mars 13, 2025, 22:03:16 pm *
Sider: 1 ... 151 152 [153] 154 155 ... 157
Skrevet av Emne: Grelland's Ghia  (Lest 1353109 ganger)
« Svar #4560 på: desember 13, 2024, 11:33:10 am »
Ja hva er grunnen til at du ikke vil sveise der?
« Svar #4561 på: desember 13, 2024, 12:29:52 pm »
Kommer bra til på baksiden. Men nå har jeg bestilt en del av hjulbuen så da bytter jeg en større bit. Erfaringsmessig blir en mig-sveis veldig hardt så jeg prøver å bruke tig. Og det er ikke så lett (for meg i alle fall) å fylle 4-5mm gap med tig.
« Svar #4562 på: desember 16, 2024, 08:28:48 am »
Jeg kikket litt mer på panseret, og etter at jeg hadde sveiset inn en bit, la jeg på litt sparkel:
* received_1536486717051883.jpg (31.75 KB. 525x600 - vist 377 ganger.)
Og slipte ned:
* 20241213_184132.jpg (36.34 KB. 718x600 - vist 345 ganger.)
Jeg la på litt sort lakk for å se hvor slett det hadde blitt, og man kan se det mangler litt i nedkant
« Svar #4563 på: desember 16, 2024, 08:31:27 am »
Så da ble det en runde til, og da mangler det bare noen få mm helt i kanten:
* 20241214_113217.jpg (46.6 KB. 800x589 - vist 379 ganger.)
Noen synes kanskje det er litt detaljert det jeg legger ut, men da får de bare bla videre. Tanken er å vise step-for-step hvaordan jeg gjør de forskjellige tingene, så kanskje noen lærer noe, eller kanskje noen ser jeg gjør ting helt på trynet, og kan gi meg verdifulle tips. I tillegg synes jeg det er moro å ha hele prosessen dokumentert for senere.
« Svar #4564 på: desember 16, 2024, 08:39:48 am »
Jeg fikk et tips fra oppretteren om å slipe ned til stålet litt lenger innpå forskjermen for å se om det er noe å slipe på for å få overgangen til døra bedre, og etter litt sliping og en runde med sort lakk og langklossen, ser vi at det fortsatt er en stripe langs åpningen til døra som er for lav:
* 20241214_113224.jpg (32.69 KB. 411x600 - vist 385 ganger.)
Men mye bedre enn sist. Det er også flere lave områder; bla oppe til høyre for emblemet.
Så her må nok hammer og mothold frem for å massere litt før det blir helt bra. Men det blir etter at døra er fikset og hengt på igjen.
Så da var det bare å flytte fokus over på noe annet, og da fjernet jeg en del asfaltmatter som satt på veggene (innerskjermene) i "frunken". Som man kan se dro jeg med litt av lakken, så når resten av lyddempingen er fjernet må jeg nok i gang med en grisejobb og fjerne lakk og understellsmasse oppi her også. Håper på bra vær i vinter så jeg kan stå ute med det.
* 20241214_113230.jpg (72.95 KB. 800x531 - vist 408 ganger.)
« Svar #4565 på: desember 16, 2024, 08:42:34 am »
På lørdag fikk jeg hyggelig besøk fra Kragerø, og etter en grundig inspeksjon og hyggelig prat, ble det litt byttehandel, så da har jeg fått på plass ei tralle som karosseriet kan settes på:
* 20241215_151214.jpg (68.66 KB. 531x600 - vist 311 ganger.)
