desember 22, 2024, 06:27:31 am *
Takk for din støtte!
Sider: 1 2 3 [4] 5
Skrevet av Emne: Linda's 1303S  (Lest 68558 ganger)
« Svar #90 på: april 21, 2008, 16:23:41 pm »
Dette kaller eg grundig arbeid!
Det lønner seg ikke alltid å stresse, blir kanskje da bare drit lei hele prosjektet (i noen tilfeller ivartfall!)
Men du må ha god tålodighet  Osteaktig
Krever litt å gå så grundig til verks, og holde en så høy standard!
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« Svar #91 på: mai 09, 2008, 07:51:19 am »
Det skjer ikke mye i garasjen for tiden.
Fungerer som praktikant (les dagmamma) for min sønn fram til 15. August,
så tiden i garasjen er "lettere" redusert.
HaraldL
« Svar #92 på: mai 09, 2008, 22:56:48 pm »
Litt av en tråd du har her Glad Men gikk det mye Duxola malingsfjerner på å strippe karosseriet? Produktet koster jo nærmere 250 kroner literen på Maxbo..
x 1961 Type 1 Gulf Blue 'Hard Drop Bugs'
x 1984 Type 2 (T3) 1,6 TD
Holmen
« Svar #93 på: mai 10, 2008, 07:58:11 am »
Duxola fåes også som 3 liter dunker.
Regner med at jeg har nok brukt ca 1500 på dette stoffet for å strippe all lakk, inkl dører, skjermer panser osv.
Gikk også en del roterende stålbørster til vinkelsliperen, men disse er ikke så dyre på Biltema.
Holmen
« Svar #94 på: mai 28, 2008, 23:17:14 pm »
Som nevnt tidligere var denne bilen et påbegynt rallycross prosjekt.
Bakenden var kappet av helt inne ved brannveggen, samt all blekk som omkranser motoren var borte.
Har sveiset inn blekket under brannveggen, men er ikke fornøyd med resultatet.
Det vil bli enklere å få alle målene korrekt om de tre delene som mangler blir sveiset inn som en enhet.
Har en donorbil stående som dette er hentet fra.
Blekket er nå ferdig glassblåst og klar til å sveises inn.
* Motor rom.jpg (76.96 KB, 845x634 - vist 735 ganger.)
« Svar #95 på: juni 14, 2008, 20:38:44 pm »
Ja, eg venter i spenning Gliser
PS: Utrulig bra inspirasjon for ein sveise-lærling Osteaktig
Holmen
« Svar #96 på: august 26, 2008, 13:21:03 pm »
Da er det fulle dager for Martin i barnehagen og jeg får endelig gjordt noe i garasjen.
Disse Gull-boblene har originalt soltak
og et kjent problem er at de av en eller annen grunn ruster i venstre C-stolpe.
Denne bilen er intet unntak så her måtte det kappes utav og fikses.
* Rust C-stolpe.jpg (69.5 KB, 845x634 - vist 600 ganger.)
* Drenering fra soltak.JPG (98.47 KB, 845x634 - vist 570 ganger.)
« Siste redigering: august 26, 2008, 13:30:31 pm av Holmen » Loggført
Holmen
« Svar #97 på: august 26, 2008, 13:22:13 pm »
Har da fått sveiset i to plater og slipt ned overflødig sveis.
* Ferdig C stolpe.jpg (54.87 KB, 634x845 - vist 577 ganger.)
Holmen
« Svar #98 på: august 26, 2008, 13:26:42 pm »
Har fått slipt av noen "meter" med overflødig sveis.
Da er dette klart for sandblåsing for å så bli tinnsparkles.
* Ferdig.jpg (60.71 KB, 508x676 - vist 687 ganger.)
« Svar #99 på: august 26, 2008, 18:34:09 pm »
De sene boblene generelt ruster vel her pga luft-spalten og skummet som ligger inni hele bakre siden.
Veldig mange av de jeg har sett ruster innenfra, man kan se det som små bobler i lakken før det bryter gjennom.
Holmen
« Svar #100 på: august 26, 2008, 20:16:48 pm »
Her hadde det nok boblet lenge siden hele blekket var kokt bort Gliser
Det var en kjempe god ide av VAG a bruke dette svampaktige skummet på 70 tallet......
« Svar #101 på: august 26, 2008, 21:17:26 pm »
Dette ser supert ut!!
Like greitt å gjere det grundig, når ein fyrst er igang Kult
« Svar #102 på: august 27, 2008, 09:56:00 am »
Det ble vel ikke bedre av tette/morkne dreneringsslanger fra soltaket... men det ser jo flott ut nå!
taigagreen
Bosted: Hemnesberget
« Svar #103 på: september 14, 2008, 18:40:32 pm »
Favorittråd!
For mange T3...
OP
Bosted: Tistedal/Halden
« Svar #104 på: september 22, 2008, 11:53:57 am »
Som helt fersk nykommer på forumet, må jeg si at jeg er meget fasinert av den jobben som utføres av Holmen her.
Holder selv på med en 1303 (74) og har brukt forumet som oppslagsverk, noe som er til stor hjelp.
