Finn-Erik DeLuxe60
« på: oktober 01, 2009, 18:48:39 pm » |
Ønsker meg en 6 Volt starter med 12 V drev.. (skal i nyere kasse og 6 Volt i bilen ![Blunker](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/wink.gif) ) Noen som har dette til salgs? Trenger også 6V batteri...
« Siste redigering: oktober 13, 2009, 18:51:47 pm av Finn-Erik DeLuxe60 »
58`mod Type1 60`mod Type1 Deluxe 61`mod Type1 64`mod Type1 65`mod Type1 68`mod Type1 + et par til på lur...(pensjonsparingen min ![Blunker](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/wink.gif) ) Eier av Harry Von Kaaten Racing Team. Rammekroken Fredrikstad
« Svar #1 på: oktober 13, 2009, 20:36:55 pm » |
Ikke si du har blitt smittet av 6volts basillen du også!! Hvis du har tenkt å tenne "strikken jeg pusler sammen for deg", med 6 volt, legger jeg ned arbeidet sporenstriks ![Sjokkert](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/shocked.gif)
« Svar #7 på: oktober 14, 2009, 15:34:21 pm » |
6 volt er noe stor søppel når det begyner å bli kaldt!
Se nøye på det jeg skriver. Det jeg har skrevet, er det jeg mener. Hvis du finner ei linje med en annen betydning i melom det jeg har skrevet er det ikke min skyld.
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #8 på: oktober 14, 2009, 16:30:07 pm » |
Hvis alt av kontaktpunkter osv er i orden og bilen brukes jevnlig er det ikke noe problem i det hele tatt med 6V om vinteren. Jeg kjørte original ( ![Hemmelig](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/lipsrsealed.gif) ) '61 med 6V som bruksbil i tre år, Ikke en enda gang hadde jeg problemer med start eller annet relatert til el. anlegget. Da snakker vi om en bil som ofte så minus 20..
Rocket-Racing
« Svar #9 på: oktober 14, 2009, 16:33:09 pm » |
Sporer litt av her så jeg får komme med et svar på annonsen også da.. ![Blunker](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/wink.gif) Det du trenger er altså en '67 1500 starter. Mulig jeg har en på lur som egentlig er ment som reserve til ovalen, skal sjekke. Det er heller ikke noe problem og lage en slik starter. Har du en 6V og en 12V så er det bare å skru dem fra hverandre og mikse litt deler så er du i mål.
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #10 på: oktober 14, 2009, 18:23:21 pm » |
Ikke si du har blitt smittet av 6volts basillen du også!! Hvis du har tenkt å tenne "strikken jeg pusler sammen for deg", med 6 volt, legger jeg ned arbeidet sporenstriks ![Sjokkert](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/shocked.gif) Ha. Strikken skal få jobbe ja..
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #11 på: oktober 14, 2009, 18:25:51 pm » |
Sporer litt av her så jeg får komme med et svar på annonsen også da.. ![Blunker](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/wink.gif) Det du trenger er altså en '67 1500 starter. Mulig jeg har en på lur som egentlig er ment som reserve til ovalen, skal sjekke. Det er heller ikke noe problem og lage en slik starter. Har du en 6V og en 12V så er det bare å skru dem fra hverandre og mikse litt deler så er du i mål. Avsporing er ordet ja.. He,he ![Gliser](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/grin.gif) Men det holder tråden igang, si fra hvis du finner en starter da
Lars Rosenquist
Telefon 90148565
« Svar #12 på: oktober 15, 2009, 09:43:25 am » |
Hei. Vi har en helt ny Hella cs61 6v starter vi ![Glad](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/smiley.gif) 9 tenners drev 25,2 mm utvendig ,11 mm aksel. Kan du bruke den? Pris 2000.- Lars VW Veterandeler
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #13 på: oktober 18, 2009, 11:34:36 am » |
Hei. Vi har en helt ny Hella cs61 6v starter vi ![Glad](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/smiley.gif) 9 tenners drev 25,2 mm utvendig ,11 mm aksel. Kan du bruke den? Pris 2000.- Lars VW Veterandeler Prøver bruktmarkedet først ![Blunker](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/wink.gif) Leter enda
Lynet
« Svar #14 på: oktober 19, 2009, 22:34:07 pm » |
Jeg har en som jeg bygde om, ref. Rockets forklaring. Gjorde dette mest for å se om det gikk. Når den var klar hadde vi ikke bruk for den likevel. Består av deler fra 2 brukte startere, en på 6 og en på 12 V.
