kg x lengden arm = 36 kg/m.
Så får man regne ut armelengden etter Pondus-metoden. Antall øl, pizza og annet forlystelser og så klart livserfaring gjør bruk av kortere arm nødvendig
Liten rettelse, når du ganger kilogram (kg) med meter (m) får du kilogram-meter (kgm).
Hvis du vil ha svaret oppgitt i moment (Nm) (Må ikke forveksles med enheten for arbeid: Nm!) gjør du slik:
Skriver det opp linje for linje her, så blir det kanskje lettere å forstå
Dreiemoment = kraft x lengde på arm
kraft=kilogram x tyngdekraft
tyngdekraft= 9,81m/s^2 (meter per sekund opphøyd i andre)
Setter så inn i den første:
Dreiemoment = (din vekt) x 9,81 x (lengde på arm) (forenklet uten enhetsbruk - Svaret kommer ut i Nm)
Du kan foreksempel ha en latmannsarm på en meter, jo lengre ut du beveger deg på den - desto høyere blir dreiemomentet.