Men Holmen, har du tatt høstferie. Venter i åndeløs spenning på fortsettelsen.
Holmen
« Svar #105 på: september 22, 2008, 21:21:39 pm »
Høstferie og høstferie....
Ting tar tid. Venter på de siste delene som skal sveises før bilen skal til sandblåsing.
Går og småretter og banker litt hver dag.
Driver med for mye utenom også.
Overhaler nå et par Dellorto DRLA 48 TriJet. Dette opptar mye tid da jeg kanskje er for nøye.
1303S73
Bosted: Haugesund NRVWK
1303LS Org. Cab. & Gullhuset
« Svar #106 på: september 24, 2008, 22:53:37 pm »
Fantastisk jobb !!!!!
Hilsen Geir.
1973 1303LS Org. Cab
1966 VW panel Gullhuset
1985 VW transporter syncro
« Svar #107 på: november 16, 2008, 14:30:11 pm »
Skjedd noko meir??
Skal jo vera ferdig til påsken 2009 Blunker
Holmen
« Svar #108 på: november 16, 2008, 16:09:06 pm »
I vente på noe donordeler er jeg igang med bygging av motoren.
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,9400.0.html
« Svar #109 på: november 16, 2008, 21:31:47 pm »
åja sjølvsagt Flau
Men det stopper ivertfall ikkje opp!! Glad
Holmen
« Svar #110 på: januar 30, 2009, 20:41:29 pm »
Legger ikke skjul på at jeg sliter med motivasjonen iblandt.
Etter tre og et halvt år med arbeid og ikke kommet lenger enn dette
kan vell slukke gnisten i noen og en hver.
Vil tro en arbeidsdag står igjen før sandblåsing
« Svar #111 på: januar 30, 2009, 21:25:24 pm »
Eg synst det er bra att du forsatt driver på etter alle dei uheldige utanlandshandlane dine...
STÅ PÅ!!! Glad
« Svar #112 på: januar 30, 2009, 21:31:57 pm »
Veit om folk som har brukt meir enn 3 og eit halvt år på å bygge seg ein ny bil.. for det er jo det du har gjort. Er vel ikkje noko på denne bilen som IKKJE har blitt gått over. Forstår at du er drita lei, men fy faen for eit resultat du får når du er ferdig.
Og kva er vel ein arbeidsdag til, i så måte? Get to work! Garasjen din innbyr i tillegg til lange kveldar med kos og hygge, så her er det berre å brette opp og gå på.
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #113 på: januar 30, 2009, 22:33:41 pm »
hmmmm 3,5 år...mye det
Marius
Holmen
« Svar #114 på: januar 30, 2009, 23:10:57 pm »
Hadde jeg bare hatt Lindas bil å konsentrere meg om hadde det nok godt fortere.
Hjelper mange innen motorsport med alt fra skaffing av deler til bygging av biler.
På det værste pendlet jeg til Sørlandet for å få bygget ferdig en bil.
Har bygget hele garasjen min selv og sånt tar tid.
Og ikke minst å det å bli far.
På toppen av det hele har jeg med en sykdom (depresjon), noe jeg har slitt de siste 14 årene.
Bilde viser det gamle lokalet hvor jeg hadde 4 biler jeg holdt på med samtidig.
Linda's bil står helt inderst i lokalet. Dette var helt i startfasen på denne bilen.
* Verksted 7-10-2005.JPG (145.42 KB, 1106x829 - vist 678 ganger.)
« Siste redigering: januar 30, 2009, 23:28:47 pm av Holmen » Loggført
« Svar #115 på: januar 31, 2009, 02:08:13 am »
Virker som du har nok å drive med ja!!
Men arbeidet ditt er imponerende, mange her inkludert meg som misunner det arbeidet du gjør og kunnskapen!
mye fin boble på siste bilde der.!
kult med cossie-vinga bak på rallycrossbobla  Osteaktig  Drømmer egentlig litt om en rallycrossboble selv Øyerulling  Gliser
Stå på  Blunker
1303 hot
Bosted: Stokke
« Svar #116 på: januar 31, 2009, 13:37:14 pm »
Kan ikke si meg annet enn søkk imponert av arb ditt!! Stå på videre,når vogna er ferdig og ute på veien så er det vært alle timene m slit og svette Gliser
HKE
Hans Kristian tlf 95718916
« Svar #117 på: januar 31, 2009, 18:39:06 pm »
Dette blir Norges mest strøkne 1303!!
Stå på Holmen! Du er en inspirasjon for oss alle, både når det gjelder bil og ikke minst innredning av garasje!  Glad Glad
Respect!!
HK
« Siste redigering: januar 31, 2009, 19:04:39 pm av VW1965T1 » Loggført
VW 1956 T1
« Svar #118 på: januar 31, 2009, 18:40:39 pm »
Det står respekt av alle som går så grundig til verks som, Holmen. På en annen side, så er det ikke så mange av det kaliberet. Stå på!!
« Svar #119 på: januar 31, 2009, 18:41:38 pm »
RESPEKT! Glad
Sider: 1 2 3 [4] 5
