juni 24, 2024, 14:29:16 pm *
Skrevet av Emne: Hvor kjøper jeg 10mm bensinrør i alu eller syrefast?  (Lest 4926 ganger)
king.oslo
« på: april 04, 2011, 11:09:04 am »
Heisann,
Hvor kjøper jeg bensinrør 10mm av alu eller syrefast uten å bli blakk?
Hva er deres erfaringer?
Takk.
Mvh,
Marius
« Svar #1 på: april 04, 2011, 11:25:34 am »
hydroscand, men unngå alu, det blir sprøtt over tid, og kan sprekke
sandvik996tt
« Svar #2 på: april 04, 2011, 12:26:46 pm »
http://www.protrim.no/produkter_bensin_lines.shtml
Billig alu ;-)
erikaa
« Svar #3 på: april 04, 2011, 17:55:20 pm »
Ikke akkurat svar på spørsmålet, men jeg kjøpte nettopp 5m "poly"-plast rørslanger på Tess 10mm (utvendig) til 114 kr.
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #4 på: april 04, 2011, 18:06:29 pm »
Summit.com har alu bensinrør Øyerulling
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #5 på: april 04, 2011, 23:52:49 pm »
hvor mange HK skal du mate siden du trenger 10mm rør?
mvh
c
« Svar #6 på: april 05, 2011, 10:16:09 am »
og jeg sier det igjen... alu blir sprøtt...
king.oslo
« Svar #7 på: april 05, 2011, 10:36:01 am »
Da kjøper jeg syrefast. Hvordan har dere montert det inne i tunellen?M
« Svar #8 på: april 05, 2011, 13:34:22 pm »
jeg la de under, siden det er vanskelig å feste de skikkelig i tunnellen uten å åpne den... Og på min bil var det for sent, for jeg hadde allerede lakket bunnplata. Dersom du har bunnplata løs, er det beste å borre ut alle punktene på den plata som dekker undersiden av tunnellen og klamre røra fast før du punkter det på igjen.
Jeg endte opp med å legge de under kanalen på hver side, men kanalene på en Ghia ligger lavere enn på en boble, så de vil ikke ligge like ubeskyttet på en boble:
erikaa
« Svar #9 på: april 06, 2011, 00:17:11 am »
mvh
c
Fungerer som ekstra tank  Gliser
king.oslo
« Svar #10 på: april 07, 2011, 10:07:54 am »
Blir dette problem på EU komtrollen?M
« Svar #11 på: april 07, 2011, 10:09:18 am »
Nei, hvorfor skulle det bli problem når så og si samtlige nybiler har samme løsning?
king.oslo
« Svar #12 på: april 07, 2011, 22:48:17 pm »
Vetta fan.
Gutta, jeg har lagt syrefast stålrør gjennom tunnelen. Det er festet tre steder. På starten og slutten av tunnelen, og midt inne.
Ville bare forsikre meg at det ikke er et problem at stålrøret ligger parallelt inntil stålveggen av tunnelen, og et annet sted ligger den inntil en av rørene til vaiere.
Bekymret meg over om dette kunne gnage hull over x antall år. Hva er dere tanker?
« Svar #13 på: april 08, 2011, 07:39:13 am »
ingen problem verken på EU eller hos biltilsynet med denne løsningen, fikk tvert i mot skryt for ryddig installasjon
« Svar #14 på: april 08, 2011, 07:50:10 am »
På vår 2010 VW med TDI så går det 2 x 8mm rør under bilen fra tanken bak. Tur og retur går også igjennom hver sin dieselkjøler (ser ut som ribbene bak et kjøleskap) for å kjøle ned dieselen da trykket er så høyt. Disse kjølerne ligger også montert under bilen. Alt er ryddig montert i klammer. Er det godt nok for en ny bil så er det godt nok for våre biler som knapt ser solys store deler av året.
I min egen bil har jeg lagt tur/retur i tunnelen med stålomspunnete slanger. Funker det også og det er plenty med plasser hvor man kan feste slangene hvis man frykter vibrasjoner. Jeg hjalp nylig med å trekke 3 x AN8 slanger (ca 15mm ytre diameter) i tunnelen på en oval så plass er det mer en nok av.
« Svar #15 på: april 08, 2011, 08:20:46 am »
mvh
c
pir2x4m gir 0,3liter ekstra...  Gliser ...men lager du deg en kveil på 466,67meter, får du 35 liter ekstra..