Jeg rakk til og med å legge på en runde med 50/50 bengalakk og owatrol, så da ser den jo blank og fin ut også Glad
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #4566 på: desember 16, 2024, 08:49:12 am »
Det meldes om meget bra fremdrift og godt utført arbeide på den sagnomsuste Grelland Ghiaen så inspeksjonen ble godkjent  Glad
Og takk for byttet Glad
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
 +Div andre ‘67 prosjekt
« Svar #4567 på: desember 17, 2024, 10:17:50 am »
Takk for hyggelig tilbakemelding. Siden inspeksjonen er godkjent kan jeg jobbe videre med god samvittighet Glad
« Svar #4568 på: desember 27, 2024, 23:06:02 pm »
Litt mye jule-forberedelser i det siste, men i dag ble det en tur i garasjen, og da begynte jeg med å kikke litt mer på denne forskjermen. Jeg krympet itt mer og bankelt en hel del, og så fikk jeg låne et sånt krympehjul man setter på vinkelsliperen, og da tror jeg at jeg har fått ut de fleste ujavnhetene:
* 20241227_145713.jpg (45.56 KB. 478x600 - vist 228 ganger.)
Så da renset jeg godt nedi alle groper og la på et lag med sparkel for å fjerne de siste ujavnhetene:
* 20241227_150948.jpg (31.08 KB. 457x600 - vist 221 ganger.)
« Svar #4569 på: desember 27, 2024, 23:11:43 pm »
Så gikk jeg på med 40-papir på den lengste blokka og har og når jeg begynte å gå gjennom sparkelen, stoppet jeg og la på et lag med kontrastfarge:
* 20241227_161134.jpg (34.47 KB. 451x600 - vist 222 ganger.)
Og etter noen nye drag med klossen ser man tydelig de lave områdene:
* 20241227_161313.jpg (34.17 KB. 429x600 - vist 217 ganger.)
Jeg trenger minst en runde til med sparkel, men det venter jeg med til jeg har fikset døra og fått den på plass igjen, sånn at overgangen blir bra.
« Svar #4570 på: desember 27, 2024, 23:27:33 pm »
Jeg tenkte jeg skulle se litt på denne motorluka også, og problemet her er disse sprekkene bak/under skiltet:
* 20241227_151532.jpg (23.82 KB. 800x461 - vist 241 ganger.)
Jeg var litt spent på hva jeg ville finne på baksiden, og en mistanke var at det rett og sett hadde blitt litt varmt i den ene motorbrannen jeg hadde for noen år siden.
Jeg gikk på med 40-papir i DA-sliperen, og lakk og grunnung forsvant jo fort med det er et lag med stålplast eller noe der, som er steinhardt:
* 20241227_153247.jpg (32.35 KB. 800x471 - vist 227 ganger.)
Det var litt overflaterust i stålet noen steder, men ikke nok til å forklare sprekkene, så jeg får lete videre
« Svar #4571 på: desember 27, 2024, 23:36:41 pm »
Jeg gikk på litt hardere og ser at det er en sprekk i stålet:
* 20241227_153252.jpg (58.72 KB. 800x540 - vist 200 ganger.)
Og etter enda litt mer sliping ser man sprekken tydeligere:
* 20241227_154436.jpg (52.9 KB. 800x427 - vist 243 ganger.)
Så her er det tydeligvis noe som ikke er helt som det burde være Glad
« Svar #4572 på: desember 27, 2024, 23:48:53 pm »
Så da var det bare å fyre opp vinkelsliperen igjen, og jeg kuttet ut et område godt på utsiden av sprekken. Jeg kuttet fra utsiden, og da jeg snudde lokket for å kutte rundt falsen, så jeg at hele strukturen som ytterplata skal brettes rundt mangler og ytterplata var sveiset rett i det som var igjen av ramma:
* 20241227_155516.jpg (47.1 KB. 800x413 - vist 247 ganger.)
Og når jeg sikter langs nedkanten av luka, så er det jo litt wobbly-wobbly bortover....
* 20241227_162032.jpg (31.88 KB. 800x562 - vist 207 ganger.)
Så her ble det mye mer jobb enn planlagt, så da får jeg søke litt og se hva som er tilgjengelig av deler da jeg ikke har så mye verktøy til å lage platebiter.
« Svar #4573 på: desember 28, 2024, 18:53:46 pm »
Deilig med juleferrie og noen timer i garasjen igjen Glad
På venstre forskjerm var det noen små bobler i lakken ved frontlykta, men det var ikke så lett å se
* 20241228_132638.jpg (19.21 KB. 403x600 - vist 234 ganger.)
