« Svar #510 på: februar 23, 2011, 19:23:59 pm » |
Er det noen som har noen tips til filter eller lignende som vil passe til gasserne mine? Traktene har en diameter på 100mm.. Er vel sokker som blir nærmeste alternativ?
En av di typiske produsentene lager sånne sokk/skumdotter med fjær inni. Er nok det du trenger.
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #511 på: februar 27, 2011, 01:38:40 am » |
Endelig ferdig med litt lakking av deklser til motoren og et par andre ting.
Trond Dahl hadde en bensin Tank som vi sveiste inn et par fittings på til bensin systemet hans. Det trengte også litt lakk.... Trengte ikke være så nøye bare det ble Svart sa han:)
Ska det vær så ska det vær:)
Litt pussing og sparkling Har det blitt i dag.
Her begynner vi med pussing og sparkling før vi gikk videre til å sprøyte epoxy på. Deretter ble det fuller og pussing. Så epoxy. Deretter to strøk med svart.
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #512 på: februar 27, 2011, 01:54:57 am » |
Så var det fuller og mer pussing....
Å så litt Epoxy og så et par strøk med litt svart..
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #513 på: februar 27, 2011, 02:00:23 am » |
Et par til.
« Svar #514 på: februar 27, 2011, 09:57:05 am » |
Hehe, det er derfor bilene dine ser så flotte ut! "Ska det ver så ska set ver" :-)
« Siste redigering: februar 27, 2011, 11:42:01 am av Trond Dahl »
Street car 10.67/206kmt@Kjula 2014 Race car 9.49/236kmt@SCC 2017  "It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away"
64notch
Bosted: lyngdal
« Svar #515 på: februar 27, 2011, 11:27:46 am » |
Meget bra. Lekkert!
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #516 på: februar 27, 2011, 12:40:40 pm » |
Takk Takk:)
billit1
Bosted: Tromsø, men av og til Kongsvinger.
« Svar #517 på: februar 27, 2011, 12:46:04 pm » |
Man blir egentlig bare målløs når man ser sånt... Sikle..
VW 1300S -74 Automat Volvo 740 -89 Suzuki GSF 600n Er det godt nok for VW, så er det godt nok for meg..
Hans
« Svar #518 på: februar 27, 2011, 12:59:18 pm » |
tilgang til lakkboks er kjekt å ha  bare litt misunnelig
o 1958/64 T1 Ragtop o 1957 T1 o 1989 T3
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #519 på: februar 27, 2011, 14:33:44 pm » |
Ikke bare godt med lakkboks, men flink med lakksprøyte er du også! Må si at du legger ned et nydelig arbeid i bilen, og dette er noe en bare kan misunne deg!  LEKKERT
« Svar #520 på: februar 27, 2011, 22:23:29 pm » |
Fatter ikke hvor du får orken fra.. men detaljene er bare å ta av hatten for.. Noe annet enn mine nyoverhellte viftehus.
SCC 2015 broken transmission barely left startline. SCC 2016 broken engine never made it to startline. SCC 2017 broken wallet made 12.223/191kmt SCC 2019 broken record made 10.423/208kmt -and sold the car.
« Svar #521 på: februar 27, 2011, 22:53:29 pm » |
Lekkert Lakkert!!!
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #522 på: februar 27, 2011, 23:15:50 pm » |
Da var tanken på plass der den hørte hjemme. Tusen takk Morten, for (altfor) bra resultat. Nå står jo ikke resten av den nedstøva bilen i henhold til tanken ::
« Svar #523 på: februar 28, 2011, 13:48:44 pm » |
Det var du som skulle ha den ja.. Hvorfor har du stereoretur på tanken? (Sorry ot back in brown)
« Svar #524 på: februar 28, 2011, 13:49:46 pm » |
Hvorfor har du stereoretur på tanken? La meg gjette... ånding. Ofte forbisett av mange.
