« Svar #390 på: februar 04, 2013, 20:12:01 pm » |
Ja, baklyktene står mer riktig xD Den er nok lavere på venstre side pga førern
scardeep
Bosted: Nesoddtangen
« Svar #391 på: februar 04, 2013, 22:47:21 pm » |
Ekte mafia asså
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #392 på: februar 04, 2013, 22:48:51 pm » |
Her snakker vi! Kanskje dette skulle bli looken bakfra. Åh dæven.........
You'll never walk alone Proud member of Senkemafia'n
H-1835
Bosted: Skien - Telemark
H-1835
« Svar #393 på: februar 05, 2013, 11:31:45 am » |
Dette var tøft..
Snorre, 92051229 1958, 1958 og 1953 -1200 T1
« Svar #394 på: februar 06, 2013, 13:08:40 pm » |
Ganske så tøft ja Skal snart begynne å demontere bakstillinga og girkassa for å rette det venstre torsjonsrøret og bygge noen skikkelige fester til girkassa. Lurer litt på å heve girkassa litt for å få bedre hjulvinkler bak selv med lavere kjørehøyde. Planlegger også å montere stabstag bak, men usikker på om jeg skal kjøpe noe ferdig eller mygle i hop noe selv. Camber-compensator har jeg sett litt på, men den bygger jo nedover.
scardeep
« Svar #395 på: februar 06, 2013, 13:23:56 pm » |
Siden du er tilhenger på "prøv og feil" laget overrasker meg ikke om du setter sammen et eller annet Har du skrudd mer på selve kassa?
« Svar #396 på: februar 06, 2013, 14:44:14 pm » |
Hehe, du skal ikke se bort i fra at det blir noe mygling nei Venter på drev til kassa, så den ligger pent under benken enda.
« Svar #397 på: februar 10, 2013, 20:14:09 pm » |
Søndag i garasjen. Kassa er demontert og ligger nå på gulvet. Hjullagrene skal flyttes over på de lange akslene til kassa som skal inn. Jeg har også tatt ut torsjonsfjærene, her ønsker jeg meg nye stivere fjærer. Så om noen har eller kjenner noen som har stivere fjærer som passer oval, si i fra! Fjærplatene skal også modifiseres så jeg kan justere spissinga bak. Litt usikker på hvordan jeg skal løse det enda, men det blir ovale hull i plata. Bilen er skjev i spissinga bak og peker mot høyre i følge hjulstillingsapparatet. Så her må jeg kryssmåle litt og finne ut hvor den er skjev. Mest sannsynlig er det krybben til girkassa som ikke er rett.
« Svar #398 på: februar 11, 2013, 22:40:27 pm » |
Bitteliten oppdatering. Jeg har bestilt 6meter med 30x2mm stålrør slik at jeg kan lage avstivning og muligens et stabstag...
« Svar #399 på: februar 13, 2013, 22:29:41 pm » |
Etter litt roting i garasjen, kapping og sveising på jobben har jeg fått i hop noe som ligner en rattstamme. Nå må jeg skaffe et lager som jeg får satt i bunnen av stammen for å støtte opp. Her er hvertfall et bilde av hvordan det blir seende ut.
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #400 på: februar 13, 2013, 22:30:41 pm » |
Si meg... Har døgnet nok timer for deg?
« Svar #401 på: februar 13, 2013, 22:41:24 pm » |
Nope. Mangler rundt 13 timer...
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #402 på: februar 13, 2013, 22:44:31 pm » |
Ikke mer nei? Sees fredag
« Svar #403 på: februar 15, 2013, 10:49:25 am » |
Liten kort oppdatering. Har fått laget nylonforing til bunnen av rattstammen.
« Svar #404 på: februar 15, 2013, 22:16:59 pm » |
Da nærmer forstillinga seg ferdig. Tenker å ta et lite sammendrag når den er helt ferdig for å oppsummere slik at flere enkelt kan følge denne djevelsk gode ur-gamle forstillinga Mye babbel for å fortelle at jeg har montert foringa ;-) Dimensjonene er 22.1x38mm og ca 30mm lang. Etter å ha slipet ned en flatspot på utsiden (skjøten i røret var i veien) så tappet jeg den lett inn med slegga. Nå ruller rattet strrrøøkent i rattstammen. BILDER:
flatfour
« Svar #405 på: februar 18, 2013, 19:00:38 pm » |
Stusser litt på dette staget med ledd på rattstammen din.. Er dette egenmekk? Originalt er vel rattstammen lenger, samt en hardy-skive mellom styresnekka og rattstammen?
« Svar #406 på: februar 18, 2013, 19:12:24 pm » |
Observant mann Originalt er det hardyskive og lengre stamme som du nevner. Men siden jeg har vridd på snekka så går det ikke å bruke det lenger og jeg måtte modernisere litt. Ja her har jeg laga til en aksel. Det er en rundt 60modell rattaksel (For å få små splines til ratt og lager i toppen) fra rattet og ned til utløpet av stammen. Rattakselen er kortet inn ca 30cm. Jeg har slakta en snekke fra en 1303, som også leddene kommer fra. Akselen inn i 1303 snekka har jeg kappet av med litt ekstra som jeg har fått dreiet ned slik at den går inn i rattakselen. Så er akslen sveiset fast. Snekka som sitter på bilen er original oval, så her må jeg finne på noe da leddet fra 1303 ikke har riktig diameter mot akselen i snekka. Snekkens aksel inn er 16mm og 1303-leddet er 18mm innvendig.
