Passoa
Bosted: Lillehammer
« på: mai 04, 2009, 15:07:28 pm » |
Var på PKK i dag, og fikk ikke gokjent at den var senka. Han sa jeg måtte få heva den opp igjen før den vises igjen. Hvordan gjør jeg detta? Her er bilde under:
« Siste redigering: mai 25, 2009, 23:39:02 pm av Passoa »
JonB
« Svar #1 på: mai 04, 2009, 15:26:44 pm » |
Løsne mutterene og vri opp....
Passoa
Bosted: Lillehammer
« Svar #2 på: mai 04, 2009, 15:32:50 pm » |
De to i midten (en av de med grønn plate)? Med umbrako, eller 19? Mens den er heva på bukk?
JonB
« Svar #3 på: mai 04, 2009, 15:49:45 pm » |
Hvor holder du til? kan komme en tur og hjelpe til nå i ettermiddag hvis du vil!
Passoa
Bosted: Lillehammer
« Svar #4 på: mai 04, 2009, 17:10:18 pm » |
I vårsetergrenda.. if u know?
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #5 på: mai 04, 2009, 18:06:12 pm » |
De to i midten (en av de med grønn plate)? Med umbrako, eller 19? Mens den er heva på bukk? Mens den står på bukker ja. Det er viktig! Og du løsner mutterene ikke umbrakoen.
JonB
« Svar #6 på: mai 04, 2009, 19:20:02 pm » |
Vært og kikka nå. Utslitte dempere gjør litt med høyden...særlig når den ene siden henger som fjortisene på hjørnet! Men skal nok få den rett igjen!
Passoa
Bosted: Lillehammer
« Svar #7 på: mai 04, 2009, 19:27:38 pm » |
hehe.. takker
« Svar #8 på: mai 04, 2009, 19:47:07 pm » |
skjønner ikke hvordan utslitte dempere kan påvirke høyden...
JonB
« Svar #9 på: mai 04, 2009, 19:54:06 pm » |
Nei, av en eller annen merkelig grunn så er nå venstresiden VELDIG mye lavere enn høyre. Demperen er mer eller mindre kaputt. Høyresiden har riktig høyde og pumaen er justert så høyt den går.
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #10 på: mai 04, 2009, 19:54:11 pm » |
Ikke jeg heller.. Demperen fungerer bare som en treghet i systemet og påvirker ikke høyden. Dvs oljedempere er bare en treghet, gassdempere presser ut og kan kanskje påvirke høyden litt om den ene er punktert, men tviler på at det er problemet her..
JonB
« Svar #11 på: mai 04, 2009, 19:56:07 pm » |
Da vi slapp bilen ned på hjula igjen og den fikk satt seg, så sank den MYE ned på venstresiden og ikke på høyre... Hva kan det være da?
« Svar #12 på: mai 04, 2009, 20:22:37 pm » |
knekte fjører i fjørpakka?
JonB
« Svar #13 på: mai 04, 2009, 20:23:51 pm » |
Ja, kanskje det... Bør kanskje sjekkes...
Passoa
Bosted: Lillehammer
« Svar #14 på: mai 04, 2009, 21:28:37 pm » |
godt dere prøver å finne ut hva problemet er, da jeg har lite peiling. Hvordan sjekker man om de er knekt da?
JonB
« Svar #15 på: mai 04, 2009, 21:48:36 pm » |
Mye demontering...hehe
Passoa
Bosted: Lillehammer
« Svar #16 på: mai 04, 2009, 21:55:14 pm » |
haff.. hørtes slitsomt ut, hehe..
Passoa
Bosted: Lillehammer
« Svar #17 på: mai 07, 2009, 12:22:11 pm » |
Har i dag fått skaffet meg nye dempere forran. Hva må jeg gjøre for å bytte dempere? Er det bare å skru ut og bytte, eller noe mer som må gjøres... ?
« Svar #18 på: mai 07, 2009, 14:59:50 pm » |
Hvis noen av fjærene er knekt (trolig det som er feilen hvis den er skjev) så må bærearmene av og fjærpakkene trekkes ut for skifting til nye.
FrodR
Bosted: Dokka, Oppland
« Svar #19 på: mai 12, 2009, 07:28:57 am » |
Kan vel også være ei bærekule som ikke har mer vandring, sitter skjevt etc... Egen erfaring... Var heller ikke stas å måtte presse ut og inn igjen etter montering 16.mai i fjor....
Passoa
Bosted: Lillehammer
« Svar #20 på: mai 12, 2009, 12:21:32 pm » |
Da har jeg fått bytta demper på venstre side, men som venta hjalp ikke det mye. Har stilt senkinga på maks høyde, men den detter bare ned igjen på venstre side når jeg får den av bukken. På meg så virker den nesten som hele driten er skeiv forran, da jeg jekker den opp midt på forran og skal sette under bukker, er det stor forksjell på venstre og høyre side(1,5-2 cm). Altså ca 1,5cm LAVERE på høyre side... ? haff.. Er det "bare" å skru av bærearmene for å få ut fjørpakka, eller hva må jeg gjøre?
Reiel
« Svar #21 på: mai 12, 2009, 17:50:55 pm » |
Kan jo være at bærearmene dine sitter noe fast på høyre side. Dette gjør at de ikke har samme fjæringsvei som venstre side... Ta av bærearmene du og sjekk disse pluss torsjonsfjærer(fjærpakke)
Mvh Reiel
Passoa
Bosted: Lillehammer
« Svar #22 på: mai 15, 2009, 22:23:04 pm » |
Da har jeg fått bytta demper på venstre side, men som venta hjalp ikke det mye. Har stilt senkinga på maks høyde, men den detter bare ned igjen på venstre side når jeg får den av bukken. På meg så virker den nesten som hele driten er skeiv forran, da jeg jekker den opp midt på forran og skal sette under bukker, er det stor forksjell på venstre og høyre side(1,5-2 cm). Altså ca 1,5cm LAVERE på høyre side... ? haff.. Er det "bare" å skru av bærearmene for å få ut fjørpakka, eller hva må jeg gjøre? Sjekka fjørpakka i dag, og fant ikke noe galt med de. Fikk heva den til max punkt nå, det hjalp en del på høyden (muligens nok til å bli godkjent), men den er fortsatt lavere på venstre side. Som sagt før, så virker det nesten som hele driten er skeiv, altså puma'n...
« Svar #23 på: mai 15, 2009, 22:26:47 pm » |
Er bare å finne frem målebåndet, og støtdempere kan du ha av mens du måler.
Flatt underlag, likt dekktrykk, og så måle fra bakken til samme pkt på forstillingsrør, bærearm og på spindel og hjulsenter.
Da burde det jo begynne å demre hvor evt feilen ligger.
billy bob
Bosted: Larvik
« Svar #24 på: mai 15, 2009, 23:40:34 pm » |
Fremre ramme hode har vel en tendens til å vri seg litt noen ganger. Har skjedd på min.
1968 VW 1300 1973 VW 1303S
Passoa
Bosted: Lillehammer
« Svar #25 på: mai 16, 2009, 11:09:27 am » |
Skal se på det...
Passoa
Bosted: Lillehammer
« Svar #26 på: mai 25, 2009, 23:38:11 pm » |
Takk for all hjelp. Spesielt Jon som har vist meg hvordan ting skal gjøres! Takk Bilen er godkjent, og koser seg på veien igjen
JonB
« Svar #27 på: mai 25, 2009, 23:47:17 pm » |
Gratulerer!! Bare hyggelig å være til hjelp!
