« Svar #150 på: juni 19, 2012, 14:21:31 pm » |
Kan være en dårlig plugg. Ellers har jeg brukt STP injektorrens med stort hell på bobla mi, engang den var litt uggen. Utrolig hva 50 års bruk kan legge igjen av drit i en forgasser... Og gratulerer med fin bil! Takker! Skal prøve å bytte bensinfilter samt stille tenning/stift med prøvelampe. Fikk tips om at dette ofte funket bedre enn å stille etter merkene.... :-D Skal være dønn nye plugger, men kan jo ta ut å sjekke. Usikker på om pluggåpning er riktig, men usikker på hvor mye det har å si.
Har hatt: 57 T1 64 T1 71 1302
____________ Mob 95298043
« Svar #151 på: juni 19, 2012, 21:22:54 pm » |
Husk at du ikke skal bruke slikt plastikk-bensinfilter bak i motorrommet på ei boble.
« Svar #152 på: juni 19, 2012, 23:16:43 pm » |
OK Hvilket alternativ anbefales? Hvor kjøpte du rensegreiene fra STP? En annen ting Hvordan kommer jeg til Sekundærdysa på forgasseren? Har en ide om at det kan være noe dritt der som gjør at det fusker...
« Svar #153 på: juli 24, 2012, 22:51:05 pm » |
Ingen som har en std bredde puma liggende altså Hei Ønsker meg felger til bilen 5-205 fortrinnsvis 5 spoke sølv eller krom eller sølv BRMEr også på utkikk etter komplett puma til 63 T1 Noen som har noe liggende? Henning mob 95298043 epost: ha@holte.no
« Svar #154 på: august 14, 2012, 21:39:31 pm » |
Hey! Ser nå at boble er litt avhengig av takgrind på tur...... Kan bli j.... trangt. Noen som har en j.... billig takgrind til salgs eller til låns for helga?
SEND PM.
« Siste redigering: august 14, 2012, 21:43:20 pm av HenningA »
« Svar #155 på: august 14, 2012, 21:47:17 pm » |
ja han på nøtterøy med den lave hvite bobla med stæsj på taket har et par.
Cheron
Moderator
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #156 på: august 14, 2012, 21:52:04 pm » |
Vear
You'll never walk alone Proud member of Senkemafia'n
« Svar #157 på: august 14, 2012, 21:56:31 pm » |
nr?
ThomasS
« Svar #158 på: august 14, 2012, 22:49:34 pm » |
Tror det er meg dere tenker på? Er fult mulig å låne en tak-grind for scc.
Mvh. Thomas Tlf 99290012
57 oval 61 1200 DeLuxe 58 Type-1
« Svar #159 på: august 15, 2012, 15:55:00 pm » |
det var nok det ja..... blekkbankeren?
Cheron
Moderator
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #160 på: august 27, 2012, 08:12:41 am » |
Okei folkens! Ovalen er klar i dag/morgen, men dekkene som står på er nå noen år gamle.. Er det noen i Vestfold som kan låne meg 4 hjul 5-205 en mnd's tid? Så jeg kan få kjørt litt og testa bilen før jeg setter den på lagring Har bestilt dekk, men kommer ikke helt enda...
oval drag
Bosted: vestfold Våle
« Svar #161 på: september 13, 2012, 23:34:10 pm » |
hør med thomas ang dekk . han hadde noen på 58`n sin . den står jo i deler så kansje du kan låne de ?
noen som har en billig linkpin forstilling?
BT
« Svar #162 på: september 18, 2012, 14:52:11 pm » |
Jeg har fire fireboltsfelger med piggdekk liggende. Noen som vil bytte mot en femhundring?
Member #1 /Spliths venner
rubenthorsen
« Svar #163 på: oktober 07, 2012, 02:00:22 am » |
Noen telehiv som trenger en sånn til kr 0.
rubenthorsen
« Svar #164 på: oktober 26, 2012, 08:18:10 am » |
Har ikke noe motor som skal stå i 1200 sparebobla mi. Er det noen lokal folk som har en dobbel porter 1300 eller 1600 ccm motor som kan kjøpes til en snill pris. Trenger ikke være motor som bare settes rett inn, men ikke noe som pisser olje og mye slark når jeg sjekker bevegelse i nedre reimhjul. Svar gjerne i tråden. ikke noe type 3 eller 4 motor, eller enkelportet motor for det har jeg.
