juni 25, 2024, 07:29:07 am *
Skrevet av Emne: starter ikke etter motor bytte??  (Lest 2110 ganger)
arthurgu
Bosted: Sarpsborg
« på: mars 24, 2009, 02:22:24 am »
hei har en 69 mod boble som akuratt har fått en ny rebuilt 1300 motor, alt av ledninger skal være koblet riktig.
når jeg slår på teninga fungere både lys og horn, og når jeg prøver å starte hører jeg en klikkelyd, veit ikke hvor den klikkelyden kommer fra, men tror det kan være fra starteren.
noen som har noen tips om hva jeg kan gjøre/kjekke?? Øyerulling
mhv
arthur
69 boble 1300
Rabben
Bosted: Rogaland
Diktator -> Klubbløs #001
« Svar #1 på: mars 24, 2009, 08:19:22 am »
Det kan fint være starteren som klikker istedenfor å slå inn som den skal. Noe som igjen kan skyldes at den enkelt å greit bare er for sliten til å klare å dra rundt motoren, eller foringen i kassa som er litt vel trang.
Men dersom bilen startet før du byttet motor, villle jeg nok ha sjekket at "alt av ledninger osv" stemmer før jeg gjorde noe mer med starteren. Få en kompis til å dytte og se om bilen starter og går som den skal. Starter den ved dytting? Sjekk at du får nok strøm til starteren ved å gi den direkte strøm og se om den da drar motoren rundt.
Lykke til  Glad
Mvh Rabben
patrick
Bosted: oslo/kristiansand
-65 panel -74 panel -86 syncro
« Svar #2 på: mars 24, 2009, 10:45:34 am »
jeg prøvde å starte bayen etter vinterlagring og da skjedde det ingenting i starteren. kjøpte meg en fjernstyrt startbryter for å koble rett på starteren og da gikk den fint!  Ergo lå problemet i tenningsbryteren.
CB
Bosted: Tranby
« Svar #3 på: mars 24, 2009, 12:06:37 pm »
Prøv å dunk litt med en gummi/trehammer på starteren mens du vrir om nøkkelen(selvsagt får du hjelp av noen hvis du ikke er gummitarzan).
Prøv også å tjuvkoble starter med en skrutrekker og se/hør om innslaget slår inn
Har alltid hatt lyst på boble.. Nå selger jeg unna alt for å realisere drømmen.
HELP MEG Osteaktig
arthurgu
Bosted: Sarpsborg
« Svar #4 på: mars 24, 2009, 15:20:03 pm »
Lykke til  Glad
ska gå over ledningene en gang til, er første gang jeg har bytta motor så kan jo hende det er noe galt.
åssen får jeg slakka på den foringa på kassa da??
blir litt vanskelig å få dytta i gang når det ikke er noe interiør i bilen Trist
tenkte på å bytte batteri kan det kansje være prblemet?? menne ser jo bra ut for lys og sånn gungerer, men da jeg satte det på lading gikk det først opp til 8 volt også ned på 6 volt etter noen timer Hæ
takker for alle svar Glad
69 boble 1300
arthurgu
Bosted: Sarpsborg
« Svar #5 på: mars 24, 2009, 15:22:49 pm »
skal prøve etter på når jeg kommer meg opp i garasjen Osteaktig håper det bare er så enkelt....Blunker
69 boble 1300
Paasan
Frøkna
« Svar #6 på: mars 24, 2009, 15:56:06 pm »
Virka for meg mer enn en gang  Blunker lykke til
arthurgu
Bosted: Sarpsborg
« Svar #7 på: mars 24, 2009, 16:20:34 pm »
da kryssær vi fingrane på det Osteaktig nå er det opp i garasjen Osteaktig
69 boble 1300
« Svar #8 på: mars 24, 2009, 18:41:46 pm »
Du skriver det er en 69 model, og at laderen gikk ned til 6 volt?
De 69 modeller jeg har vært borti har hatt 12volt.
Er ikke forskjellig svinghjul på den originale og rebuilt motoren da?
6 og 12volt har forskjellig antall tenner på svinghjulet.
arthurgu
Bosted: Sarpsborg
« Svar #9 på: mars 24, 2009, 22:00:30 pm »
fikk kjøpt nytt batteri og titta på laderen var vist en ledning som hadde gått ut av feste....prøvde å starte og da fungerte alt i sin skjønneste orden Osteaktig
Takk for svar Glad
69 boble 1300
