P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #960 på: januar 10, 2014, 12:05:07 pm » |
Får du mye veggplass til overs er dette ett alternativ. Med tegning av din bil selvfølgelig.
Stolt medlem av highroofers.
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #961 på: januar 10, 2014, 15:10:40 pm » |
Fikk forresten lagt på noen hvitsider på vinterhjula til audien min i går. Måtte lage en video av hvordan det gjøres da mange lurer på dette. Ikke mange dekksjapper/bilverksteder som vet hvordan dette gjøres. (Eller vil gjøre dette) Blir automatisk bekymret om "dekksjapper" ikke får til dette. Blir som å vise en snekker hvordan man holder en hammer. Kommer det spørsmålet finner du en ny snekker...Du lager ikke en video til snekkeren og lar han bygge huset ditt. Mvh Marius
Marius
« Svar #962 på: januar 10, 2014, 17:47:42 pm » |
Det der var sabla tøft
« Svar #963 på: januar 14, 2014, 00:33:46 am » |
Da er jeg endelig ferdig med å sparkle og slipe. Første strøk med maling er på veggen! Gleder meg til å få stabla ting og biler bort fra midten av gulvet. Neste på lista etter det er å bygge arbeidsbenk. Har fått tak i noen skuffer og noen stålhyller som skal brukes i benken.
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #964 på: januar 14, 2014, 08:48:01 am » |
Bruk gamle arkivskap i stål - veldig stabilt og tåler mye belastning! Lykke til videre!
« Svar #965 på: januar 25, 2014, 01:34:52 am » |
I helgen skal det skje litt. Har planer om å handle inn noen benkeplater og diverse andre materialer for å snekre opp noe lagring. Sitter og drømmer om bedre kjøreegenskaper også Har fått levert to-krets bremsepumpe og noe annet småtteri. Planlegger også å handle nye calipere bak i aluminium om det skulle vise seg at de passer Har også funnet en litt artig side med blant annet kalkulatorer for vektfordeling og geometri http://www.racingaspirations.com/apps
« Svar #966 på: januar 26, 2014, 23:38:33 pm » |
Har faktisk fått gjort litt i helgen. Fikk handlet benkeplater og verktøyskap. Den ene benken har jeg fått hengt opp i hengsler og montert et midlertidig ben. I morgen blir det legging av rør til trykkluft. Fant også frem plakaten med innstillingsdata for luft- og væskekjølte motorer. Har egentlig lyst til å få den rammet inn så den kan henge i stua og en kopi i garasjen.
« Svar #967 på: februar 07, 2014, 21:04:15 pm » |
Stille og rolig i garasjen. Fikk melding av elektrikkern, han har en bil full av lamper
« Svar #968 på: februar 17, 2014, 10:54:22 am » |
Bare en test
« Svar #969 på: mars 03, 2014, 10:57:24 am » |
Fikla litt på datamaskinen i helgen og snekret en logo til å ha på garasjeveggen og kanskje på bilen?
scardeep
« Svar #970 på: mars 03, 2014, 13:31:21 pm » |
Kult selv om jeg klarte ikke å lese det riktig sikkert
« Svar #972 på: mars 09, 2014, 22:38:33 pm » |
Litt sveising av viftehus i helgen Godt å få gjort noe innimellom alt annet. Litt miksing og triksing for å få laget gjennomføring til veivhusventilasjonen. Ble en plate på begge sider altså
scardeep
« Svar #973 på: mars 10, 2014, 08:44:43 am » |
Det der med "gjennomføring til veivhusventilasjonen", kan du si litt mer hva det er og hvorfor det må gå gjennom viftehus? Er det onding?
