desember 21, 2024, 16:59:24 pm *
Takk for din støtte!
Sider: 1 ... 144 145 [146] 147 148 ... 153
Skrevet av Emne: Grelland's Ghia  (Lest 1169278 ganger)
Bug_Man
« Svar #4350 på: januar 25, 2024, 18:36:59 pm »
Blir ikke lik klakking på skråe drev. Fant ikke bildet men om jeg husker rett, og tror jeg gjør, er det over 0.15mm (0.006) klaring på rettskårne så blir det klakking, spesielt med mye fjertrykk. Tror jeg målte mine nye cb drev til 0.11. Er alltid en prosess det der og se ace performance engines sitte og mikse og matche 20 drev for å få klaringene trange nok og dermed stille motor Øyerulling
« Svar #4351 på: januar 25, 2024, 22:32:27 pm »
Målte mine rettskårne nå, og kom til 5 hundredeler, så det er nok ikke der lyden kommer fra. Takk for innspill.
Bug_Man
« Svar #4352 på: januar 25, 2024, 22:54:20 pm »
Ekke så god på den der terminologien😂 men det er 0.05? Det er i såfall meget tight og fint! Har du noe video av lyden når du vrir motor for hånd?
« Svar #4353 på: januar 25, 2024, 23:23:31 pm »
0.05 ja Glad
https://youtube.com/shorts/nmrrooAC3QQ?si=lRchQ7QEmOcLmsDD
Bug_Man
« Svar #4354 på: januar 25, 2024, 23:29:43 pm »
Woah. Skjønner godt den der er irriterende ja🤨
« Svar #4355 på: januar 26, 2024, 14:33:37 pm »
Jupp.
Kan hende det bare er jeg som lot meg irritere, men når jeg først har alt ute vil jeg jo prøve å redusere mest mulig.
Så kanskje omtrent like irriterende at jeg egentlig ikke har funnet noe konkret....
« Svar #4356 på: januar 27, 2024, 19:52:54 pm »
Ble noe timer i garasjen i dag, og siden jeg fikk tak i et sett med nye bærelager så ble det ghiamotoren som fikk mest omsorg i dag.
Toppene har ligget og mørnet i delevaskeren noen dager og fikk besøk av stempler/sylindre:
* 20240127_125256.jpg (83.33 KB. 800x600 - vist 248 ganger.)
Vannet ser litt uggent ut men jeg skyller/vasker godt etterpå så det er i første rekke for å løse opp olje og karbon-avleiringer.
Resten av delene samler jeg på et rent bord:
* 20240127_125252.jpg (73.31 KB. 800x547 - vist 249 ganger.)
Jeg har jo ikke maskinert noe i blokka denne gangen, så det eneste jeg passer på er å få ut alle gamle oljerester og også rester av pakningsstoff. Jeg har brukt permatex på blokkhalvdelene så det er alltid litt som har samlet seg opp i kriker og kroker.
Eneste jeg så som ikke var helt på stell, var at det ene stempelet bar preg av å ha slått borti sylinderveggen på ene siden. Så sporet til den nederste ringen (den med sikksakk-fjær i) var litt skadet. Det fikset jeg med en liten fil, så nå går ringen fritt.
Eneste forklaringen på det er at jeg kanskje har montert det stempelet feil vei. På vanlige Cima/Mahle er det en pil som peker mot svinghjulet men det er det ikke på disse wiseco-stemplene, så kan hende jeg ikke har fulgt med helt i timen. Jeg ser på støpen inni stemplene at det er lagt til materiale bak der man normalt freser lommer i toppen, så det er ganske åpenbart at de skal monteres en spesifikk vei Glad
« Siste redigering: januar 27, 2024, 22:29:32 pm av Roy Grelland » Loggført
« Svar #4357 på: januar 27, 2024, 19:58:07 pm »
Når alt var vasket og klart måtte jeg sjekke at det var riktige lager jeg hadde fått, så da la jeg i veiva og strammet de 6 hovedboltene til riktig moment og alt snurrer lett og fint:
* 20240127_175939.jpg (69.74 KB. 596x600 - vist 173 ganger.)
