« Svar #30 på: februar 03, 2011, 16:11:01 pm » |
Jeg må bare. Synes denne var så artig Fort gjort å bli kvitt delene, bare å trykke på fjern disse på finn... *poff* borte
« Svar #31 på: februar 03, 2011, 20:41:54 pm » |
Dewil, det er lettare elg enn hjort, sjøl for finn Esjo, eg har til deg og, problemet er att dørene står nedgravd bak masse drit men skal få dei fram på sikt Solan, eg kan desverre ikkje hugsa å ha sett noko sånt her heima i kassene, du tenker på den trykkknappen går eg ut ifrå? Vegar: ja den kan sendast, frakt vert mellom 160 og 300 alt etter om den er "spesialgods" eller ei. den skal vel passa din bil ja, men det kjem anpå kva for type støtfangarfester du har. dvs nokon 03 har trekanta gommi gjennom skjermane og andre har vanleg flat. Prisen er eg ikkje heilt sikker på men må vel ha minst 500 for denne. god tjukk og tung org skjerm nervz: ja trur eg har det, men det er sannsynlegvis behov for ein oppshining på dei pedalsetta eg har.
-tlf. 97419035 T-Mek AS
Solan
« Svar #32 på: februar 03, 2011, 23:07:53 pm » |
Ja, jeg tenker på trykknappen, Tistlo... Ingenting sånt no' der, altså?
'52 Typ 11c Boble ragtop '65 Typ 221 Mikrobuss 11W
RZR - Aircooled cars with attitude - Vi sponser Knasten! Medlem av Prosjekt SambOen og Dugnadsgjeng Hel Ved
VegarSkjulestad
Bosted: Froland!
Alltid jillt au! :D
« Svar #33 på: februar 04, 2011, 10:56:42 am » |
Vegar: ja den kan sendast, frakt vert mellom 160 og 300 alt etter om den er "spesialgods" eller ei. den skal vel passa din bil ja, men det kjem anpå kva for type støtfangarfester du har. dvs nokon 03 har trekanta gommi gjennom skjermane og andre har vanleg flat. Prisen er eg ikkje heilt sikker på men må vel ha minst 500 for denne. god tjukk og tung org skjerm støtfangerfestet behøver du ikke å tenke på , for den skal jeg ikke ha på allikvel jeg får se åssen ting ligger an den 20. da lønninga er kommet, forhåpentligvis god å feit
BMW 316i 1.8l 04 special edition VW Boble 1303S
4motion
« Svar #34 på: februar 04, 2011, 22:36:25 pm » |
Alle har så dei klarar seg?
Har svinghjul, 180mm og 200mm som eg kan letta før salg ved interessa.. Samma med bremsetrommlar forsovidt
er intresert i ett slikt svinghjul, skal ha det på en 112i motor. om det er 180 eller 200 jeg skal ha vet jeg ikke. skal ha det som kan brukes med org starter, er og intresert i en org forgasser til 1303 73 mod,
Stein Egil Granli
« Svar #35 på: februar 04, 2011, 23:12:41 pm » |
Har du liggende 180mm clutchplate?
« Svar #36 på: februar 05, 2011, 01:11:39 am » |
Svein, nei beklagar eg kan ikkje hoksa å ha sett nokon rundt trykkknapp her Vegar, skal du sveisa igjen holet til støtfangarfestet altso? eg kan jo isofall ordna da for deg 4motion, passar boblesvinghjul på ein wasserboxer?? wil tru du trenger T4 svinghjul som har 5bolter og ikkje 1 stor. eg har desverre ingen t4 svinghjul i tilfelle, men gassar har eg. solex 34 pict 3 går eg ut ifrå? kan overhalast før salg isofall, ettersom å selga ein brukt forgassar somregel ikkje er intresangt for kundar? lutos: beklagar men eg er faktisk tomt for 180mm lamellar men eg har nos lamellbelegg som må naglast fast. dvs lamellbelegg frå den tida du faktisk kunne byta lamell belegget hjå verkstaden, men reknar med da ikkje e intresangt
Stein Egil Granli
« Svar #37 på: februar 05, 2011, 11:27:19 am » |
Nei, det er ikke så aktuelt å styre med løse belegg.
Har du firkantmutter som festes på innsiden kjøleblekk på hver side av motoren? Er en mutter som sitter i et metallklipps. Ellers skulle jeg gjerne hatt noen sånne muttre til bakskjerm - de som sitter i karosseriet da altså. Muligens dårlig forklart...
« Svar #38 på: februar 05, 2011, 21:23:42 pm » |
180mm clutch skaffer blant annet Mekonomen nytt. Er ikke værst pris heller. Jeg ga litt over 1100kr for komplett clutch, (lamell, trykkplate, utløserlager og klips.)
odal1
Bosted: skarnes, sør odal
« Svar #39 på: februar 05, 2011, 22:38:12 pm » |
H-profil bakplate, har du noe sånt da ?
