november 01, 2024, 03:23:42 am
Nyheter
Teknisk, teori og praksis
sagger ene siden når puma er senket..
Emne: sagger ene siden når puma er senket.. (Lest 1453 ganger)
wonderboy
Bosted: tynset..
april 20, 2008, 18:48:26 pm »
hei.. puma sagger eller henger igjen på ene siden når den skal senkes. det blir 1,5 cm forskjell i høyden når den står på bakken.. kan det være ene demperen som er gåen.. ?
har også litt samme problem bak.. bør man skifte ut de bladene som sitter festet i torsjons stagene en gang i blant.? kan se ut som om ene røret som stagene går i er bøyd litt ned.. derav er bilen litt høyere på ene siden.. men den står i vater nå.. ser ikke skjev ut bak.. men det er tydelig foran.
noen som har noen ide om hva det kan være.. gi meg gjerne noen tips.
Sv: sagger ene siden når puma er senket..
april 20, 2008, 19:19:19 pm »
Har du sjekka luft-trykket i dekkene?
Har aldri hørt att torsion-fjørene bør bytast ut, med mindre dei er ødelagte
april 20, 2008, 19:43:11 pm »
Hender at bladene knekker, da vil den nok synke ned litt!
wonderboy
Bosted: tynset..
april 20, 2008, 20:49:44 pm »
har prøvd å jevne ut ved å vatre opp gulv o.l. men til ingen nytte.. jeg målte også ramme hodet og til gulv og det er likt på begge sider.. men når jeg måler forstilling ute ved smøre niple og til gulv, så blir det differanse.. hmmm.har dempere til senke forstilling, så tror ikke det er de.
vidars
Bosted: Aurskog
april 28, 2008, 21:05:13 pm »
hei, jeg hadde samme problem på puman min som deg.
men det løste seg i dag etter jeg snakket meg hot shop.
ca 15 cm inn i rørene i forstillinga sitter det foringer, det kan hende
at en av de er for trange for bærearmen, da må du få slipt
opp så det går lett, kjøpte pusse utstyr til å sette på drillen
og pussa i 1 min. monterte sammen igjen, og problemet
var løst. ulempen er jo at du må demontere hele dritten omtrent.
bare et tips, funket for meg.
wonderboy
Bosted: tynset..
april 28, 2008, 22:19:49 pm »
ja, har hørt litt om det problemet.. er også i vurdering om smalere forstilling,(som egentlig er bestilt,men ikke kommet)... så vi får se hva som blir gjort..