Når jeg bygde denne motoren for 12-13 år siden lakket jeg blokka, men etter så mange år og mye skruing så ikke det veldig pent ut, så jeg fjerner lakken med litt tynner og en stålbørste så da blir den blank og fin. Dette er jo alu-blokk så den holder seg gjerne litt penere enn en T1 blokk som blir sort etter en liten stund i friluft.
Så i morgen tar jeg alt fra hverandre igjen, og gjør grundig rent en siste gang før alt sluttmonteres.
Moro å skru når alt har vært sammen før; da er det ikke like mye tilpasning og styr. Jeg bare sjekker klaringer og at alt er som det skal, så går den nok 50.000 km til Glad
« Siste redigering: januar 27, 2024, 22:30:29 pm av Roy Grelland » Loggført
eiko
Bosted: Rælingen
« Svar #4358 på: januar 27, 2024, 20:17:58 pm »
Ser bra ut. Har ikke så mye å si, annet enn at jeg følger med her  Blunker
Bug_Man
« Svar #4359 på: januar 27, 2024, 21:48:32 pm »
Kryssmåler du ikke bærelagre innvendig uten veiv med målestav og mikrometer?
« Svar #4360 på: januar 27, 2024, 22:12:56 pm »
jo noen ganger gjør jeg det ja Glad
« Svar #4361 på: januar 27, 2024, 22:13:20 pm »
Hyggelig at noen følger med Glad
« Svar #4362 på: januar 27, 2024, 22:37:42 pm »
Det er det nok mange som gjør Roy Osteaktig
« Svar #4363 på: januar 28, 2024, 20:28:02 pm »
Så bra, Svein; jeg ser jo av statistikken at mange er innom her i alle fall Glad
I dag var det fortsatt vaske-dag og planen var å i alle fall få sammen short-blokk.
Så da var det bare å plukke alt fra hverandre og gjøre rent så godt som mulig.
Så etter en stund kommer man til et passende punkt hvor det kan være lurt å tenke gjennom om man har husket alt:
* 20240128_120149.jpg (92.65 KB. 800x600 - vist 168 ganger.)
Etter et par tips fra våre venner på fb, konkluderte jeg med at alt er klart, så da satte jeg halvdelene sammen og dro til alt med moment. Heldigvis sviver alt lett og ledig fortsatt.
« Svar #4364 på: januar 28, 2024, 20:37:09 pm »
Når jeg først var i siget, fortsatte jeg med stempler og sylindre, og etter litt fomling med disse spiro-locksene så gikk det ganske smertefritt.
* 20240128_131917.jpg (92.14 KB. 800x600 - vist 184 ganger.)
For de som ikke kjenner detaljene til en oxyboxer, så ligger det en rustfri foring innerst ved blokka, siden hullene i blokka er for store for 94mm sylindre; de kan så vidt skimtes innerst.
Så dro jeg i gang med å rengjøre toppene, og etter å ha holdt på en stund, konkluderte jeg med at de er rene nok, så da begynte jeg på den ene siden. Jeg monterte ikke støtstangrøra enda siden de er fjæbelastet og kan monteres senere, og jeg skal lage meg nye støstenger så da er det enklere når ikke røra er montert:
* 20240128_140122.jpg (92.02 KB. 800x600 - vist 186 ganger.)
For å få riktig vendehøyde, har jeg 1,25mm tykke kobbershims i toppen, men av en eller annen grunn har jeg somlet bort det ene, så da stoppet det litt opp....
det viste seg at en av de lokale helter her i byen hadde et sett med 1.6mm liggende, så da kommer jeg videre. Kanskje det blir en runde senere i kveld Glad
Så ikke så spennede oppdateringer siden dette stort sett er å montere sammen en motor hvor det meste har vært sammen før, så det er ikke så mye spennede som skjer. Men da har jeg i alle fall dokumentert hva som skjer, og så kan de som er interessert følge med underveis.
Neste på programmet er å måle opp alu støtstenger og få kuttet de til riktig lengde.
« Svar #4365 på: januar 29, 2024, 22:05:19 pm »
Klarte jammen å klemme inn et par timer garasjetid i kveld også, og begynte med å montere toppene med 1.6mm shims.
Og så viste det seg at det er en grunn til at det kalles glemmeblikk:.....
* glemmeblikk.jpg (71.15 KB. 800x536 - vist 179 ganger.)
