november 01, 2024, 05:59:03 am *
Takk for din støtte!
Skrevet av Emne: Problem med baklys  (Lest 1548 ganger)
« på: juni 01, 2009, 23:06:23 pm »
Merket nettopp at venstrebaklys ikke lyser.  Sint
Sjekket om pæra var gåen. Men det var den ikke. I tillegg byttet jeg pære fra høyre side til venstre. Men ikke noe lys. Men det lyser når jeg tråkker inn bremsepedalen. Sjekket at kontaktene i armaturet er i orden å det er det. Sjekket også om sikringene var som de skal. Så hva kan være galt? Gåen kabel eller noe?
Varj
« Svar #1 på: juni 01, 2009, 23:16:01 pm »
Sjekk ledningen som går til sikring (det gjorde du vel),
ledningen som går til sukkerbiten bak i motorrommet og
ledningen som går til selve lampa.
    Det er vel det feilen skal ligge, når den ikke har noe liv i det hele tatt.
« Svar #2 på: juni 01, 2009, 23:21:37 pm »
Det er vel bare en sikring som går til begge lampene, eller?
- Ledningen som går til sukkerbiten. Er det den som ligger bak viftehuset?
Varj
« Svar #3 på: juni 01, 2009, 23:57:46 pm »
Skal ligge rundt venstresiden av viftehuset tenker jeg.
   Er en sikring på dette.
Ryggelys da?
« Svar #4 på: juni 02, 2009, 00:00:19 am »
Ryggelyset har ikke vært tilkoblet de siste 20 årene. Så det har jeg ikke sjekket. Sikringen har jeg sjekket å den er i orden.
Varj
« Svar #5 på: juni 02, 2009, 00:09:25 am »
Vet du om nødblink fungerte på det lyset?
Uansett så er det en svart/hvite ledning som går fra baklykta
som må sjekkes ut. (fra sukkerbiten, før sukkerbiten så er den hel svart)
Varj
« Svar #6 på: juni 02, 2009, 00:10:30 am »
http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiring/bug_7071.jpg
Følg ledningene fra M6
« Svar #7 på: juni 02, 2009, 14:43:11 pm »
Lyser parklyset ditt på samme side av bilen? Hvis ikke, er det kretsen det er noe med, og ikke bare baklyset. Venstre baklys og venstre parklys er på samme krets - er ihvertfall det på min 68-modell Boble.
Opplevde i vinter at parklyspæra på høyre side klarte å kortslutte hele kretsen for høyre parklys, høyre baklys pluss skiltlys. Styra lenge før jeg oppdaga synderen.
« Siste redigering: juni 02, 2009, 16:41:44 pm av Pan » Loggført
OP
Bosted: Tistedal/Halden
« Svar #8 på: juni 02, 2009, 14:52:00 pm »
Hvis baklyset lyser når du trår på bremsepadalen tror jeg du bør sjekke jordkabel/jording.
« Svar #9 på: juni 08, 2009, 23:21:15 pm »
Problemet er løst. Irring på sikring nr. 1.