« Svar #525 på: februar 28, 2011, 14:10:17 pm » |
Hvorfor har du stereoretur på tanken? La meg gjette... ånding. Ofte forbisett av mange. Stemmer det, ene er retur, og andre er ånding. Og nå, tilbake til topic :-)
« Svar #526 på: februar 28, 2011, 14:34:24 pm » |
Morten/Geir:
Har tatt en titt på bildene og ser at dere har laget et hull i blokken over sylinder # 1 og såvidt jeg ser så er slangen fra dette hullet koblet rett på fittingsen fra Jay Cee. Korrekt? Kan dere forklare hvorfor dere heller ikke går rett i åndeboksen med denne slangen?
Mvh BB
« Svar #527 på: februar 28, 2011, 14:46:27 pm » |
gammel 36HP viftehus? ser det ikke er noe doghouse, så regner med at det kun blir ekstern kjøler?
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #528 på: februar 28, 2011, 21:01:35 pm » |
Morten/Geir:
Mvh BB [/quote
Geir har lagt til ekstra ånding i blokka rett over sylinder #1. Vi har også tatt ånding fra Jay Cee fittingsen.For at det skulle bli litt ryddigere laget Geir til en gjennomgang i viftehuset. Begge kjører vi opp i en åndeboks som skal festes på torpedo veggen.
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #529 på: februar 28, 2011, 21:04:39 pm » |
Gammelt viftehus ja. Kjører ekstern kjøler.
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #530 på: februar 28, 2011, 21:15:08 pm » |
Her er et par bilder av innsuga. Mangler bare litt sveis og litt porting så bærer det rett til lakk. Tenkte å ha disse og i svart..
« Svar #531 på: februar 28, 2011, 21:43:57 pm » |
Aha, det vi ikke ser på bildene er altså at dere har modifisert Jay Cee dingsen slik at den har to hull.
Takker,
« Svar #532 på: februar 28, 2011, 22:59:54 pm » |
Takker,
Har han det? Såvidt jeg forsto det over så går det en slange fra bemsin block off til åndeboks, og en til fra sylinder en til åndeboks. Hvor er hull nr to?
« Svar #533 på: februar 28, 2011, 23:05:09 pm » |
Aha #2 - åndingen går fra Jay Cee dingsen, igjennom viftehuset og bakover + fra hullet over syl #1 til en åndeboks som sannsynligvis sitter på veggen bak (muligens din gamle) Noen må ha det inn med t-skje idag......
« Svar #534 på: februar 28, 2011, 23:16:17 pm » |
Sånn forsto jeg det hvertfall...
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #535 på: mars 01, 2011, 08:47:15 am » |
Helt korrekt Trond.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #536 på: mars 02, 2011, 23:08:43 pm » |
Gammelt viftehus ja. Kjører ekstern kjøler. [/quote]
Kjørte du bare ekstern kjøler på "gamle motoren" også? fungerte bra? Hvor monteterer du den? Og lager du til noe blikk slik at den får kjøling av "vinden" eller bare fra el vifte?
Jeg er usikker på hvor jeg skal montere oljekjøler i Oxyen jeg bygger til Camperen, men har i utgangspunktet lagt klar en T4 kjøer i doghouse
"Under steer is when you hit the wall with the front of the car and over steer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #537 på: mars 03, 2011, 21:02:36 pm » |
Kjørte kun med ekstern oljekjøler på den gamle motoren. Fungerte utrolig bra.Hardkjøring, Bykjøring, køkjøring osv var ikke noe problem. På den gamle motoren brukte jeg denne kjøleren som du får kjøpt hos Vwparts.net http://www.vwparts.net/MB9293.htmlNå bruker jeg en litt mindre oljekjøler som jeg har fått anbefalt. http://cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1331Her er et bilde av hvor jeg har plassert kjøleren..
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #538 på: mars 03, 2011, 21:13:25 pm » |
Har også fått montert på alt kjøleblekket og eksos..
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #539 på: mars 03, 2011, 21:21:07 pm » |
Og så langt kom jeg før jeg gikk tom for bandasje