Men det ble fikset og størtsangrør montert, og så sjekket jeg vippearmsgeometrien igjen, og lagde meg et sett med nye støtstenger. De ble noen tideler lenger enn de jeg hadde pga litt tykkere shims:
*  (40.51 KB. 483x600 - vist 303 ganger.)
« Svar #4366 på: januar 29, 2024, 22:11:07 pm »
Når stengene var kuttet til riktig lengde, banket jeg de sammen med endene ved å bruke et par avdankede løftere:
* banke.jpg (63.04 KB. 517x600 - vist 171 ganger.)
Og da begynner det å ligne longblock igjen:
* 20240129_201948.jpg (90.8 KB. 800x600 - vist 164 ganger.)
Og da var det jo på tide å justere ventiler til loose-0 og teste om den berømte lyden var borte:
Så da var jeg like langt.....
Som man kan se kommer lyden på samme sted på annenhver runde på veiva, så det er helt klart knyttet til kam/vippestell. Jeg får gruble litt på det og se videre på det en annen kveld; nå ble det sofakroken resten av kvelden Glad
Sonic
« Svar #4367 på: januar 30, 2024, 09:05:11 am »
Hatt mye bruk for denne kameraten oppigjenom , ikke bare for å lokalisere ulyd!!   En enkel slange kan og brukes til å finsynke gassere .. Mekanisk lyd som dette er den super på . (en dreier motor og en med stetoskopet i örevoksen .... )
* 0.jpg (63.63 KB. 640x480 - vist 178 ganger.)
« Svar #4368 på: januar 30, 2024, 09:19:15 am »
Høres ut som en god ide Glad Eneste jeg er ganske sikker på er at lyden kommer fra et sted nede i blokka, og ikke en av toppene. Men det hadde helt klart vært nyttig å lokalisere den nærmere enn som så ja Glad
Bug_Man
« Svar #4369 på: januar 30, 2024, 11:11:41 am »
Har tro på at det er rettskårnedrev ulyd jeg. Da selvfølgelig med forbehold om at du har kryssmålt med målestav og mikrometer både lille-enden på rådene, i stempelet og utvendig kryssmåling på kryssboltene og at disse var in spec.
« Svar #4370 på: januar 30, 2024, 13:15:32 pm »
Jeg har også trua på rettskårne drev. Jeg kan selvsagt åpne motoren og bytte til vanlige drev for å verifisere, men det blir litt sånn kost/nytte vurdering. Lyden har vært der "bestandig" og ikke blitt værre, så etter å ha sjekket så mye som jeg har, tenker jeg at det ikke er noe alvorlig (famous last words Glad )
Siden lyden kommer bare på annenhver omdreining på veiva ser jeg ikke helt at kryssbolter kan være årsaken?
Bug_Man
« Svar #4371 på: januar 30, 2024, 19:56:50 pm »
Jeg tviler og litt på kryssbolter, men er jo stort sett derfor man måler alt dor å utelukke:) så lenge det ikke er på øvre og nedre dødpunkt og skifte her. Hvis du holder hånda på kamdrevet og vrir den rundt, kjenner du noe da?
« Svar #4372 på: januar 31, 2024, 09:21:58 am »
Oppdatering på status på oxyboxeren:
Jeg innser jo at man fortsatt når flere på fb, så jeg har lagt ut litt video og fått mange bra innspill der. Jeg ser også at mange er innom denne tråden selv om det ikke er noen "liker"-knapp her. Noen legger også inn kommentarer og det er hyggelig. Keep 'em coming Glad
Jeg hadde ikke mye tid i garasjen i dag, men i tråd med flere innspill fra fb så testet jeg å demontere alle vipper/støtstenger, og monterte på en og en sylinder for å se om det var knyttet til løftere/vipper/ventiler på en eller flere spesifikke sylindre.
Resultatet er at når jeg tar av alle støtstenger så er det ingen lyder. Så det burde fjerne råder/krysspinner/skjørtebank fra lista.
Så monterte jeg ett og ett par med støtstenger og uansett hvilken sylinder jeg "kobler inn" så kommer lyden. På annenhver runde på veiva. Så det betyr at det er ikke knyttet til en spesifikk sylinder.
Da ender jeg opp med å stole på Erik Dahlberg sin teori om at dette er knyttet til de rettskårne kamdrevene, siden uansett hvilken av sylindrene som legger press på kammen, så oppstår klakkingen. Eneste fellesnevner da er jo kamdrevet.
