juni 26, 2024, 02:33:47 am *
Skrevet av Emne: Type 3: Bygge om til wide 5?  (Lest 1356 ganger)
Brezel
Bosted: Biri
« på: november 12, 2010, 12:39:32 pm »
Har lyst på wide 5 boltmønster på squarebacken min.
Er det bare å bytte tromler bak til den eldre typen?
« Siste redigering: november 12, 2010, 13:29:06 pm av Brezel » Loggført
« Svar #1 på: november 12, 2010, 13:03:13 pm »
Tror jeg ikke.
Brezel
Bosted: Biri
« Svar #2 på: november 12, 2010, 13:53:11 pm »
Hva er det isåfall som må byttes?
Bosted: Rogaland
« Svar #3 på: november 12, 2010, 14:14:46 pm »
Husk at det er forskjell på type 3 og type 1 bremser. Type 1 er mye mindre. Hvorfor vil du ha wide 5?
1974 1303 SilverBIGL
1967 Type 365 Squareback
Brezel
Bosted: Biri
« Svar #4 på: november 12, 2010, 15:04:44 pm »
veit det er forskjell på type 3 og type 1.
Hvorfor er vel fordi det inngår i den looken jeg er ute etter.
Lars Rosenquist
Telefon 90148565
« Svar #5 på: november 12, 2010, 15:36:35 pm »
Hei.
Det kommer nok snart :
I have just finished the new proto type B/J wide five front kit that will bolt right on to the following cars:
 Bug B/J front stock early drum spindle  1966-1968 ½
Bug B/J front stock late drum spindle  1968 ½ -1977
Ghia B/J front drum spindle 1966
Ghia B/J front disc spindle 1967-1968 ½
Ghia B/J front disc spindle 1968 ½ -1974
T-3 disc spindle 1966-1971
(Still working on making these fit on Super Beetles!)
Most aftermarket L/P lowered disc brake spindles
Most aftermarket B/J lowered disc brake spindlesThe kit will be about 15 lbs lighter then my first design!
With stock spindle, there is zero off-set!
On lowered disc spindles, the only off-set is that of the spindle!
Oh, I have zero off-set B/J lowered spindles coming soon also!!
Merk den siste linjen  Glad
Mvh Lars  VW Veterandeler
Brezel
Bosted: Biri
« Svar #6 på: november 12, 2010, 15:57:51 pm »
Se der ja Glad
Er dette noe du kan skaffe etterhvert?
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #7 på: november 13, 2010, 19:22:27 pm »
Du kan vel bare flytte over alt fra en 5 bolt type 3, skjold trommler og lagerhus. Foran er det ihvertfall bolt on, har byttet spindler med alt tilhørende på en selv.
Bosted: Sølvbyen
« Svar #8 på: november 15, 2010, 06:10:46 am »
Bak Kan du bruke 4bolt skjold og pumpe men 5bolt trommel,Kan hende du må ta av litt på innsiden av den.
foran må du bytte Spindel,skjold,trommel og pumper som er 2stk pr hjul.
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
