juni 23, 2024, 21:29:10 pm *
Skrevet av Emne: hjelp  (Lest 4707 ganger)
« på: august 12, 2010, 20:31:20 pm »
nå ser ikke scc lyst ut gitt, nå har jeg bytta forgassere, plugger/ledninger, stift, kondensator, justert tenning på 8 grader (men den går til 32-36 når jeg gir gass) ingen vakum lekkasje, den fusker-smeller-drar dårlig/dabber av på fjerde gir.
kan dette vere fordeler.?  Trist  begynner å bli selge klar føler jeg.
« Svar #1 på: august 12, 2010, 20:47:50 pm »
ja jeg har montert ny elektrisk bensinpumpe fra unneberg  Flau
« Svar #2 på: august 12, 2010, 20:56:57 pm »
Alle problemers mor er ventiljustering... smart å få dem på stell før noe annet!  Glad
« Svar #3 på: august 12, 2010, 21:00:29 pm »
takk for det, hvordan gjøres det? på varm eller kald motor? klaring? dettetrur jeg at jeg må få folk til å hjøre får meg
T-1
Praise the lowered...
« Svar #4 på: august 12, 2010, 22:01:24 pm »
motor må være kald. men har du to gassere? kan jo være dårlig synk? er også en ventil på de gasserne vel? hadde noe av det samme problemer på siste bayen jeg hadde. der var det en miks av jussing og bytte en ventil i den ene gassern.  kanskje?
Einic
« Svar #5 på: august 12, 2010, 22:47:05 pm »
Får ikke bensin. Ventiler og synk gir ikke fusking. 30 grader over 2500 omdr er ok. Prøv å sett pumpa rett på en reservekanne.
« Svar #6 på: august 12, 2010, 22:51:56 pm »
Er du sikker på att ikke det er forgasserising du har?Sjekk innsugene dine kjapt når den stopper/ikke drar er dei isete/veldig kalde kan det være det som er problem.
« Svar #7 på: august 13, 2010, 04:43:14 am »
de er kalde ja. og de er duggete
« Svar #8 på: august 13, 2010, 04:46:24 am »
kan det vere noe dritt i tanken somlegger seg over hullet. men da ville den kansje ikke gått i det heletatt men ja skal prøve det, men det er jo på 4de gir det skjer,
« Svar #9 på: august 13, 2010, 04:47:36 am »
det høres ut som han ikke går på alle når dette skjer, bånn gass å det drar skikkelig dårlig
« Svar #10 på: august 13, 2010, 04:49:11 am »
jeg har oxo bytter rotor vekk med den turtalls sperre rotor og inn med vanlig.  Flau
Kenth
Bosted: horten
« Svar #11 på: august 13, 2010, 14:53:31 pm »
Har du prøvd å tømme gasserane. Er vel en
drensskrue i bunnen.. Kan jo være no dritt der.
68 T2 early bay
« Svar #12 på: august 13, 2010, 15:34:00 pm »
satte på noen andre som jeg fikk av B.T som jeg opna og blåste litt i med luft, de var mye mere tightere enn de jeg hadde på.
men hvorfår stikker merket på reimhjulet ned til nesten 36.?
jeg trenger hjelp, om det er noen som vil komme og skru litt så er det bare og komme til nykirke, selvfølgelig skal betaling ordnes.
« Svar #13 på: august 13, 2010, 20:57:59 pm »
trur jeg tar den på henger jeg, å kjører sakte inn å parkerer på scc, må jo ha noe og sove i  Øyerulling
raaen
« Svar #14 på: august 13, 2010, 21:02:28 pm »
har du målt kompen i motoren din ?
« Svar #15 på: august 13, 2010, 21:17:34 pm »
nei har ikke det, den blei overhaldt får 2-3 år siden, ringer og alt av lager innvendig
oyvinla
« Svar #16 på: august 13, 2010, 22:34:19 pm »
Hadde ett lignende problem med min som kom og gikk hele tiden. Her viste det seg at det var masse dritt i tanken, så nå kjører jeg med 22L båttank under setet og det funker (eneste problemet nå er en tørst motor og liten tank). Hvis du har en tank liggende, kan det være verdt ett forsøk før videre feilsøking.
« Svar #17 på: august 13, 2010, 22:40:40 pm »
takk dette skal prøves i morgen
oyvinla
« Svar #18 på: august 13, 2010, 23:22:28 pm »
hvis du kjører med orginal bensinpumpe, kan det også være en synder. merker at bilen min kan plutselig begynne å fuske og mister trekkraft ved fullt gasspådrag i oppoverbakker. mistenker at det er pumpa som ikke klarer å holde følge med forbruket. dersom du allerede ikke har gjort det, bør du kanskje sjekke støtstangen til bensinpumpen. når jeg overhalte motoren min, var den så slitt at den ikke tok i pumpa.
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #19 på: august 14, 2010, 10:42:55 am »
høres ut som dritt i tanken eller tette bensin slanger. men komp må måles med varm motor. ventilklaring er 0,15 mm ved kald motor.
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
« Svar #20 på: august 14, 2010, 13:56:39 pm »
tok av slangen til bensinpumpa som går fra tanken, der kom det ikke mye bensin ut av. blåste med trykk luft inn der, å da blei det en annen foss ja, rant normalt da gitt. så kjørte jeg en halvtimes tur å den ser ut til å funke nå.
« Svar #21 på: august 14, 2010, 15:09:47 pm »
Dritten er der fortsatt, ett sted.
Eller noe som ligger i tanken og skrangler rundt.
« Svar #22 på: august 14, 2010, 15:27:50 pm »
tanken må ut. har litt små fusking ennå. men veit ikke om jeg gjør det før scc, har en 30 liter båtmotor tank jeg tenkte å koble til, så jeg hverfall får kjørt til scc
Kenth
Bosted: horten
« Svar #23 på: august 14, 2010, 16:28:31 pm »
Går det en hel uke for å få ut en tank Hæ?
68 T2 early bay
justandy
Bosted: moss
« Svar #24 på: august 14, 2010, 16:45:58 pm »
husk på at martin må grave et hull i bakken så han kommer under bilen, tar tid det vet du... kan jo også bli regn så det er litt vær avhengig hehehe Gliser
Kenth
Bosted: horten
« Svar #25 på: august 14, 2010, 17:14:50 pm »
Stemmer det Osteaktig Er det ikke noen som
kan låne han en minigraver Blunker
68 T2 early bay
« Svar #26 på: august 14, 2010, 18:49:32 pm »
satte inn en ny 30L tank under sofa, så den andre skal ut etter scc. Blunker  har jo grav i garasjen jeg jo.  Øyerulling
Kenth
Bosted: horten
« Svar #27 på: august 14, 2010, 20:45:02 pm »
Kjekt med grav Kjell Martin  Osteaktig
68 T2 early bay
« Svar #28 på: august 15, 2010, 07:16:15 am »
Rødt=feil
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #29 på: august 15, 2010, 07:24:18 am »
Kjekt med grav Shell Martin  Osteaktig
