« på: september 25, 2010, 00:03:25 am » |
Ja lurte nett på om da går bra å laga seg bilskilt sjøl?? Har sett eitpar bilar med heimalaga skilt, ellers e da jo kun lator eller skiltfabrikken,oslo... kostar jo fort 700kr for eit sett og da e no i overkant synst eg...
Greitt nok att du kan kjøpa skilta frå desse sjølvstendige firmaene, men då må da jo og kunna gå an å laga sjølv? dersom bokstavane er lika store som ellers?? Eller hur?
-tlf. 97419035 T-Mek AS
JonB
« Svar #1 på: september 25, 2010, 00:20:47 am » |
Å lage egne skilt er dokumentforfalskning.
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #2 på: september 25, 2010, 00:39:10 am » |
Gå inn på lator og bestil deg et skilt bak på impulsen da Bestilte på tirsdag je over nettet og da kosta det 259,- for stort firkanta Å lage skilter selv er det samme som dokumentforfalskning og det koster deg 10 ganger mer enn å kjøpe skilt på lator
VW 1300 69 (Grøfterenser`n) VW 1303S automatic 73 (SOLGT) VW 1200 Jeans 73 (SOLGT) VW 1200 65 VW T2 Bay 1975 VW 1200 63 urørt orginalbil (Annfrid)
Jalle
Klubbløs #006
« Svar #3 på: september 25, 2010, 05:48:29 am » |
Jeg fikk til svar på BT at kravene var sorte tall og bokstaver på hvit bakgrunn for veterankjøretøy, og at jeg dermed kunne lage det mens jeg ventet på skilt fra Lator. Men om jeg ikke hadde lyst å bli stoppet av onkel blå i tid og utide ble det ikke anbefalt å kjøre med slike hjemlagde.
MariusR
Bosted: Ålesund
« Svar #4 på: september 25, 2010, 08:24:03 am » |
Samme fikk jeg også beskjed om.....
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #5 på: september 25, 2010, 08:31:17 am » |
Biltilsynet driter i hva slags skilter du har, men Politiet følger nok ett helt annet regelverk...
Henning Tlf 408 26 388
nk
Bosted: Hønefoss
« Svar #6 på: september 25, 2010, 09:35:02 am » |
Dette spørsmålet har vært oppe før, og riktig svar er at du kan lage skiltet sjøl hvis det er tilnærmet lik originalen. Sjekk LMK. De første skiltene var håndmalte, senere både støpte, pressa og med naggla tall. LMK har en beskrivelse på dette. Der finner du også liste over tidsriktige nummerserier i de forskjellige fylkene.
tlf: 40843606
« Svar #7 på: september 25, 2010, 09:37:35 am » |
Biltilsynet driter i hva slags skilter du har, men Politiet følger nok ett helt annet regelverk... Makan til system..... Eg kjem jo sjølvsagt til å laga skilt med svarte bokstavar, på kvit alu og i rette dimensjonar på bokstavane. Det er vel egentlig ikkje noko grunn til å ikkje kunne laga skilta sjølv, for lator og skiltfabrikken har jo ingenting med BT-eller onkel blå å gjera.. Synst eg meinar å ha sett ein eller an plass grenser på dimensjonar på skilta
« Svar #8 på: september 25, 2010, 09:38:08 am » |
Ahha! Då e da håp!
« Svar #9 på: september 25, 2010, 09:45:28 am » |
No fant eg mål og grenser på skilta, side 84 i dei gamle kjøyretøyforskriftene: http://vwnorge.no/lovommotorvogner.pdf
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #10 på: september 26, 2010, 14:01:59 pm » |
ehhh....259,- for et stort skilt bak Koster jo mer å lage selv.
