juni 26, 2024, 01:54:18 am *
Takk for din støtte!
Skrevet av Emne: Bytte bensin rør i tunellen på chassi  (Lest 2159 ganger)
Frode
Bosted: Ås
« på: mai 18, 2009, 06:22:49 am »
Hvordan bytter man bensin røret i tunellen på chassi
Tips tas i mot med takk:-)
Frode
Bosted: Ås
« Svar #1 på: mai 18, 2009, 17:35:23 pm »
ingen som har lagt opp nytt bremse rør på bilen sin???
« Svar #2 på: mai 18, 2009, 17:48:41 pm »
Antagelig enklere å legge nytt rør et annet sted - du må skjære deg inn i tunnellen og sveise igjen etterpå ellers.
Frode
Bosted: Ås
« Svar #3 på: mai 18, 2009, 18:06:24 pm »
Ok....så man legger et nytt rør feks på passasjer siden?
« Svar #4 på: mai 18, 2009, 18:25:20 pm »
En link:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=287328
 Blunker
« Svar #5 på: mai 18, 2009, 18:41:31 pm »
Er det bensin eller bremserøret du skal skifte Hæ
Frode
Bosted: Ås
« Svar #6 på: mai 18, 2009, 18:56:42 pm »
det er bensin rør.....ble litt feil høyere opp her
« Svar #7 på: mai 18, 2009, 19:01:53 pm »
Skal du gjera det "skikkeleg" må du vel borra opp alle punktene under tunellen for å komme til bra.. vist ikkje så går det vel an å gjera som dei seier her, å kappa ut luker i sida på tunellen.
Mykje arbeid uansett korleis du skal gjera det..
Frode
Bosted: Ås
« Svar #8 på: mai 18, 2009, 19:11:51 pm »
så det er ikke noe særlig lurt og legge opp nytt utenfor tunellen?
« Svar #9 på: mai 18, 2009, 21:12:22 pm »
Teknisk sett er det vel ikkje lovlig, men ein av bilane i området her har/hadde og skal få tilbake bensinrøret sitt på utsida av tunellen, på førarsida... lovlig eller ei, den vart godkjent sånn for eit par år sidan..
« Svar #10 på: mai 18, 2009, 21:17:50 pm »
Bensinrør under bilen har alle mine bruksbiler, så lovlig er det nok så lenge det gjøres skikkelig.
Frode
Bosted: Ås
« Svar #11 på: mai 18, 2009, 22:05:17 pm »
Legge det under bilen er helt uaktuelt.......får se hva jeg gjør da
« Svar #12 på: mai 19, 2009, 08:18:10 am »
Ja, for det er jo mye bedre med en bensinlekasje inni kontra under bilen!??
Frode
Bosted: Ås
« Svar #13 på: mai 19, 2009, 08:25:23 am »
Det er jo bare å slutte å røyke, da er jo ikke det noe problem lengere ;-).........
« Svar #14 på: mai 19, 2009, 08:38:36 am »
Her et skriv fra VW:
http://www.vw-classic.net/repleitfaden_typ11_52_57/repleitfaden_52_57_kapitel_R.pdf
Side 29 og utover er om bytting av bensinrør. På begge måter. Og håper du kan litt tysk... Glad
Frode
Bosted: Ås
« Svar #15 på: mai 19, 2009, 08:39:41 am »
Kan ikke et eneste ord tysk dessvere  :-(
Frode
Bosted: Ås
« Svar #16 på: mai 19, 2009, 08:48:35 am »
Men takk skal du ha...var jo litt bilder også.....så skal nok få det til etter hvert
