desember 22, 2024, 08:05:01 am *
Sider: 1 ... 13 14 [15] 16 17
Skrevet av Emne: Familiens prosjekter (far og sønn)  (Lest 141825 ganger)
Eikstad
« Svar #420 på: august 07, 2013, 23:46:23 pm »
Skal jeg ta med askebegeret
Hadde jeg helt glemt! Ja, ta det med.
Eikstad
« Svar #421 på: august 16, 2013, 16:33:42 pm »
Suksess for bobla både til og fra SCC;-)
Gikk som ei klokke både frem og tilbake. Det er noen år siden sist bilen forflyttet seg for egen maskin.
Litt leking ble det også tid til mens jeg var på SCC
Helgen ble toppet med en "Outstanding Car" pokal på søndagen.... Svært hyggelig, og VELDIG uventet. Av de "råttne" boblene var nok ikke min den værste, men et lass med utstråling har den Gliser
Eikstad
« Svar #422 på: august 16, 2013, 16:37:14 pm »
Dette med grusrally er vel egentlig idioti med en bil som er senket som min, men gøy... det var det.
At det var kan vel kan man se på tennene på det ene bildet Gliser
Eikstad
« Svar #423 på: august 22, 2013, 23:44:10 pm »
Da fortsetter orginalrestaureringen av bobla mi...
Det orginale luftfilteret greide jeg for noen år siden å bulke ganske kraftig.
Derfor maskerte jeg underdelen GODT å glassblåste "hatten". Deretter ble det loddet på noen pinner som jeg brukte for å trekke ut bulkene. Med første lag sparkel ble det slik
Filteret har nå fått en liten runde til med sparkel og et lag primer på toppen. Nå venter bare finpussen før lakken skal på.
Og som den motstander jeg er av ekstralys har jeg jommen meg falt for fristelsen av å montere et på bilen min..... Lykta er en Bosch 6Volt sak som orginalt står montert på brannpumpe. Her har jeg sveiset igjen hullet til av/på bryteren og fjernet betjeningshåndtaket samt sveiset igjen hullene der dette var klinket fast...
Og laget en slik brakett for å montere det på mine orginale ekstralykt fester
Lykt på bil
Og provisorisk av/på spak til lykta koblet rett fra batteriet. Lykta lyser faktisk utroli godt opp i mørket
Og til sist, deilig å ha bobla på veien igjen Gliser
Eikstad
« Svar #424 på: august 22, 2013, 23:48:06 pm »
Om noen har ei slik lykt å avse er det oppe til vurdering å montere en til.....
Annelie
« Svar #425 på: august 24, 2013, 19:09:57 pm »
Har en brannpumpe med lykt ståendes jeg  Gliser
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #426 på: august 24, 2013, 20:39:06 pm »
Er det en 30 hk motor under? Jeg trenger det til neste års grusrally Øyerulling
Eikstad
« Svar #427 på: august 24, 2013, 21:36:27 pm »
6 Volt lykt som er HELT lik denne???
Annelie
« Svar #428 på: august 24, 2013, 22:20:48 pm »
Var en 1600 som står trygt plassert i bobla mi nå  Blunker Går så fint att  Gliser
Tja, så vidt jeg kan huske så er den lik i hvertfall  Glad kan få sjekka det opp, pumpa står ikke hjemme hos meg seru Rekker tunge
Eikstad
« Svar #429 på: august 24, 2013, 22:47:51 pm »
Er denne pumpa noe du skal bruke selv eller er den til salgs? Og eventuelt hva slags motor står det i den?
Annelie
« Svar #430 på: august 24, 2013, 22:52:07 pm »
Står ikke motor i den, er bare pumpa igjen, har bare ikke fått rota meg til og kvitte meg med resten, men hvis du er intresert i no mer nips fra den før den går på dynga har jeg ett lager  Gliser
Eikstad
« Svar #431 på: august 24, 2013, 23:52:32 pm »
Neida. Er i hovedsak kun ute etter lykta:-)
Annelie
« Svar #432 på: august 25, 2013, 00:26:57 am »
okai, da skall jeg få pellt av den Blunker
Eikstad
« Svar #433 på: august 25, 2013, 16:55:07 pm »
Har ambisjoner om å få noen turer med hele familien på slutten av sesongen. Derfor har jeg nå satt i gang med å trekke opp baksetet (som Mr. Mus ramponerte i vinter).
På 58 modellens orginale trekk er baksiden av seteryggen av papp. Denne pappen er sydd i som en del av trekket. På TMI trekket er derimot dette droppet og hele baksiden er av vinyl.
Orginalen ser slik ut...
For å slippe å ødelege det nye trekket valgte jeg å "stive opp" baksiden på ryggen etter samme prinsipp som førersetene. Ranitt undertakspapp ble klippet til og montert mellom seteramma og fjærramma. Da ble det slik...
