Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #91 på: oktober 01, 2010, 22:03:52 pm » |
Ingen av rutene i ei bobla er spesielt vanskelige å få godt resultat på utenom bakruta. Jeg satt bare jobben bort, når jeg først skrulle få hjelp til bakruta. Fikk da samme film på alle rutene, litt lysere på vinduene i dørene foran, men samme type film. Alle rutene var unnagjort på halvminuttet hver (etter rengjøring vel å merke). Utenom bakruta som tok ca 10 min. Har også gjort meg opp den erfaring at de fleste solfilmene man får kjøpt falmer, eller får lilla skjær i seg, noe jeg ikke syntes noe om. Har fått garanti for dette og slitasjegaranti så da slipper jeg å bekymre meg for det. Må si jeg syntes det var verdt det
Frode
Bosted: Ås
« Svar #93 på: oktober 03, 2010, 14:14:50 pm » |
Prøve monterte gassere..........virker trangt......går helt innpå viftehuset jo....er det normalt?
« Svar #94 på: oktober 03, 2010, 14:50:21 pm » |
Ser du har plugga igjen luft-utaka på viftehuset, då er det vel best å invistera i eit eldre type 30hk viftehus som er smalare Meir plass rundt gassarane då! Men trongt er da uansett
-tlf. 97419035 T-Mek AS
Frode
Bosted: Ås
« Svar #95 på: oktober 03, 2010, 14:54:52 pm » |
Ja har plugga igjen dem.........tenkte jeg skulle kjøpe meg 36 hk vifte hus..........for sånn det er nå er jeg redd jeg ikke får innsuga tett ned mot toppen.....for gasserne går borti viftehuset sånn det er nå....før jeg hat strammet innsuga til.... Noen som har 1 36 hk viftehus som er bra og billig ?? ...... ta kontakt på pm
« Svar #96 på: oktober 03, 2010, 14:57:35 pm » |
Eit anna tips er inspeksjonsluker i innerskjermane... det er ikkje alltid lett å skifta pluggar eller skru på gassarane utan luker der
Frode
Bosted: Ås
« Svar #97 på: oktober 05, 2010, 19:03:30 pm » |
Da var motoren på tur ut igjen..........skal prøve meg på å splitte bloka og bytte cam Går vel til helvete............hehe......men føler virkelig for å prøve meg på det
Frode
Bosted: Ås
« Svar #98 på: oktober 13, 2010, 17:54:39 pm » |
Da var motoren splittet og vask nr 1 utført.......blir nok vask nr 2 og 3 også
Frode
Bosted: Ås
« Svar #99 på: oktober 19, 2010, 18:41:44 pm » |
Det går ikke fort her......men så er det første gang jeg splitter en motor da.......hmmm
Frode
Bosted: Ås
« Svar #100 på: februar 17, 2011, 15:48:55 pm » |
Da var min første bygde motor startet opp......litt små justeringer også er den klar Fakta om motoren: 1680 syl sats W110 kam 1,25:1 vipper på innsug og standar på eksos lett frisering av eksos port 009 fordeler 2 stk doble weber 40 mm idf Ny olje pumpe med inn/ut løp til eksternt oljefilter Har ikke fått prøve kjørt ennå, men virker frisk......men svaret får jeg vel ikke før til sommeren. Problemmet nå er at jeg tror jeg er blit bitt av motor basilen.......
« Svar #101 på: februar 17, 2011, 21:39:57 pm » |
Motorbasill? Join the club
Frode
Bosted: Ås
« Svar #102 på: februar 17, 2011, 23:49:30 pm » |
tror det er en dyr basil og blit bitt av....heheh.....men hva skal man gjøre .-)
« Svar #105 på: februar 23, 2011, 17:35:53 pm » |
Da var det klart for rompe løft jasså er du en sånn en du også, trudde du var den typen som skulle være neat bakken med rompa og ikke oppover som disse
Frode
Bosted: Ås
« Svar #106 på: februar 23, 2011, 20:19:16 pm » |
er nok ikke en sånn en........men blien ble for lav bak.....olje filtret subbet bakken jo Får ta et bilde av den i morgen....så får vi se om det blir godkjent
« Siste redigering: februar 23, 2011, 20:22:56 pm av Frode »
« Svar #107 på: februar 23, 2011, 20:33:42 pm » |
er nok ikke en sånn en........men blien ble for lav bak.....olje filtret subbet bakken jo Får ta et bilde av den i morgen....så får vi se om det blir godkjent ja da får vi "godkjenne" det i morra.
Frode
Bosted: Ås
« Svar #108 på: februar 23, 2011, 21:33:51 pm » |
ble høy og fin nå regner med at den kommer litt lengere ned bare jeg får rulla bilen litt fram og tilbake
« Svar #109 på: februar 24, 2011, 11:43:32 am » |
grattulera me stuk
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #112 på: februar 24, 2011, 19:50:34 pm » |
fort gjort å få den ned igjen da.......par timer så er det gjort vet du Martin...........er det ikke greit å gjøre feil så lenge dem kan rettes opp igjen Fin høyde, men mangler litt gummi. 205/70 bak så er alt på stell..:-)
Henning Tlf 408 26 388
Frode
Bosted: Ås
« Svar #115 på: april 17, 2011, 18:44:04 pm » |
Noen som kjenner til girkassa som kom med denne bilen da jeg kjøpte den??? har fått sperre, men ønsker ikke å ha det Har skjønt at det er mange som har hatt denne bilen i eie, så noen må kanskje vite om det er gjort noe med girkassa, eller om det bare at den har låst seg på noen måte? ?
Frode
Bosted: Ås
« Svar #117 på: april 22, 2011, 13:32:58 pm » |
Og da var den nede igjen Regner med at du Martin liker bilen bedre nå
Frode
Bosted: Ås
« Svar #118 på: mai 14, 2011, 21:22:26 pm » |
Da var one pice vinduene monter, og driver å setter inn nytt taktrekk og nye seler.............bilde kommer i morgen ...kanskje ;-)
