« Svar #270 på: januar 12, 2010, 22:05:32 pm » |
Funker denne bare på 12V?
Ja, det tror jeg. Og så må man ha en viskermotor med parkeringsfunksjon (vet ikke om alle har det?)
« Svar #271 på: januar 12, 2010, 22:06:17 pm » |
Ser bra ut det her Øyvind!! Blir greit med litt mere sidestøtte i setene, siden du skal prøve deg på banekjøring...!! Gleder meg til og se en Ghia på banen... Takk for det Geir, gleder meg til å prøve den
« Svar #272 på: januar 12, 2010, 22:08:14 pm » |
Ble stilig det interiøret altså. Skikkelig lekkert. Men hva har du brukt til å lime teppesettet med? Skal snart gyve løs på det samme selv...
« Svar #273 på: januar 12, 2010, 22:16:48 pm » |
Takk for det Anders Har brukt både kontaktlim på sprayboks og kontaktlim med pensel. Fungerer faktisk best med sprayboks. Begge fra Biltema.
« Svar #274 på: januar 12, 2010, 22:25:43 pm » |
Takker Øyvind. Fikk felger til bilen min i dag... Blir dekkomlegging på jobben i morra veit jeg
« Svar #275 på: januar 26, 2010, 20:22:54 pm » |
Se her ja, her har man havnet nede på side tre etter bare 14 dager uten oppdatering....det vitner om mange prosjekter som er i drift rundt om i Norge Har skjedd litt hos meg også, mye sandblåsing som tar tid når man ikke har nok trykk. Girkassen er tilbake etter overhaling hos Jeeracing (tusen takk!) og den har jeg så sandblåst og lakket. Nye Rhino fester fra Unneberg er på plass, og akselrøra er også nettop klare etter blåsing og lakk. Så nå er det noen timer med montering igjen...
« Svar #276 på: januar 27, 2010, 00:05:29 am » |
looking good er du sikker på at du vil bruke slike fester? Jeg har planer om å ta ut motor og gir før våren for å sette inn gummi-fester. Mest pga støy. Synes den plastikken virker veldig hard.
« Svar #277 på: januar 27, 2010, 09:15:14 am » |
looking good er du sikker på at du vil bruke slike fester? Jeg har planer om å ta ut motor og gir før våren for å sette inn gummi-fester. Mest pga støy. Synes den plastikken virker veldig hard. Takk for det Roy Skal i alle fall prøve de, kjøre med de i år.
« Svar #278 på: januar 27, 2010, 10:23:29 am » |
Jeg merket ikke særlig forskjell på sånne og orginale "hd" fester.
« Svar #279 på: januar 27, 2010, 11:19:54 am » |
Ikke jeg heller, men så merket jeg heller ikke noe særlig forskjell fra de gule til stum montering heller.
« Svar #280 på: januar 27, 2010, 12:00:53 pm » |
Ikke jeg heller, men så merket jeg heller ikke noe særlig forskjell fra de gule til stum montering heller. Prøver du å si at vi ikke er kvalifiserte til å uttale oss?
« Svar #282 på: januar 27, 2010, 13:32:54 pm » |
Ikke jeg heller, men så merket jeg heller ikke noe særlig forskjell fra de gule til stum montering heller. Prøver du å si at vi ikke er kvalifiserte til å uttale oss? HÆÆÆÆ!! Hørte ikke
HansO
« Svar #283 på: januar 27, 2010, 14:01:45 pm » |
Jeg merket mer på stumme fester foran enn de to bak. For meg fungerte det med polyurethane bak og orgiginal foran. Dette var da en mindre 1680 motor.
1960 T-1 1965 T-1 1988 Opel Omega (Til salgs) 1993 Honda CBR600F 1998 BMW 520iAT 2001 Chrysler PT Cruiser
Sulten og tørst, bil først!
Kjør fort, ta sjanser.
« Svar #284 på: januar 27, 2010, 14:18:28 pm » |
ENDELIG...
centeravstanden mellom speedo og nøkkelhull er 115mm senteravstanden mellom nøkkelhull og det andre hullet over er 36mm avtsanden fra den horisontale linja gjennom senter på speedo og nøkkelhull er 17mm Ø nøkkelhull 18mm Ø det andre hullet 9mm
« Svar #285 på: januar 27, 2010, 14:36:56 pm » |
Super Roy. Tusen takk. Hva har du på den bryteren over? Er den orginal? Sitter din tenningslås med en skrue i underkant av dashbordet? Kunde du i så fall tatt et mål med målebånd fra senter av tenningslåsen til senter av skruen også?
« Svar #286 på: januar 27, 2010, 14:41:00 pm » |
Ja låsen sitter i en skrue under dashen også, men det er også en brakett opp i det hullet over låsen. Jeg har bare satt i en "dummy" bryter der nå, men tenkte kanskje bryter til el-bakrute skulle inn der. Skal løpe ut og måle med en gang
« Siste redigering: januar 27, 2010, 14:52:07 pm av grelland »
« Svar #287 på: januar 27, 2010, 14:52:17 pm » |
71 mm
« Svar #288 på: januar 27, 2010, 15:11:19 pm » |
Supert! Da har jeg det jeg trenger, takk så mycke
« Svar #289 på: januar 28, 2010, 19:18:19 pm » |
Dempervalget falt på justerbare AVO Classics etter tips fra Kalle. Disse har justeringshjul utvendig som gjør at de kan enkelt justeres på bilen. 20 innstillings "hakk" fra fra mykt til hardt. Disse kom i går, og har montert foran i dag http://www.avouk.com/RoadsportFrameset-84.htm
« Svar #290 på: januar 28, 2010, 23:55:20 pm » |
*tommel opp* de så temmelig porno ut berger. Må nesten ta meg en tur og titte en dag. Har forresten bensinpumpa jeg fikk låne av deg. Begynner vel å bli på tide å levere den... hehe
« Svar #291 på: januar 30, 2010, 16:09:32 pm » |
Bare å komme det, og den bensinpumpa fikk du jo strengt tatt
« Svar #292 på: januar 30, 2010, 17:10:29 pm » |
Begynner vel å bli såpass lenge siden nå ja.. hehe
« Svar #293 på: januar 31, 2010, 18:57:03 pm » |
Nå er girkassa på plass. Neste på programmet er at fjørplatene og dekslene til de skal sandblåses og lakkes.
« Svar #294 på: februar 07, 2010, 15:58:36 pm » |
Ene siden ferdig montert i dag Sandblåsing er kjedelig.....har da fått shinet opp litt baki der i alle fall. Skulle gjerne tatt en runde på bunnplaten også, men det må bli siden.. Bremser er fra CSP
« Svar #295 på: februar 07, 2010, 20:23:28 pm » |
Ser helt "greit" ut Fett!
« Svar #297 på: februar 08, 2010, 00:35:16 am » |
Tommel opp! Deilig med skivebremser. Slisset og borret, her skal det gå unna ja... Hehe.
« Svar #298 på: februar 08, 2010, 07:39:43 am » |
Det der så praktisk ut. Selv en orginal 30 hester er overdimensjonert for orginale vw trommelbremser
Se nøye på det jeg skriver. Det jeg har skrevet, er det jeg mener. Hvis du finner ei linje med en annen betydning i melom det jeg har skrevet er det ikke min skyld.
« Svar #299 på: februar 08, 2010, 07:57:38 am » |
Takk takk, er spendt på hvordan den blir på bremsepedalen nå