Jeg har også lakkert de synlige "føttene" der ryggen skrues fast i bilen. Samtidig limte jeg paddingen fast til fjærramma i håp om at det skal forenkle monteringen av trekket. Jeg har tidligere erfart at trekket drar med seg paddingen under montering, med resultat at paddingen ikke ligger riktig, og den "spennende" jobben med å forsøke å få denne på riktig plass igjen med trekket utenpå er et faktum. Blir artig å se om denne limingen hadde noe for seg.
Eikstad
« Svar #434 på: august 25, 2013, 16:57:54 pm »
It's glued.....
Eikstad
« Svar #435 på: august 25, 2013, 17:02:52 pm »
Og om noen uker er "huset" til bobla klart og de første kundene kan besøke Eikstad's "Drop Shop". Inn høy, ut lav Gliser
Eikstad
« Svar #436 på: august 25, 2013, 19:11:08 pm »
Vips!
Siste bildet er av verktøyet som en verktøymaker/ smed syntes var passende for å utføre jobben Gliser
Eikstad
« Svar #437 på: august 26, 2013, 19:41:22 pm »
Hvis man har lyst på nytt taktrekk, men ikke ønsker å kjøpe et "ordentlig" trekk fordi man er redd det er bortkastede penger med tanke på at bilen min vil trenge omfattende restaurering om noen år... Hva gjør en kreativ sinnatagg da?
Jo, knabber fleece teppet til jentungen (kjøpt i Disneyland Paris) og noen hvite Ikea fleece tepper som jeg fant på varandaen. Kombiner dette med 3M lim på spray og litt tolmodighet så får man et ganske "Grumpy" taktrekk....
Da er det partiet rundt bakruta og langs taket på motsatt side igjen. Må bare til Ikea å kjøpe flere tepper.... Fikk banket trekket fint inn i overgangen ved bakruta også (ikke på bildet). Ble gjort med en liten hammer og en modifisert eikelist Glad
« Siste redigering: august 26, 2013, 21:55:44 pm av Bablefish (Empiboy) » Loggført
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #438 på: august 26, 2013, 20:46:27 pm »
Står i stil til eieren Gliser
Eikstad
« Svar #439 på: august 26, 2013, 21:56:27 pm »
Grumpy?
Eikstad
« Svar #440 på: september 17, 2013, 17:17:58 pm »
Jeg hadde i forbindelse med "ferdig" garasje en liten innvielse og cruising med de lokale helter Glad
Her er garasjen gjort om til stue og pyntet opp slik det pyntes skal...
Og gjengen sammlet utenfor Veterankameratenes lokaler i skien. Fatter guidet oss rundt i lokalet..
Fatters boble ser vel muligens ikke bare høyere men også mye større ut en min Gliser
Eikstad
« Svar #441 på: september 17, 2013, 17:19:38 pm »
PS: Har nå oppe til vurdering å omsider droppe øyelokk og den gule folien på lyktene Sjokkert
Dag L
« Svar #442 på: september 17, 2013, 18:04:04 pm »
Tommel opp!.... Gliser
74' 1300S L31 A Senegal red
74' 1303S L96 M Marathon met.
75’ 1303 L61 H Lofotengrün
90 T3 Dobbeltkabiner 110 TDI
Solan
« Svar #443 på: september 17, 2013, 18:33:31 pm »
Gratulerer med fin garasje, den ser helt prima ut, Johan! Og jeg joiner brodern med en tommel opp for siste kommentaren din Blunker
'52 Typ 11c Boble ragtop
'65 Typ 221 Mikrobuss 11W
Eikstad
« Svar #444 på: september 27, 2013, 22:48:07 pm »
Som sagt så gjort....
Plukket også av takgrinda..... Da føltes bobla ca 0,5 meter lavere ut Gliser
« Svar #445 på: september 27, 2013, 23:04:09 pm »
Less is more! MYE bedre!
Eikstad
« Svar #446 på: september 27, 2013, 23:07:36 pm »
Eikstad
« Svar #447 på: september 27, 2013, 23:10:19 pm »
Jeg har lenge hatt lyst til å ta bort "slipset" under håndtaket på lokket foran også men vet da at jeg får en utfordring på kjøpet....... Hvordan fester jeg håndtaket Gliser Her er det et bitte lite rustproblem mener jeg å huske....
« Svar #448 på: september 28, 2013, 00:04:45 am »
BONDO!! Blunker
Eikstad
« Svar #449 på: oktober 08, 2013, 20:29:15 pm »
Parkert bobla for vinteren. Denne gangen i egen garasje og da "vrimmler" av ting jeg har lyst til å gjøre med bilen!
Som man tydelig ser av bildet er bilen litt for høy bak. Synes den har fin høyde med 15" hjul men med 17" ser den høy ut. Har også bestemt meg for å smalne inn forfelgene til 5". Da slipper jeg å sette dekket i innerskjermen når jeg svinger, jeg kan benytte 185/35 dekk uten å få for mye strekk og med på kjøpet får jeg gratis muligheten til å justere den 2-3cm lavere foran. Kommer til å maskinere felgene selv, men sette bort sveisejobben.
Er litt jobb igjen på det elektriske som må tas og jeg må fikse/ bytte vaieren som styrer varmespjella.