Januar 1952 T1 de luxe
« Svar #40 på: februar 06, 2011, 14:01:21 pm » |
Lotus: Du tenkter på dei muttrane som du skrur fast det vetla blekket rundt forvarmingsrøyret, i ? dei er vel punkta fast i blekket.. men du kan få kjøpa eit sett med sylindarblekk vist du vil med intakte muttrar. kor mangen karosserimuttrar treng du? har nokon eg kan skaffa odal: hadde eg hatt h-profil bakplata so hadde den ikkje vert tilsalgs..men nei eg har ikkje beklagar
rubenthorsen
« Svar #41 på: februar 06, 2011, 15:08:29 pm » |
Hei. Jeg har en kunde som spør etter glassfiber skjermer foran, har du noe sånn liggende i blant de 4 tonn med deler du har. (Skulle være noen cm breddere skjermene)
« Svar #42 på: februar 06, 2011, 17:44:06 pm » |
Glassfiber heldt eg meg langt vekke ifrå.. har ingen skjermar, men eg har ein kjempe ehhh flott glassfiber panser til 02-03 ca det går billig ja ogso følger det med to breide stigtrinn som trenger masse pleie, men kan verta bra.
olej
Bosted: vartdal
« Svar #43 på: februar 06, 2011, 18:47:35 pm » |
hallo.. har du et mobilnr som ej kam ringe dej på?treng litt deler..
rubenthorsen
« Svar #44 på: februar 06, 2011, 22:46:57 pm » |
Glassfiber heldt eg meg langt vekke ifrå.. har ingen skjermar, men eg har ein kjempe ehhh flott glassfiber panser til 02-03 ca det går billig ja ogso følger det med to breide stigtrinn som trenger masse pleie, men kan verta bra. HELT ENIG MEN HAN VAR SÅ BESTEMT PÅ AT DET SKULLE VÆRE GLASSFIBER. PRØVDE SELGE HAN STÅL SKJERMER SON ER BREDDET 3 CM MEN VILLE IKKE HA
« Svar #45 på: februar 07, 2011, 00:58:07 am » |
Olej mitt nr er 97 41 90 35, men ring etter 15.00 på kvardagane
bobleruben , ja men det er vel smak og behag som gjelder som vanleg..
beklagar til alle som eg ikkje har svard har vert ei noko hektisk helg kombinert med ein internett tilgang som ikkje liknar grisen... imorgo på skulen(der me faktisk har internett og ikkje mobilt "breidband") skal eg laga ei lista over alle forespørslar sånn att eg får sjekka opp og gjeve tilbakemelding.
« Siste redigering: februar 08, 2011, 00:21:25 am av Tistlo »
« Svar #46 på: februar 08, 2011, 00:26:06 am » |
No har eg etter beste evne leitt etter deler og prøver å besvara folk som har spurd etter deler her og på pm.. Andre som treng noko?
AUTO
Bosted: Vaksdal (Bergen)
« Svar #47 på: februar 08, 2011, 01:54:55 am » |
Hei! Treng ein "ny" veivaksling, då den gamle har skade etter litt lite olje på motoren, den må sjølvsagt vere strøken/utan skadar, standard modell som passar 1300-1600.
Er og mogleg interessert i 1600- toppar då eg har planar om å få litt meir guff i motoren (1700) og evt 1600-forgasser, kan du hjelpe meg med dette? Evt. ei short-blokk dersom du skulle ha det liggjande? Helst AS-blokk..
« Siste redigering: februar 08, 2011, 01:56:43 am av AUTO »
« Svar #48 på: februar 08, 2011, 09:49:07 am » |
Hallo
Eg har ivertfall veiv frå 1300 motor, dobbelport toppar har eg ikkje igjen av desverre. men forgassar til 1600 har eg, 34pict 3.
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #49 på: februar 08, 2011, 14:25:14 pm » |
Hei. Har du eksos+ varmepotter til en 1600 i ok stand?
1969 Singelkabin- "Håkon" 1972 Campervan- "Olga"
« Svar #50 på: februar 08, 2011, 14:28:19 pm » |
Er usikker på kva eksos eg har igjen, skal sjekka seinare idag Varmepotter har eg nokon av men ein an kar har og meldt sin interessa på pm så eg må sjekka kva eg har av varmepotter liggande
AUTO
« Svar #51 på: februar 09, 2011, 23:47:05 pm » |
Kor mykje skal du ha for veiv, evt forgasser? Bra stand? Utan slark? Sende du evt bilete, pris osv på mail? toraud@hfk.no
« Svar #52 på: februar 09, 2011, 23:51:06 pm » |
pris er opp til deg, eg kan ta nokon bilder og senda deg ein mail, men eg veit ikkje korti eg får gjort da men iløpt av veko ivertfall
lungodrom.org
Bosted: København
« Svar #53 på: februar 10, 2011, 00:05:45 am » |
varmepotter og eksos har ordnet seg tistlo. Takk for at du tok deg bry.
« Svar #54 på: februar 10, 2011, 00:15:52 am » |
var ikkje mykkje til bry da fant berre rustne eksosanlegg uansett
« Svar #55 på: februar 10, 2011, 19:23:26 pm » |
Godt høyrespeil til sen bobla, (du har sikkert sett ønsker kjøpt annonsen min) Og steinsprut deksel til nyere boble men org vis du har.
« Svar #56 på: februar 10, 2011, 19:59:30 pm » |
Har få bra spegl, men kanskje eg har sidan det er høgre, dei fleste skal ha venstre. kan jo sjekka litt
steinsprutdeksel til bakskjermane du tenker på?
Zero
Bosted: Playa del Røra, porsgrunn
Zero. (Tidligere keito)
« Svar #57 på: februar 10, 2011, 20:04:36 pm » |
Heisann? Har du 2stk DP 1600 topper?
T1-63 Zero
« Svar #58 på: februar 10, 2011, 20:06:21 pm » |
beklagar, er tomt for det dvs eg har 2 igjen men dei trenger nye fjører, ventilar og styringar og ein god vask
« Svar #59 på: februar 10, 2011, 21:44:52 pm » |
Du får se hva du finner, ja er til baksjermene, dem er nokså kvadratisk med 3 horisontale linjer.
