juni 25, 2024, 07:58:29 am *
Skrevet av Emne: Må jeg bygge om fra 6V til 12V hvis jeg bytter motor?  (Lest 753 ganger)
nime
« på: august 25, 2010, 09:46:31 am »
Let's face it, den originale 34-hesteren er jo ikke raskest i gata, så tankene vandrer litt rundt motorbytte selv om jeg i utgangspunktet vil beholde bilen original. Om det blir et motorbytte vil den originale motoren beholdes slik at jeg enkelt kan sette den tilbake til original tilstand.
Om jeg f.eks skulle sette inn en 1776 med doble gassere, vil jeg da måtte bygge om til 12V pga tenning, eller vil det gode gamle 6V-systemet fortsatt holde? Hva med Magneto og alt dette andre? (som jeg har lest altfor lite om..)
Opplys meg Osteaktig
mcmad
Bosted: Strømmen
RESTAURERT ER IKKE LENGER ORGINALT
« Svar #1 på: august 25, 2010, 21:52:48 pm »
BEHOLDER DU 6V COIL OG STARTER ER DET IKKE NOE PROBLEM. BRUK DET ORGINALE SVINGHJULET FOR Å FÅ RIKTIG STARTKRANS ELLERS MÅ STARTER TIL 1500 ELLER 67 1300 BRUKES.
VED ELEKTRISK CHOKE ELLER CUTOFFDYSE I FORGASSER MÅ DETTE VÆRE FRA 6VOLTS BIL.
ELLERS KLARER EN OMFORMER FRA 6 -12 VOLT DETTE.
HAR KJØRT MED DETTE PÅ 1600 I 57 SPLITTBUSSEN.
SIKKERT MANGE PÅ FORUMMET SOM KANN MERE EN MEG HER MEN DA ER DET BARE Å KOMME MED RETTELSER.
LYKKE TIL
Member of mandagsklubben
CAPSLOCKMONSTERET
1957 panel overhode ikke til salgs uansett pris [CC 83410)
15 stk Opel 1930-1993, 4 Dodge 1944-1976    7+ Tempo 1948-1975 Wauxhall Viva 1970, Volvo 144 1967, Volga 1964, NSU Konsul 500 1953, IFA 125 1953, PANTHER 250 VILLIERS 1959, Suzuki gs 750 1977, 8 traktorer 1952-1982 og diverse veterantilhengere og for lite plass.....
Eva: 2x 1952 Opel Kapitan, 1966 Kadett, 1972 Dart, 1978 Rekord, 1981 HiAce,3x Tempo, AMBASADOR TRI STAR 200 1964, 89 Kadett Cab og 2 leyland traktor