« Svar #165 på: oktober 26, 2012, 15:45:37 pm » |
F.eks.: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,49567.0.htmlHan hugger stadig noe, så det er bare å høre med Øyvind.
Moderator
« Svar #166 på: oktober 26, 2012, 19:09:10 pm » |
Vet om en 1500 singel men det er jo ikke bra nok
rubenthorsen
« Svar #167 på: oktober 28, 2012, 00:51:46 am » |
Njjjjaa hadde mest lyst på en 1600 ccm da jeg ønsker å gjøre denne til en lett trim på motoren senere. Men dobbel porter topper er ett minste krav for en storkrav en nordlænding. Takk for tips, fyll på med flere vis du vet om. Ikke noe avgjort før penga har forlatt bukse lomma mi.
« Siste redigering: oktober 28, 2012, 01:28:02 am av rub1 »
rubenthorsen
« Svar #168 på: november 04, 2012, 10:25:27 am » |
Trenger ikke mere enn blokk med sylindre og topper. Det oppå har jeg liggende litt her og der. 1600 ccm dobbel porter topper.
ErikTbg
« Svar #169 på: november 09, 2012, 21:17:31 pm » |
Hei folkens!
Ønsker å kjøpe meg 10-11liters eieflaske argonmix til MIG sveis. Hvor Vestfold kjøpet jeg dette rimeligst?
Takk for svar
Mvh Erik
Boble 61 mod, svart z-888 Boble 62 mod, evig prosjekt
Cheron
Moderator
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #170 på: november 09, 2012, 21:20:45 pm » |
Prøv Eiva på Borgeskogen eller på Tools i Kjellekrysset.
« Siste redigering: november 09, 2012, 21:24:02 pm av Cheron »
rl
Bosted: kodal
« Svar #171 på: november 09, 2012, 21:24:44 pm » |
koster vel ca 7400 ink mva på eiwa...
Cheron
Moderator
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #172 på: november 09, 2012, 21:27:33 pm » |
Jepp, tror det er sånn ca det billigste i Vestfold...
ErikTbg
« Svar #173 på: november 09, 2012, 21:29:54 pm » |
Damn... Skal si de har gått opp i pris de siste åra. Hadde håpet å finne noe rundt 5k.. Får ta meg en ringerunde..
« Svar #174 på: februar 16, 2013, 17:20:51 pm » |
ølvått i tåva ull. sort med hvit stripe og hvit oppi øl hullet, du blir ikke kald på hendene mens du drikker....... 200kr + frakt eller hentes hos meg send meg en melding 92097311 de som vil ha en slik.
Cheron
Moderator
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #175 på: mars 23, 2013, 20:18:53 pm » |
Noen i Vestfold som har en extra "styretapp" til Veivlagret i blokka liggene til Type 1? Jeg skulle montere sammen "1300 bastard" motoren min, da jeg oppdaget at jeg og Rasmus har rota bort en sånn.. Noen?
« Svar #176 på: mars 24, 2013, 00:51:13 am » |
Hvis det er samma i 30hk-motoren, så kan du få lov å slakte en jeg har...
Cheron
Moderator
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #177 på: april 05, 2013, 22:23:18 pm » |
Noen her i Vestfold som kan avse noen 6 volt lyspærer? Trenger til baklys til Ovalen Eller har Unneberg sånt?
« Svar #178 på: april 06, 2013, 09:59:32 am » |
Noen her i Vestfold som kan avse noen 6 volt lyspærer? Trenger til baklys til Ovalen Eller har Unneberg sånt? Vi har sådan på jobben
Johnsen85
« Svar #179 på: juni 18, 2013, 17:16:57 pm » |
Noen her som har en dynamo til meg? Har en 73 1300s med gåen dynamo
