cmi
Bosted: Buskerud
« på: juni 21, 2011, 15:05:14 pm » |
Nr1. Trenger man muttertrekker for og løsne senter bolten på fjørtårnbeinet, 1302?
Nr2. Hva er aksel diameteren på 6V starter og 12V?
Boble er tøff, men man skal heller ikke dizze bus!
« Svar #1 på: juni 22, 2011, 18:42:30 pm » |
Får svare på nummer 2 i alle fall Alle 12V startere er vel 11mm. Alle 6V startere er ca 12,4mm frem t.o.m 1966, og så ble vel de også 11mm fra 1967.
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #2 på: juni 22, 2011, 22:45:17 pm » |
Så hvordan ser man egentlig forskjell på disse da?
« Svar #3 på: juni 22, 2011, 22:49:47 pm » |
6V snurrer dobbelt så fort som 12V når du prøver begge på 12Volt
alask
« Svar #4 på: juni 22, 2011, 23:00:37 pm » |
står det ikke stemplet 6 eller 12 vold da?
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #5 på: juni 23, 2011, 00:31:13 am » |
Kan ikke si jeg har sett noe til noe stempel på noen av starterne jeg har, det som er noe rusk...
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #6 på: juni 23, 2011, 00:31:41 am » |
Dreper det ikke 6V startere og klasse 12V på dem?
SveinØ
Bosted: Molde
« Svar #7 på: juni 23, 2011, 01:41:04 am » |
Min mors 67 modell er bygd om for 12 volt, men starteren er fortsatt 6 volt, går fint så lenge man ikke drar den rundt for lenge om gangen
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #8 på: juni 23, 2011, 06:45:01 am » |
Går motoren fortere rundt på den?
« Svar #9 på: juni 23, 2011, 07:55:15 am » |
6V snurrer dobbelt så fort som 12V når du prøver begge på 12Volt = ja
hovdingen
Bosted: MELBU
« Svar #10 på: juni 23, 2011, 09:40:39 am » |
6V starter har tykkere ledninger inni enn 12V. Det er ingen fare med å kjøre 12v på en 6v starter, men pass på at du ikke "kjerner" for lenge på starteren. Slitasjen blir større fordi omdreiningshastigheten er det dobbelte.
Ola Steimoeggen Villaveien 11 8445 MELBU (o\_/o) 1961 T1 1965 T1 1974 1303S Lillebror 1971 m/fortelt
« Svar #11 på: juni 23, 2011, 12:55:14 pm » |
Og jeg har fremdeles ikke funnet en starter som ikke har volten innstemplet på "kroppen". Må ofte frem med kniv/stålbørste for å finne det, da det er fullt av maling og tectyl.
