februar 05, 2025, 22:56:47 pm *
Sider: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 95
Skrevet av Emne: Studenten som skal bygge muskler! Total overhaling, hint av porsche...  (Lest 1042925 ganger)
« Svar #480 på: oktober 24, 2011, 23:02:58 pm »
Eg har hørt rykter om at motoren står ferdig og tripper og venter på oppstart kommende onsdag... Gliser
Skal selvfølgelig prøve å få filmet hendelsen!
FIkk tatt noen meget utydelige bilder i ettermiddag.
Så i alle fall ikke så gale ut de ventildekslene etter lakkering..
Dynamoen og bakplaten skal selvfølgelig byttes ut med likestrøm som skal lakkes blank svart, den skal også snus oppned for å skjule ledningene.
« Siste redigering: oktober 24, 2011, 23:15:26 pm av Dalland » Loggført
« Svar #481 på: oktober 24, 2011, 23:17:36 pm »
hvorfor er det så selvfølgelig at dynamoen skal byttes ut med likestrøm?
Ellers ser det jo bra ut Glad
erikaa
« Svar #482 på: oktober 24, 2011, 23:24:29 pm »
Jeg stemmer for svart remskive på dynamo. Lykke til!
HenrikF
« Svar #483 på: oktober 24, 2011, 23:25:34 pm »
Fordi at her går kosmetikk foran funksjonalitet Gliser
1969 Type 3 Fastback - Laila
« Svar #484 på: oktober 24, 2011, 23:31:09 pm »
Er gromt, men har en billet blank reimskive liggende som kanskje kan passe greit med den svarte dynamoen.
Siden Henrik er så redd for at det finnes noe som heter for mye svart... Gliser
Solan
« Svar #485 på: oktober 24, 2011, 23:32:42 pm »
Hva med mascara-kosmetikk, da blir det vel svart...? Rekker tunge
'52 Typ 11c Boble ragtop
'65 Typ 221 Mikrobuss 11W
« Svar #486 på: oktober 25, 2011, 23:01:36 pm »
Gleder meg!!! Gliser
« Svar #487 på: oktober 26, 2011, 00:25:05 am »
Ser veldig bra ut!
Monterte dynamo på min i kveld, og la merke til et dreneringshull under dynamo.. Bare et tips om du skal snu den.. Men likestrøm har vel svære åpninger på begge sider? Tenker spesielt på luka di hvor det regner rett inn på dynamo.
« Svar #488 på: oktober 26, 2011, 07:38:07 am »
godt å vite. Blunker
Og ja den type bakluke er noe drit i bergen, nå parkerer eg alltid i oppoverbakker for å unngå vann i forgasserne.
Men eg har også kappa til noen spylerdunker som tres oppå filterne, skal lage til ett finere system som festes på lokket snart.
Har summa meg frem til å ta en 3 stega kam innkjøring, der eg tar to runder på 20 min med enkle fjærer og en siste runde på 20 min med dobble fjærer.
Dette gjøres med den flotte redline ester olja, så blander eg ca 70/30 castrol mineral og redline og kjører inn stempelringene som om eg har stjålet bilen. Blunker
« Svar #489 på: oktober 26, 2011, 08:17:56 am »
Hva du enn gjør,,"glem" nå ikke å ta/legge ut video av oppstart da Glad
« Svar #490 på: oktober 26, 2011, 08:22:21 am »
Kreativt... i det minste.
« Svar #491 på: oktober 26, 2011, 08:25:57 am »
Tror jeg tar en REMA 1000.
Speed-Demon
« Svar #492 på: oktober 26, 2011, 10:04:01 am »
synes det ser ut som at du har "vanlige billige" oljeslanger med slangeklemmer. hvis de ryker kan du a) miste oljetrykket b) få motorbrann da oljen spruter rett på eksosen som er dritvarm. ingen av delene er optimalt. få deg noen skikkelige slanger.
« Svar #493 på: oktober 26, 2011, 10:32:36 am »
Tenkt tanken, men i forsvar.
a) god kvalitet slange
b) best kvalitet klemmer
c) csp oljetrykk ventil deksel
d) ikke 20-W50 olje..
men har planen å bytta, har bare ikke fått tak i.. Øyerulling
« Svar #494 på: oktober 26, 2011, 10:37:01 am »
Torshov har fancy greier
« Svar #495 på: oktober 26, 2011, 13:42:35 pm »
Nærmer seg...
HenrikF
« Svar #496 på: oktober 26, 2011, 15:17:03 pm »
« Svar #497 på: oktober 26, 2011, 15:18:02 pm »
bytta viftehus???
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #498 på: oktober 26, 2011, 20:10:31 pm »
Må jo lakke bak sida og :p
« Svar #499 på: oktober 26, 2011, 21:06:46 pm »
Det er for at han skal vite "bak fram på en motor"  Osteaktig
« Svar #500 på: oktober 26, 2011, 21:21:56 pm »
Hvordan har oppstart og innkjøring av kam gått?
« Svar #501 på: oktober 26, 2011, 21:23:33 pm »
*liker*
« Svar #502 på: oktober 26, 2011, 21:24:29 pm »
nedsig.no Osteaktig
« Svar #503 på: oktober 26, 2011, 22:42:41 pm »
Må si eg har hatt en aldeles hyggelig aften, men start var det ikke sjangs på.
Så den forbannade idioten som presterte å si at eg fint kunne bruke original starter skulle har en kamaksel oppi ræva. Gliser
Vi røyket opp 3 startere, to 12v og en 6 volt uten nok fart til å få start på motoren.
Testet 3 batterier, en ekstra bil gående på høyt turtall men var bare ikke krefter nok til å drive motoren med alt av plugger osv i.
Så nå starter jakten på hitorque starter eller automat starter.
Men fy for en trivelig gjeng disse/dere Bergensere, 20 mannfolk som står og ler og kommer med dårlige ideer og enda bedre kommentarer. Osteaktig
Så takk til alle som kom, og takk for all støtte og mobbing på høyt plan. Glad
Hvis noen har en starter av riktig type liggende så gi meg en lyd! Blunker
« Svar #504 på: oktober 26, 2011, 22:48:34 pm »
Ah, så kjedelig.
Automatstarter gjør susen ja :-)
Gikk den ikke rundt eller bare for sakte for å fyre?
« Svar #505 på: oktober 26, 2011, 22:52:42 pm »
Ah, så kjedelig.
Alt for sakte til å fyre..
For å si det sånn, når eg tvinnet uten plugger og støtstenger så stoppa den å sviva rundt når ene tullingen putta fingeren i tennplugg hullet... Gliser
« Svar #506 på: oktober 26, 2011, 22:53:52 pm »
Hysj Rekker tunge
sandvik996tt
« Svar #507 på: oktober 26, 2011, 22:55:32 pm »
Ah, så kjedelig.
Tullingen har mange filmsnutter som kan legges ut  Gliser
« Svar #508 på: oktober 26, 2011, 23:03:00 pm »
Haha, kunne sikkert vert artig å se på alle står der og ler og vitser.
I så fall skal eg passe på å ha på meg andre klær til neste prøve oppstart... Gliser
« Svar #509 på: oktober 26, 2011, 23:03:23 pm »
Hvis en frisk 12v starter og et friskt 12v batteri ikke greier å få nok fart på motoren til at den starter, vil jeg påstå det er noe galt med motoren...
Hadde en 2276 med superflow topper/stive fjører, FK87 og 11,5 i komp. Starta fint med en gammel 12v starter og biltema batteri.
Du kan få slike symptomer hvis den står med for mye fortenning. Men det har du sikkert sjekket Blunker
