Speedy67
Bosted: Ålesund
« på: oktober 16, 2010, 13:53:35 pm » |
Vil prøve å få start på en motor so står i delebilen,men har ikke nøkkel. Noen som kan forklare hva jeg gjør for å få fyring på den,ledningsnettet er der:)
Varj
« Svar #1 på: oktober 16, 2010, 14:00:07 pm » |
Kan man ikke koble batteriet / strømmen direkte til starter og bruke skrutrekker mellom + og - på starteren for å få den til å starte mon tro? Gjorde dette selv en stund tilbake, men husker ikke helt hva jeg gjorde med batteriet.
« Siste redigering: oktober 16, 2010, 14:02:41 pm av Varj »
Reiel
« Svar #2 på: oktober 16, 2010, 14:04:30 pm » |
Finn den svarte ledningen på sikringsboksen som går bak til motorrommet, den som gir strøm til coil. Sett den på konstantstrøm i sikringsboksen, da er "tenning på". Da er det bare å taue bilen i gang vist det ikke er rattlås da
Mvh Reiel
Speedy67
Bosted: Ålesund
« Svar #3 på: oktober 16, 2010, 14:08:14 pm » |
Tauing er nok uaktuelt,hehe bare skallet igjen omtrent. Har hovedstrøm til bilen,så er det en kabel fra innslaget.Må gjerne tegne og forklare,er lite glad i strøm:)
Varj
« Svar #4 på: oktober 16, 2010, 14:20:30 pm » |
Tauing er nok uaktuelt,hehe bare skallet igjen omtrent. Har hovedstrøm til bilen,så er det en kabel fra innslaget.Må gjerne tegne og forklare,er lite glad i strøm:) Skulle gjerne har gjort det, men er på jobb. Husker jeg rett, så kan du bare koble av den tynne ledningen på starteren som er den som går til tenningen og ha batteriet koblet til fortsatt. Bruke skruhjernet mellom + og - polene, og da skal den kinne. Gjorde dette en gang på en Dodge Ram, og da var iallefall tenningen "på".
« Siste redigering: oktober 16, 2010, 14:22:04 pm av Varj »
Elliot
Bosted: AALESUND
Tlf 91160684
« Svar #5 på: oktober 16, 2010, 14:22:08 pm » |
Dersom hele el.anlegget er der, og "gammel-boble": Ta av alle tre ledningene på tenningslåsen. To av disse skal sammenkobles. Du får da lys i ladelampe og oljetrykkslampe. Da er det strøm til coilen. Den tredje ledningen tar du bare borti de to første. Starteren skal da gå. Ta bort den siste ledningen når motoren starter.
'57 T-2 Kombi '64 T-2 Doka (Castrol)
Elliot
Bosted: AALESUND
Tlf 91160684
« Svar #6 på: oktober 16, 2010, 14:25:20 pm » |
Hvis du mangler el.anlegg: Du må ha strøm fra +pol på batteri til coil og til + på starter (stor skrukobling). Bruk et skrujern mellom + på starter og liten pol på starter (til innslagsrele) for å få starter til å slå inn.
Speedy67
Bosted: Ålesund
« Svar #7 på: oktober 16, 2010, 14:54:20 pm » |
Fant utav det,kinnet bra den. Går som et skudd:)Hehe Takker så mye for hjelpa:)
Speedy67
Bosted: Ålesund
« Svar #9 på: oktober 16, 2010, 15:17:56 pm » |
Jo takk,spesielt hvis du hadde sett bilen:) Startet som et skudd å så gikk ledning til stift gitt:) Men gikk bra sett bilen under ett,hehe Nok ikke gått på xx år,men har nok vært tørnet litt:) Blir en glad eier på denne tror jeg:) Gått 87 000 bare:)
Varj
« Svar #10 på: oktober 16, 2010, 16:09:53 pm » |
Høres ut som en bra motor det der. For guds skyld, bytt olja.
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #11 på: oktober 16, 2010, 16:29:10 pm » |
Det skal du ikke bekymre deg for
You'll never walk alone Proud member of Senkemafia'n
