Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #240 på: juni 12, 2010, 16:40:43 pm » |
Da var den ene sida på bunnen ferdig fugt og bilen er ferdig fugt innvendig. Litt småplukk igjen. Får slenge ut litt mer bilder når bilen får seg noe farge.
« Svar #241 på: juni 12, 2010, 18:24:32 pm » |
Ser ut som om vi to kommer ut ca på samme tida morten. Min er klar for lakk nå, lakkes muligens før ferien. Men det blir jo to helt forskjellige biler... stå på.
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #242 på: juni 12, 2010, 19:33:40 pm » |
Det skal bli gøy å få noe lakk på de:-) har fulgt med på din også Kjetil. Ser frem til å se den ferdig. Har du planer om å få den på veien i år?
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #243 på: juni 15, 2010, 21:59:45 pm » |
Da begynner det å bli gang på det. Nå har lakkereren vært på befaring og syns det ser bra ut så langt. Så ei god helg med litt grunn arbeid til så bærer det rett til lakk i løpet av neste uke. Nå er det plutselig meg det står på og ikke lakkereren:) Ikke ofte det går den veien
« Svar #244 på: juni 15, 2010, 22:04:57 pm » |
Da gleder jeg meg til å se ferdig bli når jeg kommer hjem fra California :-D
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017 "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
Ørjan Evensen
« Svar #245 på: juni 15, 2010, 22:48:38 pm » |
Kjekt å hørra, Morten! Stå på, du har fortjent å få lakk på den bilen i år. Glede meg te å se ferdigt resultat, men e øvebevist om at det bler steinbra uansett.
« Svar #246 på: juni 16, 2010, 00:09:10 am » |
Kunne vi hatt en "fieldtrip" i anledning Boretreffet å lagt offisiell cruising innom? Har du så mye kaffi?
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #247 på: juni 16, 2010, 07:53:00 am » |
Det er ikke så mye spennende å se på. Kaffi skulle jeg nok alltid klart å holdt:) Vi får heller mekke til en grill kveld eller noe sånn senere i sommer.
« Svar #248 på: juni 16, 2010, 07:59:57 am » |
Er altid godt med fremgang efter modgang
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #249 på: juni 16, 2010, 22:07:21 pm » |
Her er nå litt bilder Bunnen er ferdig sparklet og fugt. Så den er rimelig klar for lakk. Satser på å få sprøytet forstilling og kassa i løpet av de nærmeste dagene. Ser virkelig frem til å montere
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #250 på: juni 16, 2010, 22:10:59 pm » |
Har måtte bytte dør på bilen og den døra som fulgte med hadde ikke hull for list. Og det hadde jeg nesten glemt ut Så det var bare å sette i gang å borre seg noen hull..
« Svar #251 på: juni 16, 2010, 22:20:35 pm » |
Har måtte bytte dør på bilen og den døra som fulgte med hadde ikke hull for list. Og det hadde jeg nesten glemt ut Så det var bare å sette i gang å borre seg noen hull.. lister? jaggu godt å høre stå på morten. dette blir helt knall
soa
« Svar #252 på: juni 16, 2010, 23:36:43 pm » |
Har måtte bytte dør på bilen og den døra som fulgte med hadde ikke hull for list. Og det hadde jeg nesten glemt ut Så det var bare å sette i gang å borre seg noen hull.. Eg tror eg hadde dobbel sjekka her! føle de 2 hullene du har tegna opp er litt store. men ka vett eg?!?!?! soa
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #253 på: juni 17, 2010, 07:56:03 am » |
« Svar #254 på: juni 17, 2010, 12:13:04 pm » |
Har måtte bytte dør på bilen og den døra som fulgte med hadde ikke hull for list. Og det hadde jeg nesten glemt ut Så det var bare å sette i gang å borre seg noen hull.. Eg tror eg hadde dobbel sjekka her! føle de 2 hullene du har tegna opp er litt store. men ka vett eg?!?!?! soa Jeg tror ikke det er markert hull til lister. Jeg tror det er merket av to små bulker.
