« Svar #540 på: oktober 08, 2013, 22:15:55 pm » |
Glemte å skrive at motoren går merkbart kjøligere nå. Ingen problemer med for høy vanntemp selv om det var mange drag på rappen og veldig lite luftsirkulasjon. Det negative er at den er vanskelig å starte når den er helt kald. Lang vei inn for bensinen som lett dunster bort. Må hjelpe til med startgass for ikke å kjinne i evigheter. Men det kan jeg leve med en sesong
« Svar #541 på: oktober 08, 2013, 22:31:37 pm » |
Litt må man ofre.
Det løser seg med datasprut, da kan man kompensere for kaldstart. jeg er spent på utviklingen videre.
« Svar #542 på: oktober 09, 2013, 07:40:12 am » |
Her er en video til med to drag hvor jeg nettopp har byttet til et mindre turbinhus på eksossiden. Vi hadde et håp om at effekten skulle komme litt tidligere med mindre hus, men det ble faktisk ingen merkbar forskjell!?! Røyken kommer av at turbinhuset var satt inn med olje under lagring.
« Svar #543 på: oktober 09, 2013, 07:58:36 am » |
Vil gjerne også få skryte vilt og hemningsløst av Odyssey batteriet fra http://www.bilstereosenteret.no/!! Det lille batteriet orker så utrolig mye! Så mye start, stopp og kjinning som vi hadde i går skulle man tro gikk hardt på batteriet, men det var ikke antydning til svikt i strømmen! Vell verdt sine kroner
« Svar #544 på: oktober 09, 2013, 08:37:15 am » |
Gratulerer! Litt mer trykk så har du tatt igjen noen 1641 motorer jeg kjenner til Hva er dataene på turboen din? -BB-
« Svar #545 på: oktober 09, 2013, 08:47:52 am » |
Gratulerer! Litt mer trykk så har du tatt igjen noen 1641 motorer jeg kjenner til Hva er dataene på turboen din? -BB- Takk Er ganske så safe oppsett dette. Både trykk, turtall og blanding er godt på den sikre siden. Målet foreløpig er å få en stabil og fungerende motor. Har ikke mye data på turboen dessverre. Ikke kan jeg mye om de heller så jeg vet ikke hva jeg skal se etter. Er av typen Comp og eksoshuset er i alle fall "størrelse" 46 nå....
« Siste redigering: oktober 09, 2013, 09:09:33 am av BERGER »
« Svar #546 på: oktober 09, 2013, 10:18:29 am » |
morro berger.! som Kalle nevner så hadde det vært intressant med turbo spec ja, er det noen model betegnelse på den ? og nå laster du opp og Reiser til Dynoday og måler der !!??
« Svar #547 på: oktober 09, 2013, 10:39:23 am » |
morro berger.! som Kalle nevner så hadde det vært intressant med turbo spec ja, er det noen model betegnelse på den ? og nå laster du opp og Reiser til Dynoday og måler der !!?? Takk Jørn Skal studere turboen litt nærmere nå når jeg tar ut motoren igjen. Har ikke sett noen betegnelse, men står sikkert noe ett eller annet sted. Blir ikke noe dynoday på meg, selv om det hadde vært veldig gøy! Må jobbe.
1835cc
Bosted: trondheim
Luftliga`n
« Svar #548 på: oktober 09, 2013, 17:10:54 pm » |
Har du utskrift som viser lambda og ladetrykkskurve?grattis forresten:)
« Siste redigering: oktober 09, 2013, 17:50:11 pm av 1835cc »
« Svar #549 på: oktober 09, 2013, 21:27:00 pm » |
Jo takk Har ikke kurver. Har bare alle tallene. skal se om jeg får scannet inn de også ved anledning.
« Svar #550 på: oktober 27, 2013, 19:03:02 pm » |
Fikk endelig tak i en greie til forgasseren som gjør at jeg kan få en fornuftig luftfilterløsning Kanskje være frekk nok og legge den så luftfilteret kommer ut av motorlokket? Og så er motor ute av bilen, og snart girkassen også
pWolf
« Svar #551 på: oktober 27, 2013, 20:52:10 pm » |
Kan jeg spørre om hva slags fiffig sak du løfter rabalder med på bilde ovenfor?