« Svar #11 på: september 26, 2010, 14:12:16 pm » |
Må jo ha to skilt då e du oppi 500 so litt frakt og då e du i nerheiten av 700 Kostar nesten ingenting å laga sjøl: Nokon aluplater: 0,- Noko kvitmaling: 70,- for ein boks som varar ei stund Noko svartmaling: 0,- Ein rull maskeringstape: Ikkje so veldig dyrt Detta her har eg truen på
Kjetil Lima
« Svar #12 på: september 26, 2010, 14:54:46 pm » |
1961 T1 - Custom
TomR
« Svar #13 på: september 26, 2010, 15:01:23 pm » |
Selvfølgelig klarer du å lage billig skilt, men er det verdt innsatsen og tiden du brukr opp i mot sluttresultatet? Vil det bli pent, vil du få lakken til å henge på aluen uten alu grunning? Anbefaler at du legger energien i mekansike fikser i stedet for dette, og heller gir bilen fine ferdiglaga skilt
- The devil is in the detalis! - Når små menn kaster lange skygger så er det kveld!
Kim Larsen
« Svar #14 på: september 26, 2010, 15:04:36 pm » |
Tistlo du skal vel ikke ha hvit(refleks) bakgrunn på skiltet ditt??Men bare svart(e)bokstaver/tall på metallplata. 9cm høye bokstaver/tall på vanlig veteranskilt.Og 6cm høye på parkeringsskilt. Mvh Kim
« Svar #15 på: september 26, 2010, 16:59:51 pm » |
Detta e jo berre ein ide til ein bil her ute som snart har lyst på skilt.. Dersom da ikkje er påbudt med alu av ein eller an grunn so går da vel bra med ei stålplata og. Kor fint da vert er ikkje so nøye berre da e finare enn plastskilt. Kan jo bretta til ein strengkant rundt skiltet, då vert da jo finare enn ei flat plata feks.. Den tid den sorg.
Sindre R
Bosted: tønsberg
« Svar #16 på: september 26, 2010, 18:20:19 pm » |
har kjørt rundt med hjemmelagd skilter ett år nå ikke noe stress polti kan ikke gjøre noe med det bilsakk heller ikke så lenge skiltet er lesbart 50 meter unna bilen å det er ikke noe krav til refleks på skilt som er til veteran kjøretøy så mine skilt kom på ca 0 kr å det er ikke dokumentforfalskning
Ther is no Ride like a aircooled lowride
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #17 på: september 29, 2010, 18:55:22 pm » |
Men hva sier biltilsynet om du skal avskitle bilen..... Leste en fin historie på et annet forum der en med Landrover skulle avskilte et år og to under restaurering...unngå forsikring osv Han hadde fått OK til å lage skilt selv, men de ville ikke godta hjemmelaget skilt når han leverte det inn
"Under steer is when you hit the wall with the front of the car and over steer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
Lassen
Bosted: Sandnes i Rogaland
Praise the Lowered
« Svar #18 på: september 29, 2010, 19:00:49 pm » |
Men hva sier biltilsynet om du skal avskitle bilen..... Leste en fin historie på et annet forum der en med Landrover skulle avskilte et år og to under restaurering...unngå forsikring osv Han hadde fått OK til å lage skilt selv, men de ville ikke godta hjemmelaget skilt når han leverte det inn Biltilsynet i sin egen lille verden det der
T2man
Bosted: Aurskog
Termos er bra
« Svar #19 på: september 29, 2010, 19:46:16 pm » |
Jeg har hørt at veteranskiltene er din egne private eiendom, dermed har BT ingen rett til å kreve dem innlevert
Ønsker å kjøpe originalt Hamburg pansermerke
Sindre R
Bosted: tønsberg
« Svar #20 på: september 29, 2010, 21:29:52 pm » |
bilsakk kan ikke nekte å ta imot skiltene du har bare fordi de er hjemmelagde så lenge de ikke har noe altrnativ å jkke har lov til å annbefale noen må de fakisk bare godta sine egne regler ....
JonB
« Svar #21 på: september 29, 2010, 21:35:54 pm » |
Bare å selge unna noe skrot, så har du råd til å kjøpe skilt som ser bra ut.
« Svar #22 på: september 29, 2010, 22:25:00 pm » |
Takk til sindre R Jon på den rette bilen so kan heimalaga skilt sjå mykje og langt bedre ut enn nye latorskilt Må berre hiva han ned på godkjenning so skal eg mekka nokon skilt...
