september 28, 2024, 19:36:13 pm *
Skrevet av Emne: Luftingen til bensintanken, 1302  (Lest 1242 ganger)
Pompel`s Pitstop
Bosted: Bardufoss
« på: september 10, 2009, 16:13:34 pm »
Plages med litt bensinlukt i bagasjerommet på min 1302.... og har funnet ut at hele det intrikate luftesystemet til tanken svetter bensin.  Har skiftet noen slanger, men ikke alle....
SI MEG:  Trengs dette systemet i det hele tatt?  Det ligger et kondensasjonskammer i toppen, med masse slanger tilkoblet til, og en slange som bringer bensinen tilbake til tanken... pluss en hardplast-slange som går ned under tanken (jeg vet ikke hvor).  Hvor går den til forresten?  Kan jeg hive ut dritten og klare meg med en simpel lufting?
Noen som har ideer?
Pan
« Svar #1 på: september 10, 2009, 21:36:28 pm »
Det skal nesten null bensindamp til i bagasjerommet før det stinker i hele bilen. På 1302-en er det vel et miljøvennlig luftesystem som gjør at evnt kondensert bensin bare skal kunne finne veien tilbake til tanken. På min eldre 1300-modell er det bare en enkel, tynn, lang slange som går fra påfyllingsrøret, opp rundt foran dashbordet og fremover ned langs andre sida av tanken. Her har evnt avgasser fri vei ut til moder natur.
« Svar #2 på: september 11, 2009, 09:03:22 am »
bytt alle slangene du,den blanke slangen går ned/ut nede ved styresnekka med ett stort t-stykke på har du på alle slanger så fungere dette som det skal.har en 1303 fra 73 der har de gjort om til ett enklere system men det er sånn att v.full tank og litt skjevt parkert bil så virker dette som en hevert å bensinen renner ut under >:(Er nok ett bedre system sånn som det er på 1302.
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
Pompel`s Pitstop
Bosted: Bardufoss
« Svar #3 på: september 11, 2009, 14:49:46 pm »
Ja jeg er godt igang med bytting av slanger, og jeg har vasket bagsjerommet også... det hjalp på:)
Nå er det bare en stor slange igjen, pluss at jeg må få tetta rundt bensinpåfyllinga, håper det snart forsvinner helt:)
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #4 på: september 11, 2009, 16:19:18 pm »
Kondenseringskammeret finnes på noen modeller, men jeg har bare sett det på US-utgaver. På min 1303 1976-modell er det kun en enkel plastslange som går oppunder karroseriet ved viften og ender ned under bilen på venstre side. På min 72-modell 1302 har jeg det samme.
Har ikke noe bensinlukt med det opplegget. Men jeg har hatt det, og det var utette/morkne slanger som gjorde at det luktet. Full tank + noen rundkjøringer + lukt = indikasjon på at bensin lekker ut gjennom slangesystemet på høyre side av tanken.
Pan
« Svar #5 på: september 11, 2009, 19:46:52 pm »
Første steg er å bytte alt av gamle slanger, ja. Det funka da det var nytt, så god sjanse for at det funker hvis ting byttes etter ørten år Glad