Ligger et sted på verkstedet, kan lete etter den til helga kanskje, dersom det er interessant.
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #15 på: oktober 20, 2009, 07:38:11 am » |
Har du testet den at det gikk? ![Blunker](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/wink.gif) Ja, jeg er interisert i et tilbud, send meg en pm når du har funnet den med tlfnr og pris så ringer jeg
Terje79
« Svar #16 på: oktober 20, 2009, 12:29:19 pm » |
Jeg har muligens et 6v batteri liggende i boden. Ikke vært i bruk på et års tid men det virka fint da jeg tok det ut. Kan sjekke om du vil ha. Bor i Oslo
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #17 på: oktober 20, 2009, 12:52:16 pm » |
Jada. se på det du. Var dette som var mitt problem med ekstrabatteri mitt å, stått for lenge uten lading-null strøm/holdbarhet..
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #18 på: juni 27, 2010, 21:08:00 pm » |
Ikke si du har blitt smittet av 6volts basillen du også!! Hvis du har tenkt å tenne "strikken jeg pusler sammen for deg", med 6 volt, legger jeg ned arbeidet sporenstriks ![Sjokkert](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/shocked.gif) Da er " F16 strikken" startet, men det viser seg at den starteren jeg fikk tak på var av dårlig kvalitet, men etter litt oppsmøring fikk vi start på den men den har noen dårlige lyder.. Derfor trenger jeg en "ny" slik starter med 25,2 utvendig mål drev og 11 mm aksel og som alle forstår har Jee gjort jobben under små støt av 6 volt fra meg for å ikke legge ned arbeidet.. Noen som kan hjelpe med en slik starter? Kjøper gjerne flere da jeg har flere "strikker" som drives av 6V..
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #19 på: juni 29, 2010, 21:13:51 pm » |
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #20 på: juli 14, 2010, 21:42:12 pm » |
Ønsker meg en 6 Volt starter med 12 V drev.. (skal i nyere kasse og 6 Volt i bilen ![Blunker](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/wink.gif) ) Noen som har dette til salgs? Trenger også 6V batteri... Trenger dette før SCC
Reiel
« Svar #21 på: juli 16, 2010, 01:55:40 am » |
Jeg har en bundt med 6 volt jeg ALDRI kommer til å bruke.... Hva om jeg bygger om disse til ditt ønskemål? Går det ann forresten? ![Kysser](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/kiss.gif) Kan jo også sjekke at de er i orden først ![Gliser](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/grin.gif)
Mvh Reiel
« Svar #22 på: juli 16, 2010, 02:05:08 am » |
tror jeg har en 12v starter liggende. skal grave litt. da er du litt på vei hvis jeg har...
Finn-Erik DeLuxe60
« Svar #23 på: juli 16, 2010, 08:45:10 am » |
Jeg har en bundt med 6 volt jeg ALDRI kommer til å bruke.... Hva om jeg bygger om disse til ditt ønskemål? Går det ann forresten? ![Kysser](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/kiss.gif) Kan jo også sjekke at de er i orden først ![Gliser](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/grin.gif) Det går sies det.. ![Øyerulling](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/rolleyes.gif) Så bygg i vei
Reiel
« Svar #24 på: juli 16, 2010, 10:29:28 am » |
Jeg har en bundt med 6 volt jeg ALDRI kommer til å bruke.... Hva om jeg bygger om disse til ditt ønskemål? Går det ann forresten? ![Kysser](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/kiss.gif) Kan jo også sjekke at de er i orden først ![Gliser](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/grin.gif) Det går sies det.. ![Øyerulling](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/rolleyes.gif) Så bygg i vei Da trenger jeg bare masse 12v drev da eller? Må finne noen 12v som er defekte bare...
Mvh Reiel
Pass
Bosted: Tvedestrand
« Svar #25 på: juli 17, 2010, 10:41:32 am » |
Jeg har begge deler - både starter og batteri. Starteren er skjelden, tror jeg - den er selvlagrende i girkassa dvs at du slipper foring i girkassen. Jeg har begge typene - en som trenger foring og en som ikke gjør det. Begge starterene er 6 volt, med med 12 volt startkrans. Den som trenger foring, er drevet skadet på - tok den ut i går og byttet med den selvlagrede. Venter på en 12 volt starter - for å skifte ut 6 volt starteren.
