desember 27, 2024, 04:36:37 am *
Sider: 1 2 3 [4] 5 6 ... 15
Skrevet av Emne: Morten's 72 1303s Crossover Tattoo edition Airbrushing (MYE bilder) "Raunchy"  (Lest 101592 ganger)
Ørjan Evensen
« Svar #90 på: september 05, 2011, 18:53:23 pm »
IF suge bigtime!!!!  Gliser Kjempedårlig på alt som har med veteranbil å gjøre  Sint
Mort1
Bosted: Re Vestfold
« Svar #91 på: september 05, 2011, 19:39:15 pm »
Er ikke generelt imponert over de jeg da Rekker tunge
Det er lov og kommentere Glad
https://www.facebook.com/#!/pages/Raunchy-The-Bug/247604521941290 klikk liker Blunker
« Svar #92 på: september 05, 2011, 21:17:41 pm »
De fleste forsikringsselskapene vil ikke forsikre biler som er under restaurering. Med min fastback så ringte jeg bare gjensidige og sa at jeg trengte en bilforsikring trur jeg fikk 8000 i kjørelengde. Endte på 1500kr i året.
Mort1
Bosted: Re Vestfold
« Svar #93 på: september 06, 2011, 18:37:24 pm »
Ny økt i kveld med en lærling som er kommet helt fra irland.
nime
« Svar #94 på: september 06, 2011, 19:03:18 pm »
Ja... fikk nå vite at IF ikke ville ha bilen min hos dem lenger siden den ikke var orginal. Forslag til forsikringsselskap som hopper og driter i om den ikke er som den var i 72 med det støvet som ble levert orginalt innvendig? Rekker tunge
Prøv Sparebank1.
Har alle mine forsikringer der, inkl såkalt lagringsforsikring på 2 kjøretøy som er under oppussing. Betaler vel 250kr pr bil pr år.
« Svar #95 på: september 07, 2011, 11:51:09 am »
x2
Har LO favør i sparebank1. Betaler 1100.- for full kasko på originalboble, og 1700 for ombygd. (200hk roadster)
Mort1
Bosted: Re Vestfold
« Svar #96 på: september 07, 2011, 15:43:20 pm »
Startet på bakparten i går. Prøve få ut noen bilder etterpå.
Mort1
Bosted: Re Vestfold
« Svar #97 på: september 07, 2011, 20:08:07 pm »
Ja som sagt hadde vi med oss en lærling som er her i Norge for å studere litt ang tattoo, airbrushm akryl mm... Så da måtte vi starte på noe helt nytt for å vise han hvordan Rico gjør det. Jeg har også lagt med noen bilder av klokka for de som lurte på hvor lang tid dette tok. Det er selvsagt en røykpause og øl samt skit snakk inni detta så helt reélt er det ikke. Samt vi også tilpasset bakplata VELDIG raskt og den sitter løst enn så lenge.
Første bildene som kommer opp er fra da vi snakket om å ta taket, men ble ikke heeeeeeeeeeelt enige om design så da skippa vi det enn så lenge.
Here we go.
Lærlingen tester airbrush utstyr for første gang
Likheter?
Ja vi vet at nesa ikke er senter i forhold te låsen, men den er faktisk ikke i senter.... Fuck...
T-1
Praise the lowered...
« Svar #98 på: september 07, 2011, 20:26:02 pm »
SINNSYKT!!!!!!!!!!!  Sjokkert
« Svar #99 på: september 07, 2011, 20:59:19 pm »
Det går unna! Helt fantastisk.
Mort1
Bosted: Re Vestfold
« Svar #100 på: september 07, 2011, 21:10:56 pm »
Jo takk for det Glad Planlegger dashbordet i skrivende stund, så skjer nok mer enn bare lakk her snart Blunker
« Svar #101 på: september 07, 2011, 21:11:55 pm »
*gledeseg*
« Svar #102 på: september 07, 2011, 21:15:30 pm »
Detta er bare drit rått
Mort1
Bosted: Re Vestfold
« Svar #103 på: september 07, 2011, 21:28:00 pm »
Ja jeg kan jo fortelle litt om planene videre i nærmeste framtid?