« Svar #974 på: mars 10, 2014, 09:13:23 am » |
Ånding/veivhusventilasjon ja. Har borret et hull til ånding ut av tårnet under dynamoen og boksen til åndingen skal henge på torpedoveggen et sted så da må røret gjennom viftehuset.
scardeep
« Svar #975 på: mars 10, 2014, 21:27:20 pm » |
Aha, har ikke sett før at fast rør blir brukt til ånding, alle er så opptatt med slanger i alle fasonger
« Svar #976 på: mars 10, 2014, 21:57:30 pm » |
Helt sant, liker ikke sånne jålete slanger jeg. De skal i tilfelle være sorte. Fikk sponset noen vinkler og rørdeler av en kompis som jobber som rørlegger. Jeg syns at kobber er ganske tøft å bruke på en sånn "gammalbil" -motor, dessuten matcher det jo de noen meterene med kobber-rør jeg har på torpedoveggen Det var jo lite stålomspunnet-sprengsikker-superduperslange å oppdrive for hvermannsen på 50 og 60-tallet. Skulle ønske jeg hadde litt bedre utstyr til å få lodda dette sammen enn en rull med loddetinn og en loddelampe
« Svar #977 på: mars 11, 2014, 22:55:08 pm » |
Ikke gjort stort i dag, men har fått sjekka at viftehuset fremdeles passer og laget tenningsmerker i reimhjulet.
Laget meg også et verktøy for å åpne magnetfordeleren men den ble litt tykk, så jeg får slipe den ned litt i morgen.
« Svar #978 på: mars 12, 2014, 12:00:58 pm » |
thumbs up li'som!
« Svar #979 på: mars 12, 2014, 13:17:21 pm » |
Takk takk
« Svar #980 på: mars 13, 2014, 23:55:46 pm » |
Jeg tenker at i år skal jeg prøve å gjøre klart passasjersetet også. Så i dag har jeg vært nede hos Pedersens Racing i Særp og handlet nye belter Hyggelig som alltid der nede
Eikstad
« Svar #981 på: mars 15, 2014, 08:33:01 am » |
Dette verktøyet du har laget må være perfekt for å skru av "mutterene" til de orginale knottene på dashbordet!
« Svar #982 på: mars 15, 2014, 11:26:50 am » |
Der sier du noe! Mulig den jeg har laget er litt liten, men jeg har en som er større. Den heter "snap-on tmc 43" og er egentlig laget til forgassere, den kan hende passer på en sånn original knott.
« Svar #983 på: mars 16, 2014, 19:06:04 pm » |
I dag fikk jeg kjørt en runde bortom en kompis som donerte bort 2,5m meter med firkantrør så jeg fikk laget stolfester. Planen er å bygge fester som tillater at jeg kan sette tilbake de originale stolene uten å gjøre annet enn å skru ut bøttesetene/festene.
« Svar #984 på: mars 17, 2014, 21:08:46 pm » |
Jeg hadde håpet å få fikset litt bremserør-relatert i dag, men da jeg var innom og handlet delee så glemte jeg å ta med overganger, så da får jeg finne på noe annet i mellomtiden. Skulle hatt et par AN3 til M10x1 overganger, kanskje dama får lov å kjøre en tur og hente i morgen Så da fortsetter jeg med stolfester i mellomtiden
« Svar #985 på: mars 18, 2014, 01:14:05 am » |
Da kom jeg ikke lenger i kveld. Gikk tom for tråd i sveiseapparatet, så da ble det "tidlig" kvelden. Klarte å få lurt dama til å kjøre tur for å sanke noen deler i morgen, så da blir det montering av mekanisk "burnoutventil" Føler jeg har fått gjort litt i dag. Stolfestene nærmer seg klare, gjengeparti til bredbåndslambda er sveiset inn, braketten til bremseventilen er ferdig, tomflasker er pantet og stålplater til bunnplata som holder stolfestene er kjøpt inn (og modifisert)
« Svar #986 på: mars 18, 2014, 01:40:15 am » |
stå på ! sesongåpning trackday snart
« Svar #987 på: mars 18, 2014, 10:48:50 am » |
Går unna nå ja! Det er utrolig hva som skjer med lysta til å holde på når sola dukker opp og man ser varmen er på vei Snart trackday ja!
« Svar #988 på: mars 18, 2014, 15:04:49 pm » |
Bremsedingser AN3 til M10x1
« Svar #989 på: mars 18, 2014, 15:35:21 pm » |
Bremsedingser AN3 til M10x1 Syns du bør stelle neglene dine litt og gjemme håndvesken din nestegang Anders
