februar 05, 2025, 23:03:56 pm *
Takk for din støtte!
Sider: 1 ... 26 27 [28] 29 30 ... 95
Skrevet av Emne: Studenten som skal bygge muskler! Total overhaling, hint av porsche...  (Lest 1042945 ganger)
« Svar #810 på: november 15, 2011, 20:50:58 pm »
Joda, ser artig ut.
Men kan ikke drive sånn når dette er en helårs bruksbil for en fatigere student. Øyerulling
stoler du ikke på det du har bygd...eller er det bare gummiprisen som er for høy... ?  Gliser
Har ikke bygget girkassen.... Blunker
HenrikF
« Svar #811 på: november 15, 2011, 21:26:33 pm »
Legger merke til at den ikke slipper på våt asfalt   Kysser
Hehe, slapp av. Vått og tørt går like fint Gliser
1969 Type 3 Fastback - Laila
« Svar #812 på: november 16, 2011, 08:04:37 am »
Noe må sprute om Lassen skal bli fornøyd. F.eks. Røyk, spidergears, gummi...
Men ta nå å kjøre inn motoren skikkelig først, så kan du vise videon hvor du ødelegger girkassa etterpå.
Foreslår kronerulling til fattig student:  jeg er med på kr. 200.- til ny girkasse hvis jeg får se video hvor du ødellegger den som står i. 1300s kasse koster ca. 3000 så da kan studenten regne ut at han bare trenger 14 til. Hvem er med?
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #813 på: november 16, 2011, 08:13:15 am »
Hvis me får sjå masse røyk , å girkasse-spreng...så e eg med på 200,- eg og... Blunker
PS.  Har en 1303S kasse te salgs... Blunker
« Svar #814 på: november 16, 2011, 08:28:07 am »
Skal han klare det må han bytte dekk først. De tynne gatedekka der vil jo bare spinne... Eller? ;-)
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #815 på: november 16, 2011, 09:02:15 am »
Jeg er ikke med på innsamling til nye dekk Blunker  Gliser
« Svar #816 på: november 16, 2011, 10:50:50 am »
Trackbite?  Gliser Om han har stage 1 clutch, er det nok å holde vilt hjulspinn på 3. giret å se hva som skjer når dekka blir varme og får tak..  Gliser
Har alltid lurt på hvordan sånn "kjetting på boks" virker på tørr asfalt.. Er jo en slags klister du sprøyter på for å komme deg ut av snøen.. ?
« Siste redigering: november 16, 2011, 10:52:50 am av Formula Vee » Loggført
« Svar #817 på: november 16, 2011, 12:19:31 pm »
Er egentlig bare frista til å lage en video selv her.. Og jeg har ikke for vane å gi 60-70%. Osteaktig
« Svar #818 på: november 16, 2011, 14:08:57 pm »
VIDEO
« Svar #819 på: november 16, 2011, 14:18:39 pm »
Jeg tar det tilbake, de spant jo ikke :-)
« Svar #820 på: november 16, 2011, 14:24:26 pm »
Tja, det blir brukt når det nærmer seg finaler i street legal race. Etter en burn out så står kompisene å sprayer hvert sitt dekk.
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #821 på: november 16, 2011, 15:38:21 pm »
En slags for form Fattigmanns-trackbite da  Gliser
« Svar #822 på: november 16, 2011, 19:24:28 pm »
Det har jeg ikke fått med meg....
« Svar #823 på: november 16, 2011, 23:21:46 pm »
Hmm.. Ser et marked her. Kjøpe klisterspray og lage etiketter med "powerbite" by Formula Vee
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #824 på: november 16, 2011, 23:53:40 pm »
Får det også som tyggegummi....
* powerbite-peppermint-gum.jpg (30.8 KB. 300x229 - vist 345 ganger.)
OldBug
74mod 1303s
« Svar #825 på: november 17, 2011, 00:05:51 am »
« Svar #826 på: november 18, 2011, 19:48:00 pm »
For dem som ikke er opptatt av om en kan spinne eller ikke så kan det oppdaters med at motoren putrer avgårde uten feilslag. Glad
Fikk også tettet den lekasjen eg har hatt ved filteret, viste seg å ikke være slangene men oljetemp føleren som eg ikke hadde skrudd til skikkelig... Øyerulling
Men oppdaget en ting i går når eg justerte tenningen...
KJører med svda fordeler med pertronix tenning og ser at på sylinder 1, 2, 3 har eg ca 8 grader ved tomgang.
Men på sylinder 4 er det ca 17 grader fortenning på samme turtallet! Sjokkert
Ka i svarte kan ha skjedd med fordeleren? begynner å tenke om det kan være magnet ringen?
« Svar #827 på: november 18, 2011, 20:09:44 pm »
er vel en del fordelere som har forsinket syl 3 noen grader pga at den har dårligere kjøling pga oljekjøleren. Du har antakelig satt fordeleren 90 grader "feil" så det er nr 4 som har fått denne forsinkelsen....
« Svar #828 på: november 18, 2011, 20:33:34 pm »
To feil i samme forklaringen som eg tenkte først.
1. den "forsinkelsen" kan kun settes 180 grader feil.
2. snakk om fortenning, ikke ettertenning. Blunker
« Svar #829 på: november 18, 2011, 21:03:28 pm »
whatever...  Tvilende
« Svar #830 på: november 18, 2011, 21:23:44 pm »
Hehe, var ikke meningen å gjøre deg deppa, skjønner det bare var meningen og komme med en god ide! Glad
HenrikF
« Svar #831 på: november 18, 2011, 21:30:04 pm »
Prøv en annen magnetring, du har jo liggende
« Svar #832 på: november 18, 2011, 21:52:16 pm »
skal mer til å gjøre meg deppa, men er man verdensmester, så er man verdensmester....
jalokoey
Bosted: Jæren- podlest
low and slow...
« Svar #833 på: november 18, 2011, 23:39:19 pm »
 Osteaktig
« Svar #834 på: november 18, 2011, 23:45:08 pm »
hvordan kan den bare settes 180grader feil? kommer ikke på hvordan!
« Svar #835 på: november 18, 2011, 23:51:12 pm »
Stiften åpner og lukker fire ganger på en runde. En av åpningene er forsinket.
« Svar #836 på: november 19, 2011, 00:14:15 am »
Så lenge drevet i bunn er satt riktig, noe som det er så kan eneste forandringen være å sette drevet til fordeleren feil på akslingen.
Da havner denne forsinkingen på 1eren i steden for 3ern.
Men uansett er nok ikke det relatert her da det er snakk om nesten 10 grader fortenning... Øyerulling
« Svar #837 på: november 19, 2011, 00:17:57 am »
Ny eller tysk fordeler?
Lassen
Praise the Lowered
« Svar #838 på: november 19, 2011, 00:18:45 am »
Så lenge an ikkje havne i 2`ern så e det vel greit Blunker
« Svar #839 på: november 19, 2011, 01:44:41 am »
God gammal origninal 034 fordeler som har blitt rengjort og oljet opp på nytt.
