juni 21, 2024, 07:27:03 am *
Skrevet av Emne: 1.000,- cash til den som fikser de doble HPMX gasserne mine på SCC!  (Lest 1651 ganger)
Ivwar
Bosted: Sørum
« på: august 17, 2011, 15:28:25 pm »
Jeg sliter med å få til disse gasserne på min nybygde T4 motor. Går fint på tomgang og på full gass, men "dør" ved pådrag før den kommer for fullt!
Jeg er på SCC med bilen hele helgen, så den som vil kan bare kontakte meg på 95858220!
Vi sees! Blunker
Speed-Demon
« Svar #1 på: august 17, 2011, 17:56:07 pm »
fungerer akselerasjonsdysene dine?
« Svar #2 på: august 17, 2011, 18:07:37 pm »
Det kan være et problem med aks dysene ja. Er vel bare å titte nedi og se om de spruter bensin når man dytter på gasserstaget.
« Svar #3 på: august 18, 2011, 12:41:19 pm »
Skal jeg ta med et synkroniseringsverktøy i håndbagasjen?
« Svar #4 på: august 18, 2011, 13:03:23 pm »
når den "dør" ved pådrag? Er det sånn at den bobler avgårde? at den kjennes ut som den drukner?
Kan få for mye bensin..
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #5 på: august 18, 2011, 15:35:47 pm »
hei
hva er dysene du har i nå?
hvor stor er motoren?
hae du hatt de oppe å justert flotørstand?
ring meg gjerne koster ingen ting
Andersen Racing
48194000
« Svar #6 på: august 18, 2011, 15:53:18 pm »
har du hatt de oppe å justert flotørstand?
Virkelig godt tips, hpmx ut av esken har flotør justeringen helt på ræva og vil da gjøre at overgangen mellom lite og mye gass blir alt for mager.
Det ender igjen ofte opp med at du går på tryne og lager bitemerker i rattet. Blunker
Kort fortalt, hold lokket opp sånn at flotøren åpner som en dør, vipp den forsiktig så den har minst avstand, da skal avtanden fra ytterste punt være 10mm mot forgassertoppen (pakningen). Når du så lener den andre veien og flotøren peker lengst unna, så skal avstanden være ca 32mm
« Svar #7 på: august 22, 2011, 10:44:42 am »
Hvordan gikk det?