For å se hva som var på gang dro jeg i gang vinkelsliperen med en negerkuse og slipte ned området rundt:
* 20241228_133724.jpg (38.96 KB. 561x600 - vist 212 ganger.)
Det var litt overflaterust et par steder, men ikke noe alvorlig, så jeg slipte godt og la på et tynt lag med sparkel.
« Svar #4574 på: desember 28, 2024, 19:01:14 pm »
Etter litt sliping med 80-papir, så tror jeg fasongen er på plass, men det blir nok et tynt lag til med sparkel før det blir epoxy og slipegrunnig over:
* 20241228_142738.jpg (26.68 KB. 485x600 - vist 224 ganger.)
Så dro jeg i gang med en skikkelig drittjobb:
* 20241228_152919.jpg (87.9 KB. 800x586 - vist 226 ganger.)
Jeg har brukt noe rustbeskyttelse/lyddempingmasse jeg fikk av Pål for sånn 20 år siden, og det ser ut til å ha funket veldig bra for det er ikke noe rust under men jeg telte opp 59 hull i torpedoen og 18 i hyllene rundt motoren, så for å sveise igjen alle de, tenkte jeg det var lurt å fjerne all grunning/lakk og understellsmasse, men det blir ufattelig mye støv.... Og så kan jeg glede meg til samme jobben på innsiden...  Jaja det blir bra til slutt da Glad
Jeg har fortsatt ikke helt bestemt meg for hva jeg skal ha på brannveggen; nå står det mellom å lakke i bilens farge, eller muligens bedliner. Lakk krever mye grunnarbeid, men det blir jo finere da. Bedliner kan også bli cleant og fint, men jeg er fortsatt usikker.
eiko
Bosted: Rælingen
« Svar #4575 på: desember 28, 2024, 20:26:37 pm »
Bedliner liker jeg, og den kan fint fungere på brannvegg. Den er lydisolerende også. Kan ev legge det på både innsiden og utsiden.
Forøvrig leses tråden med stor iver, og meget bra med bilder🫡
Kjell Tormod Brekka
Bosted: Kragerø
« Svar #4576 på: desember 29, 2024, 11:19:12 am »
Hva med bedliner på torpedoen og lakk ellers? Innerskjermer og hyller blir kanskje finest med flat og blank finnish?
Får man bedliner i bilens farge?
Tlf 993 67 911
Seaside VW- Club
‘67 T1 1500
‘67 912 Coupe
eiko
Bosted: Rælingen
« Svar #4577 på: desember 29, 2024, 14:12:49 pm »
Får bedliner i alle RAL farger.
« Svar #4578 på: desember 30, 2024, 09:58:27 am »
Det her blir veldig bra Roy!  Gliser
« Svar #4579 på: desember 30, 2024, 10:04:01 am »
Som alltid, interessant å følge med på Grellands garasje
« Svar #4580 på: desember 30, 2024, 11:26:36 am »
Takk skal dere ha, hyggelig at noen kommenterer litt; jeg ser jo av statistikken at det er mange innom og kikker Glad
Det ble et par timer i går også, og etter å ha sjekket litt så ser jeg det er mulig å få ta i innerstrukturen på motorluka, men jeg bestemte meg for å prøve å reparere først, så får vi se om jeg får det til, så kan jeg evt kjøpe hele den profilen senere.
Så jeg begynte med å bøye ut falsen i nedkant:
* 20241229_173305.jpg (39.36 KB. 800x473 - vist 211 ganger.)
