juni 29, 2024, 22:52:01 pm *
Skrevet av Emne: bellcrank gasserstag problem  (Lest 2123 ganger)
vidar eiane
Bosted: Sandnes/ Hommersåk
« på: mai 06, 2009, 18:23:17 pm »
Hvordan har dere løset dette problemet?
* DSC00634.JPG (33.22 KB, 640x480 - vist 150 ganger.)
* DSC00635.JPG (34.86 KB, 640x480 - vist 146 ganger.)
www.srvwk.com
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #1 på: mai 06, 2009, 18:48:47 pm »
Med tang eller vinkelsliper.
vidar eiane
« Svar #2 på: mai 06, 2009, 19:54:52 pm »
tang prøvde jeg men det var skummelt. Hadde ikke så lyst å sette vinkelsliperen i denne, men det er vel enden på visa.
DKL kjører jo med sånn, hva har dere gjort?
www.srvwk.com
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #3 på: mai 06, 2009, 19:59:09 pm »
DKL kjører ikke så mye, de bare har det...
Marius
TomR
« Svar #4 på: mai 06, 2009, 20:29:19 pm »
Kan du ikke bare plukka av det som er i veien da - åffer skal det henge der? Det folger da med egne plater med stoppere? Var med på mine til IDA en gang i tida, om det ikke er med så er løsningen kniv og gaffel = skjær i vei...
« Siste redigering: mai 06, 2009, 20:33:48 pm av TomR » Loggført
Torgeir
« Svar #5 på: mai 06, 2009, 20:44:42 pm »
Er nok tilpasset en annen type stag den plata der... så må nok kappe litt ja....
Som du ser så er throttle bodyene snudd på min motor så jeg presser  motsatt vei:
Kula som stengene festes i er derfor på oppsiden og stengene er sveiset om for å få rette lengden..
Bare å gi beskjed om du trenger noe hjelp en kveld Vidar.... vi kjører jo så lite så har plenti av tid til å hjelpe andre Osteaktig
vidar eiane
« Svar #6 på: mai 06, 2009, 21:21:02 pm »
Sier takk for det Torgeir. Kan være jeg trenger noe hjelp utover.
Det kommer en rar lyd fra motoren når jeg kjinner uten å gi litt gass. Starteren greier såvidt å turne motoren til tider. For så å kjinne som bare pokker, og da sviver motoren kjempemessig. Trodde starteren var løs, for det hørtes slik ut. Legger nok opp en ekstra jording i tillegg.
www.srvwk.com
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #7 på: mai 06, 2009, 21:48:26 pm »
en god innstilling Torgeir Glad
Marius
« Svar #8 på: mai 06, 2009, 22:52:35 pm »
Tror nok de stopplatene dine er laga for helt annet stag.
Usikker på hva som er originalt på IDA, men på bildet her ser du at mine ser helt annerledes ut (mye mindre)...
* motor.jpg (104.34 KB, 940x722 - vist 170 ganger.)
Kjetil Lima
« Svar #9 på: mai 07, 2009, 07:06:44 am »
Jeg bestillte staget til Vidar sammen med andre deler og det ble bestillt til IDF da det er slike gassere han har. Så på pakken at dette var til IDF.
Jøran som leverte så han bør vel kunne løse denne floken ? Skal jo være bolt on dette vel.
1961 T1 - Custom
vidar eiane
« Svar #10 på: mai 07, 2009, 13:18:17 pm »
Det kan jo ha noe med det gamle gasserstaget å gjøre, kansje stopp platen er tilpasset hex staget som stod der fra før.
Uansett så setter jeg kutteren i det idag. Det er altids råd til å få tak i nytt å så tilfelle. Må jo få gang på bilen igjen.
www.srvwk.com
« Svar #11 på: mai 07, 2009, 13:24:43 pm »
For meg ser det ut som du har glemt å fjerne armen fra forrige gass-stag.
« Svar #12 på: mai 07, 2009, 13:26:14 pm »
Jeg er litt usikker på om de overføringene som sitter der fra før er standard IDF. Det ser heller ikke ut som om du har montert riktig.
Uansett, ta en titt på bruksanvisningen (ikke bare for damer): http://www.csp-shop.de/technik/pdf/deeng/20031.pdf
Kjetil Lima
« Svar #13 på: mai 07, 2009, 14:45:06 pm »
 Gliser Gliser
1961 T1 - Custom
vidar eiane
« Svar #14 på: mai 07, 2009, 15:27:21 pm »
Kuttet idag, så når går alt fri. Så monteringen min er riktig den. Synkroniseringen var kjempe lett med denne patenten.
Etter en testtur kunne jeg konstatere at alt bare er velstand.
Tråden kan legges død.
www.srvwk.com