Rico fant ut at vi skulle selvsagt ha integrert Ipad i dashbordet da han har fått seg nr 2. Blir montert Hertz MLK 165 hvis det ikke blir solgt på forumet her, og erstatet med en fulltone 8 tommer.
Hovedunit er Pioneer P9 med DSP boks. Dette er "old school" cd spiller som i sin tid kostet ganske så mange lapper. Det er optisk føring av lyd mellom spiller og DSP boksen. Dette er da planlagt å skjule da vi bruker Ipad som media senter.
For og kompansere med subwooferen som skal inn så forsker vi mye på og montere en 12 tommer sub Hertz ML3000 foran som det lille ekstra midbass feltet, som igjen er koblet på en Hertz HP1D monoblokker som blir kobblet til 800 w rms 4 ohm.
MLK settet skal forøverig fóres av en Soundstream TR 800.5 som skal være en nokså heftig sak. (Fått tak i denne brukt og er litt legende-status over denne i bilstereo miljøet.
Så erre subwooferen bak.
Baksetet blir tatt ut og montert en lukket kasse på ca 280 liter som skal være huset til en Resonant Engineering XXX 18 tommer.
Denne skal mates med en Soundstream XXX 10 000 forsterker som er egentlig en 18 volt konkuranse blokk. I 13,8 volt leverer den CA 4.8 Kw.
Batteri jeg har er ett PC 1700 fra Odessey som bør få en tvilling over tid og stunder.
Dynamo pr dags dato er 55 amp, men kikker videre etter noe heftigere. Ja, vi vet om den på 75 amp, men kunne godt tenkt oss enda litt mer.
Kabler vi har til prosjektet er 50 mm^^ "råskinn" kabelen fra Connection som jeg mener skal være utstyrs delen av Audison for de som er kjent innen dette miljøet.
Hmmm... hva mer?
jo... For stillestående bruk har vi gått i annskafelse av en 90 amper batterilader.
Soundstream - XXX 10 000
OUTPUT (WATTS):
RMS @ 4 Ohms 5500
RMS @ 2 Ohms 7500
RMS  @ 1 Ohms 10000
DIMENSIONS (INCHES): 11.5 x 2.7 x 27.5
Source Voltage 12-18VDC
http://media.photobucket.com/image/soundstream%20xxx%2010%20000%20ampguts/teamrf150plus/024.jpg
Hertz - Hp1d
Power output:.
1400W per channel into 2 ohms
2300W per channel into 1 ohms
Class D
Amplifier class:.
4 - 0.350kHz at +-3dB
Frequency response:.
87dB
Signal to noise ratio:.
Unbalanced: 15 kohms
Input impedance:
over 100 at frequencies from 100Hz to0.1kHz at 4ohms
http://www.casuallivingsc.com/matt/amp1.jpg
Hertz ML3000
http://caraudiomag.com/articles/hertz-mille-ml3000-review-subwoofer
Hertz - Mlk 165
http://caraudiomag.com/articles/hertz-mlk-165-component-set-review
Pioneer P9 + DSP
http://caraudiomag.com/articles/re-audio-xxx12d2-subwoofer-review (12 tommer review)
Soundstream Tr 800.5
« Siste redigering: september 07, 2011, 21:55:31 pm av Mort1 » Loggført
Mort1
Bosted: Re Vestfold
« Svar #104 på: september 08, 2011, 08:08:16 am »
Da skal alle bilder fungere igjen folkens Glad
Hans
« Svar #105 på: september 08, 2011, 09:03:57 am »
lol - insane .. tommel opp. .  Blir kanon med bakluka.  Glad
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #106 på: september 08, 2011, 11:01:10 am »
Jeg funderer også på å bruke ipad med spotify og usb-bredbånd med fri datatrafikk.
Men fy flate det er imponerende å se på kunstverket som bare vokser frem på motorluka!
Utrolig Talent! ...Og fint at du viser noen teasere av hu amazone-baben og...
Mort1
Bosted: Re Vestfold
« Svar #107 på: september 08, 2011, 11:10:44 am »
Ja, vi har ett 12 volt modem liggende som vi vurderte bruke. Men har sjekka litt rundt og 3G telenor skal faktisk være raskere og kan da bruke tlf som WI-FI connection. Så jeg vet ikke helt enda, men er langt fram i tid med den slags.
