desember 22, 2024, 08:42:27 am *
Sider: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11
Skrevet av Emne: Motor-bremsebenk, Stuska :-)  (Lest 97509 ganger)
« Svar #150 på: mai 13, 2012, 22:14:23 pm »
den eksosen hang slappt  Gliser
Ble litt enklere å bevege seg rundt.. med en slapp en  Øyerulling
« Svar #151 på: mai 13, 2012, 22:30:57 pm »
Hehe.
Så nå funker det fett etter mye knot?
« Svar #152 på: mai 13, 2012, 22:40:23 pm »
Dette gikk jo overaskende bra , syns jeg da Gliser
litt  kalibrering  ,lasting av USB driver og koble inn ledningen fra Lambda så var det jo nesten Plug'nPlay ala Windows..
Knotenblech må ha litt fartstid.
Håper dette blir ett bra verktøy  under bremsingen , så jo veldig greit ut.
Årets VW høydepunkt så langt, blei såpass inspirert att jeg begynnte  å sette sammen Oxy'n med Megasquirt i dag (etter litt småservice) nå og teste i benken din Erik!  Rekker tunge
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #153 på: mai 13, 2012, 22:42:42 pm »
Henger ned "utstyret" ditt her også..
* Erik 1.jpg (94.77 KB, 1024x575 - vist 499 ganger.)
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
Rammekroken Fredrikstad
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #154 på: mai 13, 2012, 22:45:04 pm »
Litt justering av "utstyret" må til for å få plass til motoren før oppstart  Gliser
* Erik 2.jpg (81.65 KB, 1024x576 - vist 551 ganger.)
58`mod Type1
60`mod Type1 Deluxe
61`mod Type1
64`mod Type1
65`mod Type1
68`mod Type1
« Svar #155 på: mai 13, 2012, 22:45:58 pm »
Haha.. måtte kappe i utstyret for å få plass til min og  Øyerulling
« Svar #156 på: mai 14, 2012, 15:51:40 pm »
Dæven for en "full"-måne".. Ikke rart utstyret er slapt.  Osteaktig
Der_Butzelmann
Bosted: Nærbø
« Svar #157 på: mai 14, 2012, 16:27:47 pm »
har sikkert smelta pga gjentatte bremsinger Gliser
-73 1303S WBX
-69 Buggy, kort
-91 T4 Multivan
-04 Touran
vw racing
« Svar #158 på: mai 14, 2012, 18:21:55 pm »
Hvor lite koster noen drag i benken?
Har noen jeg skulle prøvd.  Sjokkert
« Svar #159 på: mai 23, 2012, 01:25:37 am »
Ny motor igjen i dag.
Type4 med litt ukjent innmat.
Snill kam. Lav komp (std stempler). Machine brothers topper med ukjent ventilstr. Python eksos (eller tilnærmet likt). Nyoverhalte 40mm Dellorto. Tall uten dynamoreim (som stjeler 5hk ved 4900rpm)
max.    92hk @ 4900rpm
max. 151nm @ 3950-4050rpm
123nm allerede ved 1500 rpm :-)
En nydelige og problemfri motor å bremse. Null hickups. Og ultrasmooth moment.
« Svar #160 på: mai 23, 2012, 07:10:39 am »
Måler du virkelig ikke mer enn 5hk forskjell på med og uten vifte?
« Svar #161 på: mai 23, 2012, 08:23:43 am »
Jeg hadde vel 11hk
« Svar #162 på: mai 23, 2012, 08:33:37 am »
Jeg sier som i radioresepsjonen. "IDIOTER!!!"  Osteaktig
Vifta på en type 4 sitter rett på veiva. Og kun dynamoen blir dratt med reim.
« Svar #163 på: mai 23, 2012, 11:58:17 am »
Gliser sånn er det med type3 også, så for de som trimmer boblemotor er det bare å bygge Type3 kjøling. Det er trimming det! Gliser
« Svar #164 på: mai 23, 2012, 12:02:36 pm »
Det blir vel motsatt men, siden det er mye mer effekt å hente ved å ta av reima på type 1....