« Svar #552 på: oktober 27, 2013, 21:08:39 pm » |
Bilen står på bukker, og jeg bruker et lite løftebord med hjul for å ta motoren ut/inn
pWolf
« Svar #553 på: oktober 27, 2013, 21:13:54 pm » |
Ok, bare lurte på om den brune "dingsen" under bilen var en slags løfter Stå på videre med bilen.
« Svar #554 på: oktober 27, 2013, 22:33:11 pm » |
Ok, bare lurte på om den brune "dingsen" under bilen var en slags løfter Stå på videre med bilen. Hehe, nei det er bare bakskjermen som er lagret der
« Svar #555 på: oktober 27, 2013, 22:34:39 pm » |
Upgrades!
« Svar #556 på: oktober 27, 2013, 22:39:10 pm » |
Vil anbefale deg å i det minste gi sylinderne en god dose med WD40 eller olje hvis du ikke har kjørt bensin og oljeblanding igjennom motoren før du tok den ut.
Mvh BB
pWolf
« Svar #557 på: oktober 27, 2013, 23:29:53 pm » |
Ok, bare lurte på om den brune "dingsen" under bilen var en slags løfter Stå på videre med bilen. Hehe, nei det er bare bakskjermen som er lagret der He he..ser det når du sier det
« Svar #558 på: oktober 28, 2013, 00:08:24 am » |
Mvh BB
Har kjørt den noen minutter på vanlig bensin med en dash totaktsolje i takk for tips uansett.
« Svar #559 på: januar 12, 2014, 23:06:02 pm » |
Photo magic by Arild Dyrkorn
« Svar #560 på: januar 13, 2014, 09:04:11 am » |
Bøllete!
Gaffel
That's what she said..
« Svar #561 på: januar 13, 2014, 10:00:34 am » |
Grom!
marbel
Bosted: fredrikstad
« Svar #562 på: januar 13, 2014, 10:06:41 am » |
Denne bilen er utrolig kul! Gleder meg til sesongstart igjen
57mod Type1 HVK Rallye 63mod Karmann Ghia Coupe
« Svar #563 på: januar 13, 2014, 11:19:24 am » |
Mange takk Gleder meg jeg også
« Svar #564 på: april 23, 2014, 17:08:31 pm » |
På tide med en liten oppdatering her nå som det nærmer seg sesongen Har da skjedd litt på bilen selv om jeg ikke har vært så flink til å skrive her. Girkassen har fått nytt 4. gir som er mer egnet enn det som var der. Bakstillingen har samtidig blitt justert litt ned og sammen med nye superlette flared-fenders ble det fortsatt godt med plass til hjula. Har også fiksa endel småting, slik som å bytte alle bremserør til en type med stål-legering siden kobber ikke er lov på lisensiert bil, byttet ut elektronisk waste-gate controller med en enkel mekanisk kran, stor godt synlig oljetrykkslampe, luftfilterløsning +++ Har hatt årskontroll på bilen og den er nå godkjent og lisensiert for dragrace ned til 10.00 sekunder. Gjennstår bare en liten kontroll av bakstillingen, fylle vann, fuel og fyre opp, så er jeg klar for race
« Svar #565 på: april 23, 2014, 17:19:49 pm » |
Tøft De skjermene gjorde seg!
Kjetil Lima
« Svar #566 på: april 23, 2014, 17:25:55 pm » |
Gleder meg til å se denne på scc
1961 T1 - Custom
« Svar #567 på: april 23, 2014, 17:28:41 pm » |
Kan jeg spørre hvorfor du ikke gikk for 8.50 siden det er vel et slikt bur du har?
Mvh BB
« Svar #568 på: april 23, 2014, 18:37:55 pm » |
Tja, si det. Var vel opp til kontrolløren følte jeg. Han spurte hvor fort jeg skulle kjøre og siden jeg ikke har noen planer om å kjøre fortere enn 10 sek med det første, ble det det
