rubenthorsen
« på: juni 21, 2011, 22:22:37 pm » |
Når vil ikke bobla starte igjen. Bare sånn plutselig innimellom så er det ikke liv i start motoren når nøkkelen vries om.Men så kan det gå flere dager før den ikke vil starte igjen. Noen av dere som har ide om hva som bør sjekkes. Tenkte sjekke om det er god strøm forbindelse på ledninger til startmotor, eller om starteren er i ferd med å ta kveld. Sikringer eller bateri er det ikke for det er blitt sjekket nå.takknemelig for alle inspill dere kan komme med.
Ruggen
« Svar #1 på: juni 21, 2011, 22:28:56 pm » |
Er det helt tyst som i graven - eller kan du høre et klikk når du vrir om nøkkel? Hadde ikke denne stått en stund også?
rubenthorsen
« Svar #2 på: juni 21, 2011, 22:35:23 pm » |
Er det helt tyst som i graven - eller kan du høre et klikk når du vrir om nøkkel? Hadde ikke denne stått en stund også? Har vært i dag bruk når den ble kjøpt. Å det er helt stille i starteren, ikke noe klikk eller liv i det hele tatt. Søkte her på forum, men fant ikke noe som hjelper
« Siste redigering: juni 21, 2011, 22:36:55 pm av bobleruben »
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #3 på: juni 21, 2011, 22:36:16 pm » |
sjekk at batteripolene dine sitter godt på
Ruggen
« Svar #4 på: juni 21, 2011, 22:37:15 pm » |
Lys i lampa på dasjen?
rubenthorsen
« Svar #5 på: juni 21, 2011, 22:39:04 pm » |
sjekk at batteripolene dine sitter godt på Sitter godt på og de er rengjort. alt annet elektrisk funker som det skal. bare start motor som ikke reagerer.
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #6 på: juni 21, 2011, 22:43:39 pm » |
Har du vært under og sjekket at ledningene inn på innslaget sitter som de skal?
rubenthorsen
« Svar #7 på: juni 21, 2011, 22:47:37 pm » |
sjekket her om dagen, så ut. men jeg tror jeg ta den løs å rengjeøre de, for å montere di igjen. håper det virker
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #8 på: juni 21, 2011, 22:50:21 pm » |
jeg hadde det samme. teningslåsen som ver herpa. lysa og teningen går på men starteren går ikke rundt. det er 2 brytere inni der. bytt den med en annen sin og prøv igjen
rubenthorsen
« Svar #9 på: juni 21, 2011, 22:53:46 pm » |
ok. tester det også.
Dragset'n
Bosted: Sunndalsøra
tlf 91544358
« Svar #10 på: juni 21, 2011, 23:06:55 pm » |
holder en knapp på tenningslåsen jeg og! Var nettop borti det samme. Det var tenninslåsen som skapa seg. bytta lås og alt ble bra.
rubenthorsen
« Svar #11 på: juni 21, 2011, 23:12:28 pm » |
Sjekker tenningslåsen først jeg. Takk for alle innspill folkens.
Ruggen
« Svar #12 på: juni 21, 2011, 23:21:33 pm » |
Snurr en gang på reimhjulet for å sjekke at starter ikke har kilet seg, det har jeg opplevd.
rubenthorsen
« Svar #13 på: juni 26, 2011, 22:13:11 pm » |
Byttet teningslåsen for di jeg fant ut at det var strøm fram til den men ikke videre selv om nøkkel ble vrid om. Etterpå startet den på først forsøk. Men det gikk ikke mere enn 6 timer så var alt død igjen. Denne gangen var det ikke strøm noen plass. Eneste plass jeg fikk utslag på måler var rett på bateri, der var det nok strøm til å drive alt. Men for å få bilen ihjem igjen koblet jeg strøm direkte fra bateri til sikring som tennings lås henter strøm fra og da funket alt som normalt igjen. Etter å ha tørnet starter 1 gang kunne jeg ta bort min tyvkobling og bil funket normalt igjen uten ekstraledningen min. Startet og stoppet 5 ganger etterpå som om ingen ting hadde hendt. Noen som har opplevd dette selv. Ser ut som han som har kuttet å sveist kanaler inni bil har jobbet veldig nært ledningene som går fra sikringboks å bakover. Luere på om han kan ha skadet noen ledninger under jobben som kan få bilen til å oppføre seg rart. Men teningslås var bare å skifte, var ødelagt så det var ikke bortkastet penger uansett.
« Siste redigering: juni 26, 2011, 22:16:15 pm av bobleruben »
røed
Bosted: bærum
1303s
« Svar #14 på: juni 26, 2011, 22:51:26 pm » |
og ale ledningen sitter onkelig i hverandre ? og hvis han som sveisa på bilen din smeltet islasjonen på ledningene fra sikringene ville enten sikringen godt eller bilen brent opp så tviler på det er det.
rubenthorsen
« Svar #15 på: juni 27, 2011, 09:44:38 am » |
enig med deg, da burde sikringene gått
HenrikF
« Svar #16 på: juni 27, 2011, 12:00:24 pm » |
Sjekk polsko og andre kontakter for irr, puss av dem. Men det høres mest ut som et ledningsbrudd et sted, som av og til får kontakt og av og til ikke
1969 Type 3 Fastback - Laila
rubenthorsen
« Svar #17 på: juli 01, 2011, 15:52:39 pm » |
Var en kabelsko som var festet for dårlig av gamle eier. Nå har bilen fått nye eksos rør, ble mere riktig boble lyd.