"IDIOTER!"  Gliser Gliser Gliser
Liker henvisninger til RR...
ragazzata
« Svar #165 på: mai 23, 2012, 12:24:27 pm »
max.    92hk @ 4900rpm
Takker for en bra dag, og en godt utført jobb.
Litt mer informasjon:
Toppene fra Machine Brothers har standard 2,0l ventiler.
Eksos anlegget er CSP Python 42 mm dia.
Oval ragtop - 54 Freak Power
1300 - 69
Baja Bug 1970
Bay buss 1977
« Svar #166 på: mai 23, 2012, 15:07:30 pm »
Vifta bruker nok ca samme effekt om den kan kobles fra eller ikke. Hvordan tenning var det på denne Ragazzata?
haz
Bosted: Sagene
« Svar #167 på: mai 23, 2012, 15:35:09 pm »
x2  Gliser Gliser Gliser
ragazzata
« Svar #168 på: mai 23, 2012, 23:23:56 pm »
Fordeleren er en 009-kopi. Kommer mest sannsynlig fra Cip1.
Ignitor brytarlöst tändsystem fra Custom & Speed Parts.
Blå Bosch coil.
Lurer for øvrig på om det hadde vært fordelaktig å bruke vakumstyrt fordeler på denne motoren. Hva mener folket?
1300 - 69
Baja Bug 1970
Bay buss 1977
« Svar #169 på: mai 23, 2012, 23:33:19 pm »
Bruk fordeler fra 2,0 T4 (org) eller fra nyere Wasserboxer. Ren vakuum fra T3 (fra en motor med 2 enkle forgasser virker nok)- men tror neppe det er beste løsning her.
« Siste redigering: mai 23, 2012, 23:40:57 pm av Squareback » Loggført
« Svar #170 på: mai 24, 2012, 23:41:09 pm »
Type Hvafforno?  Osteaktig
« Svar #171 på: mai 25, 2012, 08:13:41 am »
Det er en manneting JS  Rekker tunge
haz
Bosted: Sagene
« Svar #172 på: mai 25, 2012, 09:06:41 am »
burn...
folkevogn
SCC Event.
« Svar #173 på: mai 25, 2012, 10:36:23 am »
Helt riktig Holmsen, en manneting for menn som liker andre menn Gliser
11.96@180kmt - SCC2013 Gliser
ragazzata
« Svar #174 på: mai 28, 2012, 09:32:06 am »
max.    92hk @ 4900rpm
Har prata med Kåre Andersen. Han bygde denne motoren for 3-4 år siden.
Han kan fortelle at kamakslingen er en 270 graders kam fra European Motorworks
http://www.europeanmotorworks.com/pvw/054-106-C/type-4-camshaft/T-4+C+Camshaft
1300 - 69
Baja Bug 1970
Bay buss 1977
Andersen Racing
Bosted: Spydeberg
« Svar #175 på: mai 28, 2012, 13:44:25 pm »
hei
toppa er tatt ned litt husker ikke hvor mye ellers std ventiler
Mvh AR
« Svar #176 på: mai 28, 2012, 17:01:03 pm »
« Svar #177 på: mai 28, 2012, 20:50:19 pm »
Selvironi er ubetalelig. Æ FLIRE!!!   Osteaktig
Kid-A
Bosted: Ytre Øst
Hotshopper
« Svar #178 på: juni 05, 2012, 01:35:42 am »
Var med som tilskuer og støttekontakt under bremsinga 23. mai.
Årntli trivelig var det, og dessuten lærerikt!
Ingen tvil om hvem som skal bremse motor for meg en gang, om vårherre vil  Kult
My religion is kindness
Paasan
Frøkna
« Svar #179 på: juni 05, 2012, 08:14:09 am »
Det går ann å hjelpe vår herre litt  Osteaktig