* 20241229_180137.jpg (44.14 KB. 800x384 - vist 203 ganger.)
restene av falsen som lå inni der var rusten, men det ser ut som det som er igjen ser ok ut. Planen er å lage den nederste biten av innerstrukturen, sveise den fast i det som er igjen av innerstrukturen, og bøye falsen rundt igjen. (etter å ha behandlet med noe som gjør at det forhåpentligvis holder i 60 nye år)
« Svar #4581 på: desember 30, 2024, 11:30:29 am »
Etter planen skal delene fra england komme i posten i dag, så da tenkte jeg å begynne med å slipe ned hele nedkanten av dørene:
* 20241229_182522.jpg (43.47 KB. 800x422 - vist 186 ganger.)
Denne så ikke så ille ut, men noe gravrust i nedkant
Den andre var værre:
* 20241229_184809.jpg (42.91 KB. 800x400 - vist 216 ganger.)
Så ablolutt en god ide å få inn litt frisk plåt der
« Svar #4582 på: desember 30, 2024, 11:32:16 am »
Her er et nærbilde av det verste området:
* 20241229_184813.jpg (42.23 KB. 800x367 - vist 235 ganger.)
Planen i dag er å fortsette med motorluka, og forhåpentligvis kommer pakka fra england så jeg kan begynne på dørene.
Fortsatt god jul Glad
« Svar #4583 på: desember 30, 2024, 18:54:48 pm »
Jeg ryddet så fint her før jul, men nå ser det ut som det jobbes her Glad
* 20241230_114056_pfqk_3ed04d82.jpg (84.34 KB. 800x477 - vist 242 ganger.)
Jeg var tom for stålplater, og svingte innom biltena, og de hadde plate med ferdig knekk på :
* 20241230_142910_olgy_2ce2a931.jpg (36.49 KB. 518x600 - vist 212 ganger.)
Kjempepraktisk.
« Svar #4584 på: desember 30, 2024, 18:58:05 pm »
Så etter litt banking og bøying og litt kutting, så begynner jeg å få riktig fasong på den nederste biten av innerstrukturen:
* 20241230_145634_lldk_2d9ea30a.jpg (50.26 KB. 800x396 - vist 243 ganger.)
Så da klinte jeg på med en blanding av owatrol og bengalakk inni falsen og der det ikke skal sveises mens delene som skal sveises fikk en runde med sveisegrunning:
* 20241230_151632_efbg_c842e8fe.jpg (82.31 KB. 800x396 - vist 245 ganger.)
Så da er det bare å vente på at dette tørker litt før jeg fyrer opp sveiseapparatet.
« Siste redigering: januar 02, 2025, 10:11:26 am av Roy Grelland » Loggført
« Svar #4585 på: desember 31, 2024, 18:02:57 pm »
Årets siste oppdatering herfra.
Snek meg ut en times tid i dag og ville prøve meg på å sveise inn denne nedre delen av innerstrukturen. Jeg har ikke sveiset mye med TIG, så jeg trenger all trening jeg kan få før jeg setter i gang med ting som synes...
Men deler av sveisen blir helt ok:
* 20241231_152823_tiqg_dc349295.jpg (65.68 KB. 800x524 - vist 217 ganger.)
Mens andre deler "not som much"...
Men men øvelse gjør mester, og ikke minst er det moro å prøve seg på ting man ikke kan.
Legger ut et bilde av julegaven fra Fruen også Glad
* 20241231_165010.jpg (63.07 KB. 781x600 - vist 231 ganger.)
Godt nytt år, og så satser vi på mange og hyppige oppdateringer herfra utover vinteren og våren Glad
« Siste redigering: desember 31, 2024, 18:12:03 pm av Roy Grelland » Loggført
« Svar #4586 på: desember 31, 2024, 18:23:28 pm »
Koongekult!!!
« Svar #4587 på: desember 31, 2024, 22:21:04 pm »
Godt nyttår 🥳🥳🚀🚀
eiko
Bosted: Rælingen
« Svar #4588 på: januar 01, 2025, 14:19:33 pm »
Stillig skilt. Sitter og skisserer på et selv, men mangler kreative evner.
« Svar #4589 på: januar 02, 2025, 10:03:16 am »
Da er vi to som mangler de evnene, men heldigvis er jeg gift meg ei som har i bøtter og spann Glad