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #255 på: juni 17, 2010, 21:01:09 pm » |
Hadde som plan å sparkle og fuge bilen ferdig under i dag, men fikk siste rest av bremsene og bestemte meg heller får å gjøre ferdig forstillinga. Fikk sveist på feste til styredemper. Pusset den ned grunnet og sprøytet den sammen med girkassa, aksel rør og litt annet småtteri. Så i morgen blir det å montere forstillinga sammen og sette den fint på hylla foreløpig:) Fikk også levert et sett med bakdekk til Fuchsa. Tok en liten runde med pusse rondell på sidene og etter 10 min så dem slik ut
« Svar #256 på: juni 17, 2010, 21:27:44 pm » |
So sjukt strøkent arbeid du har lagt ned på denne bilen!! Vert enormt flott når den vert ferdig!
-tlf. 97419035 T-Mek AS
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #257 på: juni 17, 2010, 21:39:51 pm » |
Takk for det Tistlo
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #258 på: juni 18, 2010, 20:04:47 pm » |
Begynte såvidt på girkassa før jeg fant ut at jeg manglet de hvite skålene som akselrøra ligger inntil mot selve kassa. Hoppet så videre på forstillinga. Der kom jeg heller ikke så langt. Spindlene var montert feil av de som har gått over dem. Det vil si at høyre hjul svingte kun til venstre og venstre hjul svingte kun til høyre Så jeg måtte bare hive meg tilbake i den forbanna pussinga.. Fikk også lagt på et sett med 215-60 dekk på bak felgene.
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #259 på: juni 18, 2010, 22:27:02 pm » |
Ser det er en ny premiebil på gang:) Snadder!
Marius
TomR
« Svar #260 på: juni 19, 2010, 00:07:38 am » |
Meget bra unge mann - stå på!
- The devil is in the detalis! - Når små menn kaster lange skygger så er det kveld!
Bekkelagsmafiaen
Bosted: drøbak
KDF-LOOK
« Svar #261 på: juni 19, 2010, 11:10:11 am » |
Enig ser veldig bra ut... hadde alle gjort såpass hadde det vært høy kvalitet i Norge...
Part of the legendary Bekkelagsmafiaen anno 1996. Marius melstrøm Sponserd by: -------------------------------------------------------------------------------- http://www.vdub2you.com/
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #262 på: juni 19, 2010, 11:27:04 am » |
Tusen Takk for fine tilbakemeldinger
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #264 på: juni 23, 2010, 22:29:00 pm » |
Da var forstillingen nesten ferdig. Bremser er på plass og forstillingen har fått overhalte spindler, styredemper og en liten makeover.
Buret fikk jeg også henta i fra lakk i dag.
Bremsene er avbildet med 5x130 adaptere. Har også liggende tilhørende 5x205 adaptere om jeg skulle ha behov for det en gang.
vidar eiane
« Svar #265 på: juni 24, 2010, 13:53:13 pm » |
Ka slags skiver er det Morten? Ser nesten litt kjeramiske ut. Uansett et vakkert stykke arbeid, blir bøse dette
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #266 på: juni 24, 2010, 17:21:33 pm » |
Det er helt vanlige skiver. Bare behandlet etter maskinering
« Siste redigering: juni 24, 2010, 17:24:06 pm av Herbie »
Daniel L
« Svar #267 på: juni 24, 2010, 18:18:02 pm » |
Heftig!
1971 1302 silver metallic 1974 1300s--16.77s--125km/h--SCC 2014 1974 1303s germanlooker 1986 Golf mk2 1986 T3 doka
« Svar #268 på: juni 25, 2010, 11:53:16 am » |
Heftig! x 10Mvh Svein
201m 8,063 sek. 136,42km/t 402m 12,708 sek.176,81km/t...
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #269 på: juni 28, 2010, 21:45:21 pm » |
Har fått unnagjort en hel del de siste dagene. Fikk hjelp av Kai til å gå over bak enden på bilen. En siste fin justering før lakk.Tusen Takk Kai. Buret jeg fikk fra lakk måtte jeg mellom slipe. Det var ikke meningen men på det ene røret så var det som om det lå en spiral oppover røret. Sikkert fra produksjonen. Det irriterte meg såpass mye at jeg valgte å gå over det en gang til. Fikk også lufta bilen litt før den ble stua bak i en Sprinter i dag:)