I dag skal det monteres alarm på tralla. Velger og ikke legge opp bilder på hvor/hvordan jeg gjør dette. Det jeg kan nevne er at det er GPS alarm med egen batterikrets uavhengig av resten av bilen.
« Svar #108 på: september 08, 2011, 15:29:40 pm »
He he.. stilig med alarm.. der har jeg syslet med en annen sprø idè.. (Bilen min er sprø) i og med at den ikke har tak, monterer jeg 12v bevegelsesdetektor i fotbrønnen pekende opp og bak. Den er koblet til ekstrabatteriet som ligger i "roadsterskallet" helt bakerst, og derfor ikke tilgjengelig uten en del skruing.. Utgangen på detektor trigger et rele som tenner forsterkerne og playknappen på en liten mp3 spiller med et lydspor som inneholder hysterisk spedbarnsgråt(!). Lydsporet er valgt fordi folk ikke bryr seg om en bilalarm.
Men 1200w med babygråt blir lagt merke til.....
Mort1
Bosted: Re Vestfold
« Svar #109 på: september 08, 2011, 17:06:49 pm »
Veldig spennende tanke Osteaktig Du kan få lov til og PM`e meg når du har løst problematikken rundt "autoplay" på MP3 spilleren så kan det hende jeg kopierer deg på dette Glad
perpioneer
Bosted: Arendal
« Svar #110 på: september 08, 2011, 17:57:52 pm »
95A!!!
http://www.kustom1warehouse.net/New_12_volt_alternator_conversion_kits_for_VW_p/al82xkit.htm
Mort1
Bosted: Re Vestfold
« Svar #111 på: september 08, 2011, 18:07:53 pm »
Takk for tipset Glad Først ta det utvendige og innvendige så blir det motor med tid og stunder. Lage noe som er trivlig å dra på langturer med... Eller kjøpe ferdig om det er tilnærmet samme pris Glad
Hans
« Svar #112 på: september 08, 2011, 22:43:40 pm »
@formula trenger ikke netttilgang for spotify i bilen- med premium kan du synce hele spillelista di hjemme og spille den av i offline modus. funker fjell men tar litt plass Osteaktig    Jeg gjør det i alle fall
på denne måten Glad
o 1958/64 T1 Ragtop
o 1957 T1
o 1989 T3
« Svar #113 på: september 09, 2011, 09:57:06 am »
Ja, tenker og på at nå er det ikke plass til noen ipad, med 9 instrumenter og ørten brytere.. Så har lastet ned spotify på mobilen(HTC Desire S), men har ikke testet det ut enda. Kanskje jeg må få IT ansvarlig på jobben min til å endre abonnementet mitt til fri datatrafikk  Blunker
HEI!! hadde ikke studert bildene av komponentene til lydanlegget ditt før nå! Det er jo noe av værste jeg har sett! Du kan ikke ha planer om baksete i denne bilen?
« Siste redigering: september 09, 2011, 10:28:00 am av Formula Vee » Loggført
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #114 på: september 09, 2011, 10:35:16 am »
Sitat
Du har ikke lest teksten spesielt godt heller....  Gliser Gliser
Mort1
Bosted: Re Vestfold
« Svar #115 på: september 09, 2011, 18:34:35 pm »
Ja vi har hatt noen utfordringer iåmed at hullene på bakluka ikke ble tettet før lakkering så vi gjorde det beste ut av ting og tang. "hoved"ansiktet får en rød lysdiode i hver puppil og ikke heeeelt sikkere på hva vi finner på der det skal være VW logo`n.
Fikk startet litt smått på litt pappmaler til dashbord stiver`ne også.
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #116 på: september 09, 2011, 19:06:07 pm »
sattan... den lakkjobben er så sinnykt rå!!!!  Osteaktig
sinnsykt kul effekt med munnen å skiltlys-nesen... Blunker
« Svar #117 på: september 09, 2011, 20:31:07 pm »
X2
« Svar #118 på: september 09, 2011, 20:47:33 pm »
syke mann Rico.  Gliser all ten thumps up!!! hilsen Martin med bussen som Eine har stripa.   Kult
Mort1
Bosted: Re Vestfold
« Svar #119 på: september 09, 2011, 22:07:56 pm »
Jeg og brutter stod lenge på E18 burnout dagen og beundret/diskuterte tralla di Glad