« Svar #407 på: februar 18, 2013, 23:57:49 pm » |
Kort oppdatering. Spacere foran er på plass. Hvorfor alle senkepøblene ønsker smal forstilling er hittil litt ukjent for meg. Nå har jeg std bredde puma (som står i bunn, dropspindler som gir litt bredde, 7" brei felg og 25mm spacer. Du verden så lekkert det blir! I tillegg skal det monteres castershims så bilen blir nok litt høyere... Jeg kan også slipe litt på spindlene for å få større rattutslag, det blir nok gjort senere om snekka tillater det. Bilder! Første bilde viser klaring mellom felgkant og bærearm, her har det subbet heftig tidligere.
RIN94
Bosted: Rogaland- Nærbø
« Svar #408 på: februar 19, 2013, 00:11:58 am » |
Så virkelig bra ut det der
1300 - 68mod
« Svar #409 på: februar 19, 2013, 00:20:21 am » |
Ja, Blir litt målløs selv. Bedre skal det bli! Gleder meg til bakstillinga er ferdig og bilen står på egne ben!
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #410 på: februar 19, 2013, 10:07:34 am » |
Jeg har også tatt ut torsjonsfjærene, her ønsker jeg meg nye stivere fjærer. Så om noen har eller kjenner noen som har stivere fjærer som passer oval, si i fra! Hvorfor vil du ha den sitivere bak? "Porsche had developed the leaf-spring camber compensator for the 1960 Super 90, which with softer rear torsion bars helped get that car around the Nürburgring almost 20 seconds (!) a lap faster" Jeg har ikke erfaring å snakke om selv, men 54'en min ble klart bedre å kjøre ved å montere stabstag fremme og camber compensator bak.
"Under steer is when you hit the wall with the front of the car and over steer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
« Svar #411 på: februar 19, 2013, 10:35:32 am » |
Det bidrar helt klart. Men nye motoren og girkassa veier endel mer og da er det en fordel at den er stivere bak. Skal løfte bilen litt bak, så det blir nok litt testing først.
Man får helt klart bedre egenskaper med camber-compensator. Slik kan man få en komfortabel bil som krenger lite. Så jeg skal ha inn et stabstag eller camber-compensator. Bilen din ble vel noe stivere bak med compensator også?
scardeep
« Svar #412 på: februar 19, 2013, 11:47:45 am » |
Veldig bra! håper du får bakdekk like mye ut som framme! det blir tøft!
Er bobla de gammel nok for å slippe PTT?
tmatre
« Svar #413 på: februar 19, 2013, 12:54:33 pm » |
Merket ikke noe til at den ble stivere egentlig og jeg monterte heller ikke stropper over akselen og rundt camper kompensatoren Ser det er uike erfaringer med svingaksel og vanlig krengehemmer på shoptalkforums og på aircooled.net Fungerer kanskje på autoslalom men farlig i høy fart sier noen... så da er det vel bare å teste Svingaksel er et spesielt design, og oppfører seg ikke likt som stiv bakaksel eller IRS Jeg bygger nå en BJ/IRS bunn med Whiteline 20mm justerbart fremme og 25mm justebart bak Men det var den tiden da...
« Svar #414 på: februar 19, 2013, 15:09:35 pm » |
Tenker du på PKK så er det ikke på biler før 1960. Må ha hjula like langt ut bak ja ;-) Tmatre: Kult at flere bygger understell. Kan vel hende at det blir IRS bak på min etterhvert også. Mange rare erfaringer på nettet. Jeg skal nok klare å få testa understellet i løpet av sesongen Har tenkt meg noen runder på Rudskogen i år
Lowlife
« Svar #415 på: februar 19, 2013, 16:09:22 pm » |
Liker at du dytter ut hjula. Trillebår er for karer i Felleskjøpet-kjeledresser.
LP kontaktperson:tlf. 90746649. Æren deler jeg gjerne, men skylden er min alene. Ingenting er umulig, det "umulige" tar bare lengre tid. Freedom comes with a cool set of wheels. Member of LP,NO,MDR and SIM.
« Svar #416 på: februar 19, 2013, 21:32:48 pm » |
Haha, kunne ikke sagt det bedre Kanskje man skulle bygget en resto-Looker av en trillebår Hellaflush er en stil som mangler i boble-miljøet. Jeg må prøve å få denne bilen så nærme som mulig uten å ødelegge kjøreegenskapene.
justandy
Bosted: moss
« Svar #417 på: februar 19, 2013, 22:41:25 pm » |
kan ikke få hellaflush og kjøreegenskaper..... enten eller
« Svar #418 på: februar 19, 2013, 23:03:59 pm » |
« Svar #419 på: februar 21, 2013, 20:25:05 pm » |
Postpakkepostpakkepostpakke Fikk pakke i dag med grenrør, akslinger til vippearmene, vippe-foringer i stål og shims til vippeverket.
