juni 26, 2024, 04:05:36 am
Takk for din støtte!
Nyheter
: Velkommen til et samlet VWNorge!
lufting av bremser med tomt system
Emne: lufting av bremser med tomt system (Lest 1460 ganger)
patrick
Bosted: oslo/kristiansand
-65 panel -74 panel -86 syncro
august 28, 2009, 14:08:04 pm »
Har problem med en gammel bay hvor vi har klart å tømme systemet for bremseveske. Fryktelig vanskelig å lufte ut.
Lurer på en sånn trykkpumpe som man kobler til ved påfyllingen under førersetet, setter trykk på for så å lufte i riktig rekkefølge.
er vel noe lignende man bruker på verksted.
har sett det på en amerikansk vwnettside men lurer på om noen sitter på en sånn her hjemme?
Einic
Sv: lufting av bremser med tomt system
august 28, 2009, 14:26:28 pm »
Sett inn en sykkelventil i et ekstra lokk. Pump med en sykkelpumpe til tanken buler litt. (To-tre drag)
Åpne luftenippel ved hjulene. Da vil bremsevæska presses igjennom. Jeg bruker denne metoden på mine: 1302, 914, og Caravelle 1986.
Da kan jeg lufte/skifte bremsevæske alene. Husk å etterfylle beholderen før den er tom! Til bobla fant jeg en flaskekork som passet på gjengene, til 914 og Caravelle bruker jeg et lokk fra en Ford.
wide5
Bosted: randaberg
august 28, 2009, 18:08:32 pm »
Samme gjør jeg...
Brukte en colakork, borret et hull og satte i en ventil fra en spylervesketank. Den er ferdig med backnut og pakning og det hele.
0,1-0,2 bar med kompressoren, og lifte som nevnt over.
Petter'n.
petter@laugerud-rorservice.no
tlf: 91893456
HaraldL
september 02, 2009, 11:43:42 am »
Man får kjøpt lufteverktøy som du skrur på i stedet for standard lokket på bremsevæskebeholderen. Korken til lufteverktøyet har en slange i midten som du tjuvlåner luft fra et hjul med. Det er sikkert lurt å prøve med et gammelt reservehjul med cirka 1 bar trykk.
x 1961 Type 1 Gulf Blue 'Hard Drop Bugs'
x 1984 Type 2 (T3) 1,6 TD
