som om det er mye..)
Min måler er en "generisk billig" Summit-Racing merket måler, uten væske. Dønn stabil.
Noen ting får et liv i seg selv, og den varme motoren til Putte var en av disse tingene. Her om dagen ble feilen funnet av svensken som skulle bytte ut blokken den var bygget på. Blokken var modifisert av ukjente før byggingen av puttemotoren startet. Det var oljekanalen rett over bakre termostatventilen som var modifisert. Med inn og utgang rett ved siden av hverandre. I mellom utgangene satt det en plugg i kanalen, ellers hadde hadde det vært full gjennomtrekk i systemet.
På utgangen av blokken ble det satt på et oljefilter og deretter en oljetermostat og videre til en oljekjøler med vifte, returen gikk gjennom termostaten igjen og inn i blokka i det andre hullet som var tatt opp. Det satt også en oljekjøler i viftehuset, og likevel gikk denne motoren så varmt at en lite tur gjennom industriområdet var alt man turte å kjøre.
Med slangene demontert var det veldig vanskelig å se hvor oljen skulle gå videre i blokka, det virket ikke som at det var åpning ned mot veiven, men mot den vanlige oljekjøleren var kanalen åpen. Rar løsning mens oljen er kald, men det bør jo fungere når varmen kommer. Under uttaket til fullflowen var det åpent ned til termostatventilen og dermed veiven.
Tanken på å rive motoren for å bytte blokk ble mer aktuell for hvert minutt man studerte blokkmodifiseringen, og til slutt bestemte eieren seg for å sette det bort.
Poletten falt ned da svensken tok av originalkjøleren i viftehuset. Begge kanalene var gjenget opp og plugget igjen. Ikke så farlig kanskje siden det sitter en mye større kjøler i fullflowsløyfa. Dessverre viste det seg at blokkmodifiseringen bare tillot oljen som kom fra fullflowsløyfen å gå opp gjennom den trange kanalen til oljekjøleren og pluggen.
All olje som gikk gjennom filter og kjøler stoppet i den blindveien. Så motoren fikk all oljen gjennom termostatventilen, den ble aldri filtrert eller kjølt! Noe som er ganske ironisk med to oljekjølere montert.
Heldigvis har det meste i motoren overlevd, og Putte vil snart kunne friskmeldes med en motor som fyller vognkortets store sko! Eieren håper den vil være ferdig til SCC 👍
Ting kommer til overflaten til slutt… selv om det tar ti år 😳
« Svar #3260 på: mai 05, 2023, 11:25:27 am »
Fytti katta for en historie slutt (selvom det virker til at den akkurat har begynt på enda en gang)  Glad
« Svar #3261 på: mai 05, 2023, 19:58:24 pm »
Jeg tipper vi begynner på en veldig spennende epoke av bilens liv Glad
« Svar #3262 på: mai 06, 2023, 19:59:25 pm »
Meget spennende