Så med mindre jeg (eller noen andre) kommer opp med en ny lur teori så fortsetter jeg med prosjektet som går ut på å pynte opp alle kjøleblikk og lage meg nytt innsug med ett sentermontert elektronisk styrt spjellhus og plenumkammer over hver sylinderbank.
* 421906127_10233917312584623_3749031031198094758_n.jpg (89.79 KB. 800x600 - vist 185 ganger.)
Smokken
Bosted: Tomter
« Svar #4373 på: januar 31, 2024, 13:36:55 pm »
Kommer lyden på samme plass også uavhengig av hvilke støtstenger som monteres? Kan det i så fall skyldes slitasje / feil på f.eks. 2 tenner ?
Ikke alltid
« Svar #4374 på: februar 01, 2024, 23:15:31 pm »
Muligens, men nå har jeg slått meg til ro med at det ikke er noe alvorlig så da går prosjektet videre inn i neste fase
« Svar #4375 på: februar 01, 2024, 23:25:36 pm »
Blokka er tett (nesten; mangker oljepumpa men jeg har somla bort pinneboltene så jeg må finne de først...), så da kan neste fase begynne.
Først ble det en runde i delevaskeren på alle kjøleblikkene for å få bort alle rester av de siste milene på veien. Jeg har en ganske trang garasje, så her ser man "samlebåndet" med en 1600 i motorbukken til venstre, oxyboxeren på den hvite benken, og delevaskeren rett bak:
* 20240201_203412.jpg (59.72 KB. 800x424 - vist 188 ganger.)
Så det går en del tid på å flytte ting og omorganisere hver gang jeg skal i gang med en ny jobb men man kan vel ikke klage; jeg har mer plass enn mange andre som produserer mye bedre biler enn det vi klarer herfra...
Etter en runde i delevaskeren, monterte jeg på de øvre kjøleblikkene:
* 20240201_205333.jpg (69.16 KB. 787x600 - vist 192 ganger.)
Målet er å sjekke at alt er i orden og ser bra ut, og så gi alt en runde med lakk. Det blir ikke pulverlakk på denne, siden disse blikkene er modda og sparklet så mye for å få de til å passe på oxyboxeren, at det ville blitt alt for mye jobb å gjøre det pent nok til at pulverlakk er aktuelt. Kunne prøvd meg med sparkel som tåler varmen, men jeg ser på kalenderen at det har jeg ikke tid til Glad
Så kommer vi til en litt mer morsom del av dette prosjektet, og den egentlige grunnen til at jeg plukket motoren ut av Ghian, og det er at jeg skal 3d-printe nytt innsug med plenumkammer og DBW spjellhus. Derfor må jeg nesten ha motoren her for å prøvemontere og sikre at alt passer til slutt.
Som man ser av bildet så skal jeg bruke de nedre innsugene fra CB som har dyseholderne innebygget, så slipper jeg å måtte lage det i plast. Tror det forenkler litt.
Har også endelig fått i gang en litt mer oppegående 3d-printer, så da skal det meste være på plass for å kunne komme i gang med dette. Det skal bli moro.
« Siste redigering: februar 02, 2024, 09:25:18 am av Roy Grelland » Loggført
« Svar #4376 på: mars 08, 2024, 21:47:15 pm »
Det går smått med Ghian, men i dag snek jeg meg inn i verkstedet til eldstemann, hvor Ghian er på vinterlagring, og prøvemonterte det nye rattet. Tror det blir fint jeg Glad
* 20240308_185000.jpg.jpg (80.42 KB, 800x547 - vist 144 ganger.)
« Svar #4377 på: mars 08, 2024, 22:23:25 pm »
Lekkert Roy.
Prøvemonterte selv et nytt ratt i dag fra Porsche 964.
* IMG_1350.jpg (30.44 KB. 339x600 - vist 151 ganger.)
« Svar #4378 på: mars 09, 2024, 00:02:09 am »
Lekkert Roy.
Dette likte eg. Det vil eg og ha i 03 en 😎
1974 13GT03
1967 Type 365 Squareback
« Svar #4379 på: mars 09, 2024, 10:53:07 am »
Lekkert Roy.
Tøft Glad Det passa jo veldig bra i en '03 Glad
